Делаю простую лестницу из бука. Несколько вопросов.
Старый 05.07.2011, 09:33   #1
dimosha
Аватар для dimosha
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Делаю простую лестницу из бука. Несколько вопросов.
Задумал заменить лестницу в дачном доме..
Лестница прямая одномаршевая на тетивах, закрытая, бук.
Делаю самостоятельно.
Из материалов закупались тетивы 4м, заготовки под ступени и подступенки в Эпицентре.
Основные работы по выпиливанию, выстругиванию и пр. завершены.
Подходит пора сборки и установки.
Вот теперь, собственно, вопросы :
- обязательно ли стягивать шпильками тетивы насквозь или можно обойтись без них, только фиксацией ступеней например металлическими уголками ? Не хочется портить наружную сторону тетив (пусть даже прикрывая заглушками).
- реально ли собрать лестницу на тетивах не на полу, а непосредственно в проеме (все делаю один, боюсь что сам не подниму собранную конструкцию, а собирать подъемник - много времени уйдет).
Спасибо.
PS Обязуюсь выложить фотоотчет по окончании
dimosha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 11:06   #2
dimosha
Аватар для dimosha
.. нашел ответ :
Иногда тетивы стягивают металлическими шпильками, длина которых равна ширине лестничного марша. Но такой метод недопустим в лестницах с повышенными эстетическими требованиями. Поэтому избежать расхождения тетив можно при помощи металлических угольников, которые устанавливают с обратной стороны лестницы. Другими словами, применяется дополнительное крепление ступеней методом опорных угольников. Угольники устанавливают одной щекой к нижней поверхности ступени, а другой — к внутренней пласти тетивы. В щеках угольников сверлят по два-три отверстия, в которые завинчивают шурупы. Длина шурупов должна быть такой, чтобы они заходили в древесину не менее, чем на треть ее толщины, а их концы не выходили на лицевую поверхность. Не обязательно устанавливать такие угольники на всех ступенях. Достаточно скрепить две-три ступени в середине марша лестницы и тетивы никогда не разойдутся.
Спасибо, кто хотел ответить, но не успел
Старый 07.07.2011, 11:10   #3
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 2,102 раз(а) в 940 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от dimosha Посмотреть сообщение
Спасибо.
Лестница на тетивах собираеться только в паз(без каких либо уголков).Или ступень ложиться на предварительно приклееный и прикрученый брусок,но в этом случае нижнюю часть нужно зашивать(ГКЛ,фанера,МДФ,вагонка).
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 14:57   #4
dimosha
Аватар для dimosha
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
Мой вопрос был не в том как крепить ступени (ступени вклеиваются в пазы), а в том, можно ли стягивающую шпильку заменить конструкцией уголок-ступень-уголок, т.е.. использовать саму ступень в качестве элемента удерживающего тетивы от расхождения. В тексте приведеном мною выше пишут, что можно.
Старый 08.07.2011, 16:49   #5
rul.32
Аватар для rul.32
Извините за невнимательность.Уголки конечно можно,но это непрофессионально,если Вы смогли сделать пазы в тетиве,тогда уж и показывайте дальше свой класс(например меьбельные стяжки)
Старый 11.07.2011, 13:08   #6
dimosha
Аватар для dimosha
Толщина тетивы 40 мм , пазы выбраны на 20 мм , для стяжек остается 20 мм минус 2-3 мм чтобы не вышли наружу, итого 18 мм максимум - мне кажется недостаточным для крупной резьбы стяжки чтобы хорошо притянуть ступень..
Старый 11.07.2011, 14:44   #7
dimosha
Аватар для dimosha
..также этот вопрос меня интересует по причине быстрого схватывания клея. При сборке насухо лестницы, довольно много времени уходит на совмещение ступеней, подступенников с тетивой. Пока установишь последнюю ступень уходит 10-15 мин. Клей ПВА и иже с ним, а также жидкие гвозди "хватают" в течении 5-8 мин.. Уретановый клей, вроде бы, позволяет до часа двигать детали, но отпугивает ценой - 200 грн за 0,5л. (в Эпицентре видел).
Старый 18.07.2011, 16:52   #8
dimosha
Аватар для dimosha
Вот выложил в альбоме несколько фоток со строительства лестницы. Самый трудозатратный этап - фрезерование пазов где-то потерялся (но найду)..
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо dimosha за это полезное сообщение:
boss_maxx (31.08.2011), LLS (01.08.2011)
Старый 22.07.2011, 13:51   #9
SV73
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 129 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для SV73 с помощью AIM
Полиуретановый клей с открытым временем 45 минут по 70 гривен за кг продает фирма "Италколор". Сам у них беру.
SV73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SV73 за это полезное сообщение:
dimosha (25.07.2011)
Старый 23.07.2011, 17:26   #10
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
У меня тоже лестница на тетивах с креплением в паз. Не представляю как может разъехаться лестница, ведь ступени сами играют роль стяжек. Кроме того, с одной стороны тетива крепится к стене.
Старый 25.07.2011, 10:06   #11
dimosha
Аватар для dimosha
Сообщение от SV73 Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку. Буду изучать.
Старый 25.07.2011, 10:09   #12
dimosha
Аватар для dimosha
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Возможно ступени вашей лестницы притянуты глухарями через тетиву- я же хочу избежать такого крепления. Как у вас крепятся ступени ?
К стене крепить, не буду, а зачем ?
Спасибо.
Старый 25.07.2011, 12:59   #13
dimosha
Аватар для dimosha
.. таки есть там клей Itapur Press - вроде до 4-х часов можно шевелить.
Попробую - отпишусь..
Старый 25.07.2011, 22:33   #14
AНДРЮША
Спасибо.
Помимо клея на паз-гребне, с внешней стороны тетивы в гребень вгонялся шуруп. Но его практически не видно под покрытием. К стене крепил ближнюю к ней тетиву.
Старый 26.07.2011, 09:24   #15
dimosha
Аватар для dimosha
Спасибо. Ну я так и предполагал (см.выше). Я не буду с лицевой стороны загонять что-либо. Красить/морить/тонировать тетивы не буду. Оставлю светлыми, поэтому все деффекты будут видны. Вообще, стараюсь избежать видимых крепежей. Пока что - получается !
Остановился на способе крепления ступени изнутри, шурупом/глухарем, наискось через ступень снизу в тетиву.
Посмотрел вашу лесенку - аккуратненькая, ничего лишнего. У меня будет чуть более пафосней что-ли
Последний раз редактировалось dimosha; 26.07.2011 в 09:51.
Старый 12.08.2011, 09:49   #16
dimosha
Аватар для dimosha
Не могу не поделиться своей радостью - ночью (в 2-30 ) установил собраную на клей лестницу в проем .
Пока подъемник не убирал, нужно еще точно выставить положение лестницы, но результат уже виден и даже сделал первое восхождение .
Фотки в альбоме обновил (может кому интересно
Подъем лестницы в одиночку, скажу я вам - это что-то !!!
Последний раз редактировалось dimosha; 12.08.2011 в 11:12.
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +2.
