Рассверлить в поддоне душевом отверстие с 60 на 90 мм
Старый 04.07.2011, 22:49   #1
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 910 раз(а) в 504 сообщениях
По умолчанию Рассверлить в поддоне душевом отверстие с 60 на 90 мм
Купленные поддоны в душевые кабинки как-то сразу перестали радовать. Вода в них уходила плохо из-за сифонов. Стал сравнивать - на глазок - те которые в квартире Раваковские на 90 мм отличались от тех купленных в Агромате тоже чешских типа глазурит деривит - не помню какой-то - размером 60 мм. После нескольких месяцев пользования вода перестала уходить нормально... В поддоне постоянно застышая смесь мыла и шампуня которая при очередной мойке становится как каток... Сегодня очередной раз накатавшсь схватил в руки нож стамеску и отвертку отколупал панель и выкрутил мерзавца. Всркрытие показало - абсолютный нонейм производителя сифона с диаметром 60мм. Из-за такого диаметра стакан гидрозатвора - мелкий и щели для стока воды забиваются шерстью и пр.пр.пр. моментально + верхняя крышечка пластиковая покрытая типа нержавейкой (грибок надл сифоном) - давно уже поломалась и лежит рядом...
В итоге вода стекает медленно или почти не стекает.. На сайтах продаются Виеговские сифоны - -великолепные сифоны но с размером под дырку 90 мм.
Акрил позволяет пилить дырку.
Но чем вот это сделать правильно и точно при условии что наплывы на акрили видимо предусматривали установку 90мм сифона но чехи покакой-то причине поставили узкое фуфло (что бы съекономить 5 евро на нормальном сифоне видима).
Подскажите девайс для выпиливания ровненького отверстия в 90мм в акриловом поддоне на месте уже сделанной дыры в 60 мм...Фото моего поддона с наплывами прилагаю...нет не прилагаю - косяки какие-то
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 06:04   #2
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
все еще актуально!!!- как выяснилоь размер магазинных сифонов 50 мм. а дыра у меня 60мм ... Так что надо дырку увеличивать до стандартных 90 для установки стандартного сифона... Чем ? Фрезы есть какие-то наборные ? Полотно в круге - -не очень нравится, да и размера в 90мм нигде нету
Старый 06.07.2011, 08:05   #3
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,119
Поблагодарили 5,546 раз(а) в 3,801 сообщениях
Могу посоветовать взять штангенциркуль, купить шлифов очные насадки на дрель (всякие конические и пр абразивные) и по кругу шлифовать до 90мм. Круговые коронки не подойдут, тк. уже имеется отверстие 50мм и есть вероятность изготовить эллипс.
Старый 06.07.2011, 08:22   #4
M+A
Вы сказали Спасибо: 735
Поблагодарили 2,123 раз(а) в 962 сообщениях
На строй рынках продаются т.н. "Балеринки". Там можно выставлять диаметр. Под готовое отверстие в поддоне подкладывается любой брус, центруется. И за пять оборотов получите новое отверстие.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 08:29   #5
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,235
Поблагодарили 35,306 раз(а) в 9,432 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
Правильно. Только не лишним будет брус зафиксировать саморезами через поддон, в той части, что в обрез уйдет. Для надежности, что бы рука не дрогнула. И выбирать с двух сторон. С чистовой на пару оборотов, что бы красиво пройти гладкий слой, а с обратной до победного конца.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 08:46   #6
M+A
Сообщение от Wasabi Посмотреть сообщение
Зачем? У "правильной" Балерины очень острые резцы. К тому же, это отверстие перекрывается накладными. В крайнем случае, можно мелкой наждачкой пройтись по вырезанному.
Старый 08.07.2011, 18:04   #7
Kimura
Аватар для Kimura
Походил пару дней в поисках надежного девайса. В итоге нашел в Эпицентре набор круговых пил Бош для дерева (зубами вперед 5 штук со стаканом для установки их в дрель).
Одна пилка была как раз размером 90 мм. Забил бобышку деревянную в отверстие сливное- и на средних оборотах не особо налегая что бы не клинило - прекрасно так себе вырезал.Ну немного не точно из-за отливов (2-3 мм смещение по кольцу) -но под шляпкой не видно и вполне работоспособно..
"Балеринка" это цивропод или-как то так называется- нашел один в эпицентре черный такой в желтом блистере - -китай полный, продавец отговорил - -типа качество не очень и люфт большой - - и полотна в стакане круглом -- надежнее.
По поводу сифонов -- купил сифоны ALCOPlast - -подаются не в ряду где сифоны и трубы, а в широком ряду где кабинки и поддоны в эпицентре. 177 гривен -- металлические колпаки, все вынимается для чистки - -ВЕЩЬ короче!!!! Все вчера вырезал сам... и все поставил... Из ньюансов - - на одном из поддонов из-за подложки противошумной на поддоне пришлось дремелем слрезать рядом с выпуском сливным сантиметр - - не вкручивалаось кольцо - -мешала подложка... А так поставил - - вода утекает а бегом....
Этот пользователь сказал Спасибо Kimura за это полезное сообщение:
AndyAntonov (08.07.2011)
Старый 08.07.2011, 18:26   #8
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,466
Поблагодарили 8,221 раз(а) в 3,529 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Есть Виеговские с верхней очисткой под стандартное отверстие. Фото нет, но сколько ставили, никто пока не позвонил о проблемах. Если актуально, на базе где-то валяется, смогу замерять диаметр.
B.S.V. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +2.
