Как физически перетаскивать бетонные кольца?
Старый 06.07.2011, 00:20   #1
April
Аватар для April
Вы сказали Спасибо: 317
Поблагодарили 473 раз(а) в 211 сообщениях
По умолчанию Как физически перетаскивать бетонные кольца?
Возник практический вопрос. Буду строить септик из бетонных колец. Будет 2 кольца диаметром 2 метра и 3 кольца диаметром 1,5 метра. Если не ошибаюсь, 2-метровое кольцо весит 2,4 тонны. По технологии установки ставится кольцо, копается внутри него яма, кольцо опускается. Потом сверху ставится второе кольцо, копаем дальше, и вот уже 2 кольца опущены. Тощо. Приедет манипулятор, сгрузит кольца на участок. Вопрос: смогут ли 8 человек сдвинуть с места одно кольцо 2,4 тонны, чтоб установить его на место закопки? Или надо пол дня манипулятор держать на участке пока строители будут подкапывать и опускать кольца?
April вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 06:55   #2
kotjra
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для kotjra с помощью AIM
Сообщение от April Посмотреть сообщение
сгружайте кольца на катки (круглые бревна, трубы), катки ложите на брус, и два лома как рычаги. Типа железной дороги.
kotjra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 11:24   #3
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,662 раз(а) в 2,181 сообщениях
Нарушение: Бан
А разве нет возможности выкопать под кольца ямы заранее, привезти манипулятор и опустить их?
Обозначьте участок, выкопайте заранее ямы (как правило на 30 см больше диаметра указанного внутреннего кольца), глубину ямы расчитывайте в зависимости от необходимого уровня (заранее посмотрите толщину плиты перекрытия и высоту люка, если он планируется) Не забудьте накинуть по 5+ см на заполнение раствором швов междуц кольцами и между кольцом и плитой).
Приезжает машина, замешиваете раствор. Вкинуто первое колечко манипуляторам - наложили раствор, второе - раствор-плита и так далее.
Обычно делается так - значительно убыстряет работы, нежели вкапывать стоящие кольца.
даже 8 человек не осилит нормально укладку 2-м кольца.
На прошлой неделе была задачка - всего лишь метровые колечки на 15 метров подкатить к готовому приямку и посадить.
Обычно это занимает незначительное время...
Но тут была несколько сложней задача - колечки нужно было опустить по 8 метрам лестницв с углом 45 градусов,.. Лестница узкая. 1,2 метра. С одной стороны дом, с другой - бетонная подпорная стенка... Вот два часа по лестнице и катили два колечка...=)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо IesuiT за это полезное сообщение:
AndyAntonov (08.07.2011), Gidra (26.02.2012), Аргилит (06.07.2011)
Старый 06.07.2011, 17:12   #4
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,391 раз(а) в 1,601 сообщениях
Thumbs up Манипулятор - самре оно...
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
+1000!!!
Я тоже вначале планировал как ТС делать...
А теперь именно манипулятором в свежевыкопанные колодцы.
Тем более, что в первом нужно забетонировать ДНО..
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
Старый 08.07.2011, 01:39   #5
April
Аватар для April
А что такое "плита перекрытия" в случае с бетонными кольцами? Это блин такой накрывательный с маленьким люком имеется в виду?
Старый 08.07.2011, 16:45   #6
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,005
Поблагодарили 5,339 раз(а) в 3,688 сообщениях
Товарищи! Только помните, что манипулятор имеет не большой вылет стрелы для поднятия 1,5тонны, следовательно, машина должна подъехать ближе к краю ямы и не обрушить ее. У меня такое было и добавились на 3 дня еще работы по вытаскиванию машины.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
belosnezka (08.05.2012), bomberman (30.04.2014), Алексеевич (26.02.2012)
Старый 08.07.2011, 16:45   #7
naupv
Аватар для naupv
Да..................
Старый 08.07.2011, 18:43   #8
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,323
Поблагодарили 8,392 раз(а) в 3,075 сообщениях
Возник практический вопрос. Буду строить септик из бетонных колец. Будет 2 кольца диаметром 2 метра и 3 кольца диаметром 1,5 метра. Если не ошибаюсь, 2-метровое кольцо весит 2,4 тонны. ?
Я монтировал экскаватором...
Экскаватор копает один колодец - монтирует, а потом и второй... шоб не мешать
А потом при помощи чалок монтирурует (придерживать верёвкой надо естественно)
Потом обсыпал чернозём - глину на самосвал и делов то на 2-3 часа.
У меня монтировал 1,5м кольца обычный т40 передним ковшом. Говорил что может монтировать и 2-х метровые - но немного неудобно.
Старый 08.07.2011, 18:46   #9
Viks
Аватар для Viks
Сообщение от kotjra Посмотреть сообщение
2-х метровое кольцо?
У Вас был такой опыт катить и кантовать а потом ещё и монтировать 1,5-2-х метровые кольца?
Старый 08.07.2011, 19:12   #10
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Опускали экскаватором. Копали внутри кольца. Копали яму потом туда вручную (метровые кольца 2 таджика) опускали.
Это три разных случая))
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2012, 20:28   #11
sergly
Аватар для sergly
Вы сказали Спасибо: 290
Три двухметровых кольца уложил друг на друга, при помощи труб и ручной лебедки, сам ,без посторонней помощи. Особо не напрягаясь. Только лом в землю забивать не менее чем на 1,5 метра.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
sergly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2012, 12:19   #12
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 318 раз(а) в 256 сообщениях
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Машина с манипулятором, экскаватор и подъёмный кран - механизмы, предназначенные для выполнения разных работ, они невзаимозаменяемые.
Котлован легче всего завалить, когда грунт водонасыщенный после оттаивания.
Опыт по разгребанию кучи грязи и бетона после аварии имею; не пожелаю никому. (Хорошо - не у себя, а на работе...).
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Алексеевич за это полезное сообщение:
Gidra (26.02.2012)
Старый 28.02.2012, 08:21   #13
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,121
Поблагодарили 1,159 раз(а) в 757 сообщениях
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
Мы стараемся сначала выкопать, потом смонтировать.
Но при разгрузке 2х метрового кольца цепляйте его исключительно за 4ри уха. У меня пару кольца ломались при зацепе за 2 ва уха.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 08:40   #14
Алексеевич
Тут есть ещё одна маленькая деталь.
Толковый хозяин должен знать грунт у себя (завалится край или нет; сядет ли грузовик "по самые томаты" или пройдёт) и думать самостоятельно.
У меня бывало, что несмотря на мои предложения подстелить доски водила заезжал "просто так". В результате после было много копки и матюков. И халтура, запланированная на вечер того же дня, "пролетала".
Цеплять кольцо за 2 уха (как на фото в пред. посте) я бы побоялся - если "свежее" кольцо сломается (сложится), то и хрен с ним (хоть и деньги). А вот если оборвётся петля из "восьмёрки" А1, то стропальщик поймёт, что случилось, уже в больнице. Не дай Бог, конечно...
Если уж безвыходная ситуация с петлями и нет никаких траверс (др. приспособ), то три троса под низ по трём вертикалям.
АлександрБ. (12.05.2012)
Старый 03.03.2012, 23:54   #15
SvetaLana
Аватар для SvetaLana
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 40 раз(а) в 26 сообщениях
Толковое объяснение с фоторепортажем такого строительства во здесь нашла www.yaplakal.com/forum2/st/0/...8#entry8355507
SvetaLana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2012, 00:29   #16
IesuiT
Нарушение: Бан
Сообщение от sergly Посмотреть сообщение
Увы, но не верю.
Даже метровое кольцо катить по грунту в одиночку весьма тяжело.
Двухметровое.... не верю.
Старый 04.03.2012, 09:07   #17
naupv
Аватар для naupv
Увы, но не верю.
А я верю, ведь написал же-при пом. лебедки, а без нее точно бы не сдвинул с места.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
sergly (08.03.2012)
Старый 08.05.2012, 18:26   #18
belosnezka
Аватар для belosnezka
Вы сказали Спасибо: 16,641
Поблагодарили 3,235 раз(а) в 1,811 сообщениях
У меня чуть поменьше будут:
ж/б кольца для септика 1 м - внутренний,
1,2 м наружный диаметр - 3 шт.
Как их вручную в яму безболезненно отправить?
Манипулятор не подходит.
Сколько чел. справятся?
belosnezka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2012, 20:09   #19
spiser
Вы сказали Спасибо: 8
Давеча я на майских развлекался)
два колодца, на 3 и на 2 кольца . Кольца 1 м внутренние. На место установки манипулятору возможности не было. Вначале манипулято категорически отказывался выгружать кольца на бок, мотивируя инструкцией, типа вдруг сложатся... Уговорил под свою ответственность. Котили вручную втроем около 25 метров, вначале под горку, потом с горки)), переворачивали на месте и вкапывались изнутри.
spiser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо spiser за это полезное сообщение:
belosnezka (09.05.2012)
Старый 09.05.2012, 19:45   #20
belosnezka
Сообщение от spiser Посмотреть сообщение
Приезжайте ко мне на помощь) Поразвлечься))
Этот пользователь сказал Спасибо belosnezka за это полезное сообщение:
Игорюн (10.05.2012)
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +2.
