Партнер раздела: DreamDim
да будет газ
Старый 05.07.2011, 20:59   #1
BOSTARD
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для BOSTARD с помощью AIM
По умолчанию да будет газ
здравствуйте. подскажите пожалуйста как можно подключить к газовой сети дом не сданный в эксплуатацию. что касается подвода газопровода все документы в порядке, осталось только подключение, а просят взятку, этот газопровод уже все жилы вытянул. Я просто подумал, не могут же чиновники нарушать закон не имея лазейки. просто мы простые граждане о ней не знаем, кто в курсе - подскажите пожалуйста.
ЗЫ - о введении в эксплуатацию дома пока не может быть речи, дорогое удовольствие.
BOSTARD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 22:08   #2
BOSTARD
Да еще хотел добавить, у депортированных народов, я так понял, этой проблемы не возникало, хоть ни о каком вводе в эксплуатацию домов не может и быть речи, а на каждом самозахвате проведен газ))
Старый 05.07.2011, 23:13   #3
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,753 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Хабар великий? Мабуть що доведеться давати....
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 10:33   #4
vmaksim1
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
Сообщение от BOSTARD Посмотреть сообщение
Чего-то мне кажеться, что Вы где-то не там экономите... Введите себе дом в эксплуатацию спокойненько, и потом газ подключите... Если все нормально построили, сдать дом без доп. вливаний проще простого. И потом спокойно подключите себе газ.
А в данном случае Вы сами себе забиваете лишние гвозди, чтобы потом идти по второму кругу и героически их вынимать... Не понимаю я этого садо-мазо...
vmaksim1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 17:37   #5
BOSTARD
хабар 2500 грвн, а ввести дом в эксплуатацию, не меньше 15000 вот и выбирай, когда и так на подсосе
Старый 06.07.2011, 18:00   #6
vmaksim1
Ну а что мешает самому вводом позаниматься? Причем уже работает новая процедура ввода, для частных домов шара полная... 15000 можно платить, если у Вас либо капец какие нарушения норм и правил, либо нужно очень быстро, либо лень самому кататься, либо суды с соседями.
При этом если есть нарушения, то лучше их исправить, т.к. газовщики потом при подключении все равно будут свои 2500 просить
У ГАСКа есть сроки на рассмотрение, выше которых они затягивать не могут. И это все из личной практики
Да,времени уйдет месяц - полтора, но за 2 т. у.е. можно и походить...
Просто если есть гвозди невынимаемые/очень трудно вынимаемые, то тогда да, подключили газ и дальше видно будет. А если Вам просто кто-то рассказал, как все дорого и что без этого никак, то попробуйте сделать сами.
Делать все сразу правильно -раза в 2 дольше, но раза в 4 дешевле, так что есть за что побороться...
Старый 06.07.2011, 18:15   #7
Мышка
Аватар для Мышка
Вы сказали Спасибо: 719
Поблагодарили 461 раз(а) в 252 сообщениях
Я тоже решила потихоньку заниматься подводом газа к дому. Сейчас доделают крышу, вставят окна и постявят котел - и можно будет потихоньку ходить за бумажками. Я сегодня взяла в сельраде разрешение на подключение к газовой трубе (она у нас принадлежит сельраде). Следующим этапом буду начинать сдавать дом, и после обмера БТИ буду искать проектантов и делать проект. Кстати - тут на форуме есть несколько тем, касающихся подвода газа к несданному в эксплуатацию дому. И есть неплохие советы.
Мышка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 15:18   #8
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
По закону не можна підключати газ до не введених в експлуатацію об’єктів, так що або вводьте або хабар
Старый 07.07.2011, 21:56   #9
BOSTARD
спасибо за советы, а по поводу У ГАСКа есть сроки на рассмотрение, выше которых они затягивать не могут. И это все из личной практики имею в виду личной практитки если конечно не трудно, дайте ссылочку на порядок(последовательность) действий при введении жилья в эксплуатацию. А то один из соседей сказал, что документы второй раз переделывает, при чем полностью
Старый 08.07.2011, 09:45   #10
vmaksim1
Я рекомендую поступить следующим образом:
Берете фотоаппарат, едете в свой ГАСК, и на стенде фоткаете в хорошем качестве все образцы Потом становитесь в очередь к мальчуганам, которые принимают документы на рассмотрение, и очень вежливо!!! (они это обычно любят) просите прояснить все тонкости процесса, т.к. ниего не ясно... И еще просите чистые бланки для заполнения. По приезду домой зайдите на сайт рада.гов.юа, и найдите последнее постановление КМ по вводу в эксплуатацию (его кровосися подписывал совсем недавно). Читаете его для общего развития и запоминаете ключевые моменты. Это нужно для того, чтобы, когда понесете заполненные бумаги в обратно в ГАСК, и когда у Вас будут завуалированно выпрашивать какие-то материальные блага, Вы смогли сделать брови домиком и уверенно так произнести: "А мыкола яновыч писал в постановлении, что это уже ненужно..."
Далее, качаете сделанные ранее фотки на комп, сильно их увеличиваете, и начинаете заполнять полученные чистые формы с точностью до запятой. Причем часто бывает важно, чтобы вот совсем один в один, т.к. если приколупаться не к чему, начинают запятые и точки считать... Ну в целом все Перечень документов есть на стенде в ГАСКе Если чего-то из перечня у Вас нету, и взять негде, тогда нужно что-то думать, а если все в порядке, то примут как миленькие Главное, внимательно почитайте постановление КМ, чтобы все их бредовые идеи сразу отметать...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vmaksim1 за это полезное сообщение:
BOSTARD (10.07.2011), Shimas (27.07.2011)
Метки
газификация, газопровод
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +2.
