Партнер раздела:
Ворота. Откатные или распашные? Преимущества и недостатки.
Старый 05.07.2011, 16:19   #1
KGN
Вы сказали Спасибо: 284
Поблагодарили 312 раз(а) в 145 сообщениях
Отправить сообщение для KGN с помощью AIM
По умолчанию Ворота. Откатные или распашные? Преимущества и недостатки.
Начинаю подумывать о нормальном заборе (пока строюсь, стоит времянка) и о всем, ему сопутствующем. Перечитал много чего, но так и не определился с типом ворот. Может специалисты разложат по полочкам преимущества и недостатки тех и других? В сравнении - практичность, цена, надежность? Был бы очень благодарен, а то жена распашные хочет, а меня почему-то к откатным тянет. И нет в семье согласия
Ворота нужны с улицы на участок, сразу за ними будет парковка под навесом.
Интенсивность - утром уехали, вечером приехали. Ежедневно, круглогодично.
Автоматика - обязательно.
Место очень ветренное.
По конструкции самого забора - тоже пока в раздумьях.
Вот пока и все вводные.
KGN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо KGN за это полезное сообщение:
Zidane (06.07.2011)
Старый 05.07.2011, 20:51   #2
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,108 раз(а) в 795 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
Минусы распашных ворот:
1. Ветровая нагрузка на привода (правильно поставить эл. механический замок).
2. Нормальная работа зависит от ветровой нагрузки, напряжения в сети, препятствий в зоне перемещения створки.
3. Желательна установка двух пар фотоэлементов (в случае открытия ворот во двор).
4. Сравнительно высокая стоимость комплекта распашного привода с откатным.
5. Раз в 2-3-4 года (в зависимости от режима эксплуатации) необходимость замены бронзовых втулок и гайки, которая передвигается по червячному валу (если установлен червячный привод). Стоимость запчастей около 50 евро, замена в зависимости от удаленности объекта.
6. При открытии створки занимают пространство внутри или снаружи двора.
7. Нагрузка на столбы створки + автоматика. Слабые и больные столбы иногда не выдерживают .
8. 90% петель для распашных ворот сделаны из КАКОГО-НИБУДЬ металла, найденного токарем, решившим подхалтурить.
9. Кто ставит распашные ворота, тот любит зимой чистить снег перед открытием ворот. Нерасчищенный снег причина поломки автоматики или деформации ворот.
Из опыта работы - распашные ворота не люблю
Откатные:
1. Стоят дороже распашных за счет фурнитуры и фундамента.
2. Практически не требуют расчистки снега.
3. Вес ворот несет на себе залитый фундамент (при желании с помощью портала можно установить без столбов).
4. При правильно подобранной автоматике проблем с работой в автоматическом режиме не бывает.
5. Занимают мало места.
6. Практически никогда не требуют сервиса и ремонта (если с напряжением порядок).
Обращайте внимание на жесткость конструкции ворот, противокоррозионную обработку металла, качество грунта и краски. Большое внимание уделите выбору автоматики и фурнитуры (для откатных ворот). При приеме ворот обратите внимание на корректную работу ворот. Потом ничего не притрется и не перестанет скрипеть и "закусывать".
Последний раз редактировалось Вратарь; 05.07.2011 в 21:55.
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо Вратарь за это полезное сообщение:
alexpr (20.09.2016), Denis1 (31.10.2011), dmitrynik (01.11.2011), gokostik (23.09.2011), KGN (06.07.2011), kuka (17.03.2012), LostEg (10.11.2012), NickCV (23.10.2011), oleum (14.07.2011), specialistv (14.01.2014), Ufo (06.07.2011), ukrfirstaid (15.01.2014), Джин76 (13.09.2011), Евгений___ (02.07.2018), киевлянка (16.07.2011), Крышник (06.07.2011), Слава Щ. (08.07.2011)
Старый 05.07.2011, 21:49   #3
Ракета
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 38 раз(а) в 37 сообщениях
Если планируете выполнить "красивый" въезд то однозначно распашные, сдвижные консольные ворота больше напоминают "промышленый" тип ворот. Во свем остальном все как написано раньше.
При правильном подборе с автоматикой проблем особых нет.
Ракета вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 09:28   #4
Ufo
Аватар для Ufo
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 88 раз(а) в 71 сообщениях
Сообщение от KGN Посмотреть сообщение
посоветовал бы в данном случае секционные - самые удобные будут. Место не отбирают, нагрузка на колонны минимальна, да и дешевле откатных, при том что это это будет хорошая вещь фабричного изготовления с порошковым покрытием полотна и вариациями внешней отделки.
Далее по приоритету:
2 -откатные
3- распашные
Имхо.
Ufo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 09:56   #5
muvic
Аватар для muvic
Вы сказали Спасибо: 1,304
Поблагодарили 4,055 раз(а) в 1,361 сообщениях
тоже не особо уважаем распашные ворота.
единственным минусом откатных ворот есть наличие свободного пространства для их отката, а оно не всегда имеется (особо актуально для дачных участков).
но и в таких случаях есть выход:
2 проема. ограниченный внутренний объем, поэтому урезать пространство двора еще и местом для створок распашных ворот не очень хотелось.
для 2 откатных ворот просто не было места для отката.
проемы по краям участка. в центре - калитка.
решение - ворота навстречу, одни внутри двора, вторые снаружи.
единственным минусом есть перекрывание калитки в открытом положении ворот - но если во двор можно попасть через ворота - то зачем тогда калитка?
а так - жесткий каркас, профлист арсенал/корея, фурнитура роллингцентр, автоматика каме вх-74 и вх-78.
вот еще одно решение при отсутствии места для отката:
[IMG](ссылка на изображение устарела)[/IMG] [IMG](ссылка на изображение устарела)[/IMG]
тоже роллингцентр, тоже вх-74 или 78, не помню.
ну а о недостатках распашных уже написал Вратарь.
к ним добавлю, что если на ворота надо ставить рычажную автоматику, то стоимость таких ворот с автоматикой будет почти равной откатным с их фурнитурой, автоматикой и бетонной подушкой.
а по поводу красоты распашных - нет никаких проблем сделать откатные ворота с имитацией под распашные.
вот переделка распашки в откатные
но все преимущества откатных ворот сойдут на нет, если поставите их на малый комплект украинской фурнитуры, не говоря уже о самопальной - ворота не будут корректно работать.
каркас тоже должен быть минимум из 50х50х3 или 60х40х3.
встречались ворота из трубы 50х25, 40х20, уголка.
сомневаюсь, что такие ворота будут служить длительное время - гарантию отработают, а потом ремонты.
поэтому рассматривайте предложения проверенных производителей, прислушивайтесь к их советам, а не "ведитесь" на заманчивые (на первый взгляд) предложения кустарей-гаражников, делающих такие ворота "на коленке".
ого, сколько текста.
muvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо muvic за это полезное сообщение:
KGN (06.07.2011), Viks (06.07.2011), Джин76 (13.09.2011), Слава Щ. (08.07.2011)
Старый 06.07.2011, 14:22   #6
KGN
Сообщение от Ufo Посмотреть сообщение
За совет спасибо, но секционные не впечатляют, забор не сильно высокий ставить собираюсь, так что верхняя перемычка не в тему. И в плане эстетики - на фасаде дома много ковки, и ворота просятся с кованными элементами.
Вратарь, подскажите, пожалуйста, исходя из Вашего богатого опыта - какой необходим минимальный зазор под откатными воротами? Чтобы и работали нормально при любой погоде, и любопытные соседские собаки, которые порой без присмотра по улице бегают, не ходили ко мне в гости через щель под воротами?
На заезд и парковку планируется тротуарная плитка.
Marris, спасибо за фото откатных ворот с имитацией под распашные, как раз такой вариант больше всего нравится
Старый 06.07.2011, 14:40   #7
muvic
Аватар для muvic
не совсем вратарь, но тоже ответить смогу.
зазор 6.5-8 см, зависит от фурнитуры.
это если фундамент лить вровень с "нолем" проезда.
можно немного опустить фундамент, расположив его ниже ноля, но тогда есть вероятность, что на фундаменте будет скапливаться вода, снег, грязь.
минимум, который я бы рассматривал, 5 см - не меньше.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо muvic за это полезное сообщение:
Denis1 (31.10.2011), KGN (06.07.2011)
Старый 06.07.2011, 15:08   #8
KGN
Сообщение от Marris Посмотреть сообщение
Ну 5-8 см - это по-божески, я где-то читал, что для распашных вообще рекомендуют не меньше 20 см зазора, что мне совсем не нравится.
Живу и строюсь далеко от столицы, и очень сложно найти у нас хороших грамотных специалистов по таким вот вещам. Вот и приходится самому изучать все, дабы конролировать подрядчиков
Старый 06.07.2011, 15:19   #9
KeySims
Аватар для KeySims
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 475 раз(а) в 409 сообщениях
Отправить сообщение для KeySims с помощью Yahoo
да, есть у меня несколько клиентов... сделали им нормальный зазор 8 см... им показалось великовато, они подняли ноль повыше... 3 см... Одни открылись только весной (замерзли), итог : переставляли.... на остальных всю зиму чистили... как по мне 8 в самый раз...
KeySims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KeySims за это полезное сообщение:
KGN (06.07.2011), Слава Щ. (08.07.2011)
Старый 06.07.2011, 15:30   #10
dimasik
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 77 раз(а) в 53 сообщениях
посоветовал бы в данном случае секционные - самые удобные будут. Место не отбирают, нагрузка на колонны минимальна, да и дешевле откатных, при том что это это....
2 -откатны
3- распашные
Имхо.
на Вашем сайте вьездные ворота могут быть либо откатными либо распашными. обьясните как можно притулить к небу секционные???
ох уж эти менеджеры Хермана..
Вы посоветовали секционные, потому что это Ваше ИМХО? в посте №2, кажется все уже разложили по полочкам.
"Телевизоры. Цветные или черно-белые? Преимущества и недостатки."
dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 16:27   #11
Ufo
Аватар для Ufo
Сообщение от dimasik Посмотреть сообщение
Заранее извиняюсь за ОФ.
Еще раз читаем первый пост и курим: будет парковка под навесом. Ворота тулим не к небу, а к навесу. Так понятно? (ну я ж специально протицировал в своем посте)
Имеется опыт нескольких таких установок. Плюсы я описал, вариант вполне имеет право на жизнь.
ЗЫ. Я не менеджер Хермана . И таки да, для таких как Вы там спецом написано "Имхо".
ЗЗЫ. По теме имеете что сказать?
Старый 06.07.2011, 17:01   #12
KGN
Господа, не надо спорить.
Чисто технически к моему будущему навесу действительно можно притулить и секционные. Но тогда это уже больше похоже на гараж получится, и навес надо будет выше поднимать, и эстетически не нравятся секционные.
Так что давайте обсуждать только те два типа ворот, что в заголовке темы.
Старый 06.07.2011, 17:37   #13
dimasik
Такой навес наверное должен быть сделан очень жестким и прочным, правильно? А значит более дорогостоящий, чем для ростого навеса.
Работу распашных ворот наблюдаю каждый день на работе, еще недостатки:
- медлительность в работе;
- при ветре иногда приоткрываются, их надо закрывать обратно;
- при отсутствии электроэнергии, что бы открыть надо проделать определенные операции гаечными ключами, и только потом открывать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimasik за это полезное сообщение:
KGN (06.07.2011), LostEg (10.11.2012)
Старый 06.07.2011, 17:52   #14
KGN
Немного не понял. А какой-то запор (замок) у ворот что, вообще не предусмотрен? "Заходи кто хочешь, бери шо угодно?" (с)
О! Это очень серьезный недостаток. И это у всех конструкций распашных ворот?
А у откатных с этими моментами как?
Предусматриваются ли какие-то замки и легкое открытие вручную? В моем понимании ворота должны быть как-то заперты от слишком любопытных и наглых. А при отсутствии электричества (мы ж не в Америке живем) должны отпираться и открываться вручную без танцев с бубнами и силами миниатюрной девушки, в жизни не державшей в руках гаечных ключей. Снаружи не не принципиально, а вот изнутри обязаны. Иначе мне такие ворота и нафиг не нужны
Старый 06.07.2011, 19:38   #15
dimasik
так, за все врата, в том числе и звездные врата, отвечать не буду
только за мои: раскрываются от ветра по причине того, что убрали выступ в пятке, или как там она называется. а почему убрали: потому что зимой замерзало и просто блокировало все движение, отак.
на фото видно электрозамок, подымающий язычек при открывании. на втором- штанга с редуктором. что то она не хочет вручную открываться, наверное до первого хруста. предположительно там надо снимать кожух и вынимать втулку. но точно не знаю, надо проверять. информация к менеджерам. если же они не смогут ничего внятного по этому вопросу ответить, то уточним и сами.
Старый 06.07.2011, 21:07   #16
Ufo
Аватар для Ufo
dimasik, все описаные Вами баги - лишь признаки того, что приводы нужно подремонтировать (ну кроме медлительности, в среднем +- 25 сек занимает открывание до 90градусов, не знаю как у Вас). Нормально функционирующие приводы держат створки плотно, ну а чтоб разблокировать их в ручное управление нужен некий ключик, но совсем не гаечный . Заменить там скорее всего нужно узел этой самой разблокировки.
Старый 06.07.2011, 21:17   #17
muvic
Аватар для muvic
вся автоматика выполняет функцию замка.
распашку при определенной харизме, если створки внутрь открываются и нет замка, можно прогнуть створку.
откатные сложно сдвинуть.
а разблокируются они легко - поворот ключа (не гаечного) и покрутить колесико (если откатные).
и все - открываются руками.
а потом звоните в сервис, ибо ворота не работают.
приезжают сервисмены, показывают на недоблокированный привод, нормально блокируют его, уезжают.
99,9 % отказов автоматики, которые мы имеем после установки, именно из-за недоблокирования автоматики.
на первый раз бесплатно, а потом - уже берем за выезд.
LostEg (10.11.2012), Вратарь (07.07.2011)
Старый 07.07.2011, 02:02   #18
Вратарь
Аватар для Вратарь
Я блокирую по телефону Спрашиваю слышат ли щелчок когда нажимают на пульт, говорят слышу, тогда инструкция как заблокировать. Если не слышат - меняем (ют) предохранители.
Этот пользователь сказал Спасибо Вратарь за это полезное сообщение:
LostEg (10.11.2012)
Старый 07.07.2011, 02:26   #19
Вратарь
Аватар для Вратарь
Согласен с Маррисом. Минимум 50 мм зазор от нуля до низа ворот.
Если будете использовать фурнитуру Роллинг Центр - это минус 30 мм от ноля, сверху фундамента положить плитку чтобы не было ржавого озера.
KGN (07.07.2011)
Старый 07.07.2011, 13:07   #20
KGN
Я правильно понял, что для ручного открытия откатных ворот нужно открыть замок ключом плюс механически отключить "сцепление" привода с воротами неким колесиком? А потом для нормальной работы автоматики восстановить это сцепление?
При неправильных действиях по ручному открытию легко угробить приводы и прочую автоматику-механику? Или максимум, что мне грозит, если жена чего-то там недокрутит/перекрутит - это сгоревшие предохранители?
На быстрый приезд сервисменов у меня в нашей глуши что-то мало надежды
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +2.
