Партнер раздела: https://www.hager.ua
Счетчик мотает назад
Старый 04.07.2011, 20:42   #1
vikkin
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для vikkin с помощью AIM
По умолчанию Счетчик мотает назад
В общем, ситуация такая.
Купил готовую дачу. На счетчике было вот так
Шло время, последние разряды мотали там мелочь, а первые три цифры 229 - оставались на месте. Да я особенно и не присматривался. А сейчас - вгляделся, а там - уже 219 впереди нарисовалось . . .
Вот свежее фото
[img](ссылка на изображение устарела)[/img]
Получается, что счетчик мотает наоборот!
А теперь - дайте советов, что с этой ситуацией делать?
Спасибо!
vikkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vikkin за это полезное сообщение:
gokostik (04.07.2011)
Старый 04.07.2011, 20:50   #2
gokostik
Вы сказали Спасибо: 6,826
Поблагодарили 159 раз(а) в 91 сообщениях
я думаю пришло время идти за здачей в ОблЭнерго
Может для начала созвониться (если это возможно) с предыдущими владельцами) - может они помогли как то счётчику) если нет - писать заявление на обмен счётчика
gokostik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 22:24   #3
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,141
Поблагодарили 2,762 раз(а) в 2,097 сообщениях
Сообщение от vikkin Посмотреть сообщение
Спасибо!
Причина банальна - перепутаны фаза-ноль. Лечится за полчаса местным электриком. Я бы не спешил выносить этот вопрос на уровень РЭСа.
engeneer на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 22:34   #4
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,496 раз(а) в 2,893 сообщениях
Нарушение: Бан
Прям по - Райкину:"...уже не я государству должен, а оно - мне...."
Ничего страшного нет.
1. Проверить состояние ввода (кабеля, провода).
Ежели всё цело и нигде ничего не отгорело, то:
2. Посмотрите внимательно - в какую сторону вращается диск
Нормально - слева-направо, ежели Вы на него смотрите.
Вот если наоборот - то, возможно, отгорел нулевой провод от столба, а работа идёт через контур заземления.
Ежели диск слева-направо, ноль цел и невредим, пишем заяву, что обнаружена неисправность в счётчике - в процессе работы оного произошло смещение цифровых барабанов и были искажены показания - прошу заменить.
Заяву на председателя или на Облэнерго, зависит от того, кому Вы платите за липистричество.
Только не затягивайте, а то штраф солидный могут повесить....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
vikkin (13.07.2011)
Старый 04.07.2011, 22:35   #5
gerasim_76
Аватар для gerasim_76
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 69 раз(а) в 48 сообщениях
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Естественно если есть возможность поменять на вводе в дом, а если нет, то похода в РЭС не избежать(так как у местного электрика пломб, думаю нет))
gerasim_76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо gerasim_76 за это полезное сообщение:
vikkin (13.07.2011)
Старый 04.07.2011, 22:39   #6
Шарманщик
Нарушение: Бан
Не торопись - дача была куплена...если б всё так было и у предыдущих хозяев, то цифирь была бы с 99999 кВт и в обратку...
Представь, сколько денег занесли в Облэнерго предыдущие хозяева!?
Да, не факт, что счетчик начал с "0" свою работу и не факт что дача давно куплена - построена....
Но из того мизера, что имеем.......
Старый 04.07.2011, 23:14   #7
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Да, варианты могут быть всякие. Но начинать все же лучше снизу. А пломбиратор у местного электрика должен быть, это его компетенция. Решение ситуаций без привлечения РЭС дешевле
В какой ситуации трехфазный мотает назад надо разобраться. У меня подобный случай был когда ставили однофазный - он мотал назад, пока не перебросили провода.
В случае если отгорел ноль вообще опасно пользоваться сетью - при включении на одну из фаз мощной нагрузки на двух других будет аварийно повышенное напряжение.
Старый 04.07.2011, 23:26   #8
Шарманщик
Нарушение: Бан
При всём уважении... - намертво вбили в башку профессора - начинать поиск неисправности надо с источника питания - кто бы спорил, правда?
Посему - шаг первый - целость проводов(кабеля) ввода - потому как дожил же счетчик до 229 тысяч кВт с копейками, а уж потом "дурня" началась.....
Старый 05.07.2011, 00:00   #9
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Однозначно.
Интересно, при отгорании одной из фаз может быть подобный эффект? По идее, нет.
Старый 05.07.2011, 06:56   #10
vikkin
Однозначно.
Еще немного подробностей.
Между первым и вторым снимками - года полтора. Первый сделал еще при осмотре дачи перед покупкой, тогда снимал все подряд . . .
Строилась и оборудовалась дача людьми с неплохими (по советским временам) возможностями. Вот и три фазы - сделали (но в них я так и не разбирался пока - есть и ладно). Могли в том числе и счетчик умеющий фокусничать поставить. Спросить что и как сейчас уже возможности нет.
Когда заметил неладное, все же хотел дождаться, чтобы при первых трех цифрах 229 накрутило дальше так, чтобы показатели стали больше ранее записанных в книжке. А оно вот прыгнуло на 219.
В общем, дайте советов, на выходные можно будет что-то начать делать. Что там померять (тестер есть), куда посмотреть.
Спасибо!
Старый 05.07.2011, 07:37   #11
gerasim_76
Очень похоже что счетчик вскрывали(когда-то) и иглой "корректировали" показания, бывает при такой процедуре иногда отламываются детали счетного механизма на колесике и оно начинает жить своей жизнью..)
Старый 05.07.2011, 08:00   #12
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,324
Поблагодарили 4,754 раз(а) в 2,147 сообщениях
А если 3-х фазный почти не мотает? В чем причина? Внутренний счетчик
наматывает около 400 за месяц , а на столбе( заставили повесить) 40-50.( Энергомер) . Счетчик нулевый. Предыдущий заменил по той-же причине.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 19:31   #13
Шарманщик
Нарушение: Бан
Однозначно.
Нет, даже при отгорании двух фаз - просто очень медленно вращается...
Старый 05.07.2011, 19:35   #14
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Разберитесь с табло внутреннего - там или запятая, которую хрен заметишь или крайнее правое окошко иного цвета - скорее всего весь "секрет" именно в нём....
Старый 05.07.2011, 20:02   #15
yuragrin
Аватар для yuragrin
Поблагодарили 59 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для yuragrin с помощью AIM
нужно сделать перефазировку...
yuragrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо yuragrin за это полезное сообщение:
Romb (07.07.2011), sanyag (17.07.2011)
Старый 05.07.2011, 21:19   #16
vikkin
Нашел еще снимок всего щитка, как там внутри устроено
где там что посмотреть, проконтролировать нужно??
Спасибо!
Старый 05.07.2011, 21:59   #17
ЕЛЕКТРОНИК
Вы сказали Спасибо: 227
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Справа на счетчике нету пломбы Госповерки слева не видно(пломб должно быть две).Скорее всего бывшие владельцы дома вскрывали счетчик для отматывания счетного механизма.Думаю будет штраф.
ЕЛЕКТРОНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ЕЛЕКТРОНИК за это полезное сообщение:
vikkin (13.07.2011)
Старый 05.07.2011, 22:22   #18
gerasim_76
Сообщение от ЕЛЕКТРОНИК Посмотреть сообщение
+1
Только увидел последнее фото и то же самое хотел написать...
Я думаю если грохнуть по счетчику ладонью, то колесики вообще другую комбинацию цифр покажут..там случилось то, о чем я говорил выше..наверное когда продавали дом, то иглой выставили показания чтобы не было долга за свет...
и такой медной проволочкой (с катушек пускателя) никогда не пломбировали госповерку..
vikkin (13.07.2011)
Старый 05.07.2011, 22:36   #19
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,371
Поблагодарили 10,822 раз(а) в 3,789 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Сообщение от gerasim_76 Посмотреть сообщение
Думаю, лучше грохнуть кувалдой или трактором снести щиток или ещё какой акт вандализма учинить. Написать заявление об установке нового счётчика - дешевле получится. Причём старый счётчик необходимо изуродовать до неузнаваемости (естественно таким образом, чтобы не возникло подозрения о преднамеренном повреждении), или украсть или поджечь его. Если РЭС увидит этот счётчик - насчитает штрафов по самое нехочу (по сечению проводников ввода ):
Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
ds007 (06.07.2011), vikkin (13.07.2011)
Старый 05.07.2011, 23:21   #20
Шарманщик
Нарушение: Бан
А мне ГШЗ понравилась.....
И слева, внизу очень правильный болт стоит......нужный....и резьба свежачок....
*Alexey* (06.07.2011)
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +2.
