Bosch / Junkers WR 10-2 P - диаметр трубы для отработавших газов?
Старый 05.07.2011, 08:30   #1
MiroslavKiev
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 54 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию Bosch / Junkers WR 10-2 P - диаметр трубы для отработавших газов?
Уважаемые форумчане!
Не так давно приобрел довольно распространенную газовую колонку Bosch WR 10-2 P (она же продается под брендом Junkers).
Газовщики сказали приобрести для установки:
1. Гофротрубу диаметром 110 мм для отвода отработанных газов;
2. Хомут на 110 мм;
3. Квадратное окошко с отверстием под 110 мм для вставки в вентиляционное отверстие в стене.
Терзают меня смутные сомнения, что газовщики правильно указали диаметр, поскольку в основных больших строймагазинах (Эпицентр, Леруа Мерлен, Новая Линия) ни труб, ни окошек подобного диаметра нет. А продавцы-консультанты смотрят большими квадратными глазами.
Поскольку колонка распространенная, возможно кто-то имел опыт ее монтажа - какой у вас диаметр гофротрубы, какой диаметр окошка с отверстием для в вентиляционное отверстие в стене, где покупали это все?
Заранее благодарен!
MiroslavKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 10:05   #2
KyP
Аватар для KyP
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 102 раз(а) в 98 сообщениях
Сообщение от MiroslavKiev Посмотреть сообщение
2. Хомут на 110 мм;
Заранее благодарен!
Диаметр подключения Вашей колонки 112,5 мм
www.bosch-climate.com.ua/bosc...rm-4000-o.html
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 10:09   #3
MiroslavKiev
Получается, что ближайшая по диаметру гофротруба таки 110 мм.
Старый 05.07.2011, 10:14   #4
KyP
Аватар для KyP
Вы же купили колонку - достаньте инструкцию и почитайте.
Или дайте денег монтажникам - пусть приобретают всё необходимое и монтируют, и будут потом отвечать.
Старый 05.07.2011, 10:35   #5
MiroslavKiev
Да вот она эта инструкция. Там четко диаметр гофротрубы не указан. Написаны все те же 112,5 мм. Мне о гофротрубах такого диаметра не известно. Только 100, 110, 120, 125 мм т.д.
Да не в гофротрубе основная проблема, а в переходнике, который с одной стороны вставляется в вытяжное отверстие в стене, а с другой в него / на него одевается гофротруба диаметра 110 см. Вот как такой переходник называется и где его найти?
Монтажников ганять специально за этим переходником шибко дорого получится. А нужно делать сейчас, пока штукатуро-маляры работают, дабы потом красоту часом монтажники не порушили.
Старый 05.07.2011, 10:46   #6
KyP
Аватар для KyP
vents.ua/cat/458/
vents.ua/cat/180/
Старый 05.07.2011, 10:51   #7
MiroslavKiev
Вот за это большое спасибо.
Фланец, конечно пластиковый для колонки не пойдет. Но я там нашел то, что нужно:
vents.ua/item/1405/FMK_110_TS/
Еще раз, благодарю!
Этот пользователь сказал Спасибо MiroslavKiev за это полезное сообщение:
Andre_Pr. (05.07.2011)
Старый 05.07.2011, 23:49   #8
Andre_Pr.
Вы сказали Спасибо: 6
Гофротруба 110 на эту колонку красиво не одевается, проверено, чуть-чуть, но маловата будет. Может профессионалы какой-то секрет знают?
Andre_Pr. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 10:13   #9
KyP
Аватар для KyP
Сообщение от Andre_Pr. Посмотреть сообщение
обжать хомутом гофротрубу 120 мм
Старый 06.07.2011, 14:48   #10
Andre_Pr.
Спасибо, хотя это и секрет для 120 трубы
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +2.
