Партнер раздела: UDK
Ржавая арматура в бетоне.
Старый 05.07.2011, 23:08   #1
Taras_Bond
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 124 раз(а) в 52 сообщениях
Отправить сообщение для Taras_Bond с помощью AIM
По умолчанию Ржавая арматура в бетоне.
Зимой купил арматуру для армопояса. Лежала она на улице, и естественно поржавела. Вопрос - нужно ли чистить/обрабатывать преобразователем ржавчины перед бетонированием, или это не критично?
Taras_Bond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 23:22   #2
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,970 раз(а) в 1,336 сообщениях
Сообщение от Taras_Bond Посмотреть сообщение
Нет, не нужно.
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
Taras_Bond (05.07.2011)
Старый 06.07.2011, 00:36   #3
wertexan
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 722 раз(а) в 582 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Не нужно. Слой ржавчины некритичен. На сцепление с бетоном не повлияет. А бетон на цементе имеет щелочную среду, что не даст арматуре продолжать ржаветь. Конечно при условии выдерживания защитного слоя и неагрессивной среды у бетона.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 08:00   #4
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,219
Поблагодарили 35,116 раз(а) в 9,409 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Что сие значит?
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 09:54   #5
wertexan
Wasabi,
— Защитный слой бетона — расстояние от края арматуры до внешней поверхности ж/б конструкции. Должен быть не менее диаметра арматуры и не менее тех требований, что забиты в СНиП 2.03.01-84*в пунктах 5.4…5.10.
— Вмысле, что если конструкция работает в агрессивных внешних условиях (сульфатные грунтовые воды, агрессивная химия органического или неорганического происходжения, большие перепады температур и т.д.), то стандартного защитного слоя может и не хватить для защиты а-ры а сам бетон может разрушиться. Это крайние но отнюдь не редкие случаи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
slavko-74 (20.11.2014), Wasabi (06.07.2011)
Старый 06.07.2011, 14:20   #6
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Wasabi,
Не знаю что там в СНиПе, но менее 2 см. защитный слой не рекомендуется!
Старый 06.07.2011, 21:17   #7
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,455
Поблагодарили 11,284 раз(а) в 5,943 сообщениях
Wasabi,
Привязка к диаметру арматуры...
Как-то не могу найти связь.
Толщину защитного слоя должны определять условия (среда) эксплуатации бетонного элемента.
И пофиг какого диаметра там арматура, когда речь идет о выделенном выше
Старый 06.07.2011, 22:44   #8
wertexan
Дабы не быть голословным цитирую СНиП 2.03.01-84*:
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ БЕТОНА
5.4. Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий.
5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее:
в плитах и стенках толщиной, мм:
до 100 включ. .................................................. .. 10
св. 100 .................................................. ...... 15
в балках и ребрах высотой, мм:
менее 250 .................................................. ...... 15
250 и более .................................................. ............................. 20
в колоннах .................................................. ............................. 20
в фундаментных балках .................................................. . 30
в фундаментах:
сборных .................................................. ......... 30
монолитных при наличии бетонной подготовки ........................ 35
монолитных при отсутствии бетонной подготовки ..................... 70
В однослойных конструкциях из легкого и поризованного бетонов класса В7,5 и ниже толщина защитного слоя должна составлять не менее 20 мм, а для наружных стеновых панелей (без фактурного слоя) - не менее 25 мм.
В однослойных конструкциях из ячеистого бетона толщина защитного слоя во всех случаях принимается не менее 25 мм.
5.6. Толщина защитного слоя бетона для поперечной, распределительной и конструктивной арматуры должна приниматься не менее диаметра указанной арматуры и не менее, мм:
при высоте сечения элемента менее 250 мм .................................................. ........................................ 10
" " " " равной 250 и более............................................. ...................................... 15
В элементах из легкого и поризованного бетонов класса В7,5 и ниже, из ячеистого бетона независимо от высоты сечения толщина защитного слоя бетона для поперечной арматуры принимается не менее 15 мм.
5.7*. Толщина защитного слоя бетона у концов предварительно напряженных элементов на длине зоны передачи напряжений (см. п. 2.29) должна составлять не менее:
для стержневой арматуры классов А-IV, A-IIIв ..................................... 2 d
для стержневой арматуры классов А-V, A-VI, Aт-VII .................................. 3 d
для арматурных канатов .................................................. ....... 2 d
(где d - в мм).
Кроме того, толщина защитного слоя бетона на указанном участке длины элемента должна быть не менее 40 мм - для стержневой арматуры всех классов и не менее 20 мм - для арматурных канатов.
Допускается защитный слой бетона сечения у опоры для напрягаемой арматуры с анкерами и без них принимать таким же, как для сечения в пролете, в следующих случаях:
а) для предварительно напряженных элементов с сосредоточенной передачей опорных усилий при наличии стальной опорной детали и косвенной арматуры (сварных поперечных сеток или охватывающих продольную арматуру хомутов) согласно указаниям п. 5.61;
б) в плитах, панелях, настилах и опорах ЛЭП при условии постановки у концов дополнительной поперечной арматуры (корытообразных сварных сеток или замкнутых хомутов), предусмотренной п. 5.61.
5.8. В элементах с напрягаемой продольной арматурой, натягиваемой на бетон и располагаемой в каналах, расстояние от поверхности элемента до поверхности канала должно приниматься не менее 40 мм и не менее ширины канала; указанное расстояние до боковых граней элемента должно быть, кроме того, не менее половины высоты канала.
При расположении напрягаемой арматуры в пазах или снаружи сечения элемента толщина защитного слоя бетона, образуемого последующим торкретированием или иным способом, должна приниматься не менее 20 мм.
5.9. Для возможности свободной укладки в форму цельных арматурных стержней, сеток или каркасов, идущих по всей длине или ширине изделия, концы этих стержней должны отстоять от грани элемента при соответствующем размере изделия до 9 м - на 10 мм, до 12 м - на 15 мм, свыше 12 м - на 20 мм.
5.10. В полых элементах кольцевого или коробчатого сечения расстояние от стержней продольной арматуры до внутренней поверхности бетона должно удовлетворять требованиям пп. 5.5 и 5.6.
Все вопросы к разработчикам СНиПа, вполне возможно, почившим в бозе. Нет я в целом понимаю, почему там такие требования, но раз уж вы мне не доверяете, то расписывать я не буду.
Старый 06.07.2011, 22:52   #9
Propeller
Да читал я эту выдержку.
По всем вопросам, "освещенным" там у меня штанишки коротки спорить.
Но в этой фразе 5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната не могу найти логики.
Я, собсна, на нее и ссылался выше.
Если Вы мне сможете объяснить эту связь , скажу Спасибо!
Бо воспитанный я.
Старый 06.07.2011, 23:05   #10
Propeller
Вот это тоже удивило.
в фундаментах:
Зря они считали подбетонку из неармированного бетона (с его ничтожной прочностью на изгиб), на которую давит "изгибающаяся", к примеру, фундаментная плита, защитным слоем слоем. Минимальное движение плиты в вертикальной плоскости приведет к трещинам в подбетонке и , как следствие, к потере её "защитных щелочных" свойств.
Старый 06.07.2011, 23:18   #11
gospel
Аватар для gospel
Думаю логика следующая авторов
Чем больше диаметр арматуры, тем более серьезную нагрузку она несет, значит и защитный слой должен быть толще. Потому что наряженная арматура пытается "продавить" защитный слой и чем напряжение выше, тем выше давление на защитный слой
Подбетонка выполняет роль защитного слоя, а значит защитный слой бетона может быть тоньше
Старый 07.07.2011, 00:45   #12
wertexan
1. Все правильно написал, только немного сумбурно. Короче, чем больше диаметр, тем больше площадь в квадрате и тем больше нагрузки может нести арматура. Но работает она нормально только в сцеплении с бетоном. Значит, чем больше диаметр, тем более надежное соединение бетона и арматуры следует обеспечить. Бетон на растяжение почти не работает. На сдвиг тоже не фонтан, хотя и неплох. Поэтому, чтобы арматуру не вырвало, или бетон, сжатый/растянутый/сдвигаемый а-рой не выкрошился, оголив её, приняты такие з.с.
2. В ф-тах сложенее. По идее, ф-т довольно нагруженная часть к-ции. Причем наруженная, как нагрузками/сопротивлением грунта, так и неравномерными осадками. Потому появление микротрещин (доли миллиметра) является обыденным явлением. И чтобы вода с неизвестно какой агрессивной минерализацией не добралась до а-ры (бе подбетонки) или потеряла часть минерализации в борьбе с подбетонкой он (з.с.) и принят. Второе: агрессивная минерализоварая вода может разрушать и бетон. Потому такие з.с. Третье: фундамент не видно. Черт знает какое, там качество бетонных работ. А так хоть какая защита а-ры при некачественном бетонировании.
Старый 07.07.2011, 11:59   #13
Propeller
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Хорошо.
Тогда поэтапные вопросы.
Защитный слой будет только тогда работать когда он целостный. Без повреждений и трещин. Да?
Старый 07.07.2011, 12:13   #14
Propeller
Опять пять-двадцать пять.
Мы рассматриваем слой бетона как защитный слой арматуры в большинстве случаев от последствий карбонизации.
И привязка толщины этого слоя к диаметру арматуры очень весело смотрится.
Толщина защитного слоя должна зависеть от "агрессивности" условий эксплуатации.
Для сравнения : плита перекрытия между этажами в доме и бетон резервуара очистных сооружений.
Старый 07.07.2011, 12:25   #15
Tarac_
Аватар для Tarac_
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
ще 2 моменти
1. при розрахунку з/б конструкцій ширина розкриття тріщин нормується та розраховується.
2. для різних конструкцій і різних середовищ є ще свої додаткові вимоги до з/б
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tarac_ за это полезное сообщение:
Propeller (07.07.2011)
Старый 07.07.2011, 12:40   #16
Propeller
Минерализация....
В районах, где действительно минерализованная вода люди себе дома не строят.
Кто-ж будет жить около "грязных" заводов и очистных.
У вас есть данные что пресловутые "самые опасные" после сахаридов для бетона сульфаты каким-то образом нейтрализуются при контакте с цементным раствором ?
Давайте. Я не встречал про их " борьбу с подбетонкой".
Проще,дешевле и технологичней арматуру снизу защитить гибкой мембраной.
Старый 07.07.2011, 12:47   #17
gospel
Аватар для gospel
Хорошо.
Думаю, что да
Старый 08.07.2011, 19:35   #18
wertexan
(Вздыхая) Порекомендуйте как мне объяснить столь малые з.с. на ф-те экспертизе? Или как обсновать малые з.с. в плите?
Ещё раз говорю, есть нормы. Эти нормы писаны при Союзе. Предположительно, люди, которые их писали, имели на то (например привязку к диаметру а-ры) свои резоны. Какие именно, мне есть у кого уточнять, но я спрашиваю лично у вас:
— какие именно мотивы, кроме, удешевления строительства, есть в уменьшении з.с.
— Если не привязываться к диаметру а-ры, как именно их (з.с.) принимать? Последнее хочу прочитать с обоснованием.
Старый 08.07.2011, 19:38   #19
Taras_Bond
разговаривал с конструктором, сказал что больше чем 5см нельзя - будут трещины.
Старый 08.07.2011, 19:52   #20
wertexan
На самом деле можно, только тогда нужно заармировать з.с. мелкой сеткой.
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +2.
