Скважина 110 мм, цена вопроса под Обуховом?
Старый 06.07.2011, 12:46   #1
Midom
Аватар для Midom
Вы сказали Спасибо: 1,485
Поблагодарили 2,197 раз(а) в 1,151 сообщениях
По умолчанию Скважина 110 мм, цена вопроса под Обуховом?
Сосед за 300 метров пробурил скважину 46 м (Полтава), д 110 м, водой доволен. правда, анализ не делал.
Кто из коренных форумчан бьет 110 мм, и какой насос советуете?
Координаты могу дать
Midom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 13:03   #2
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 392 раз(а) в 270 сообщениях
110 внутренний диаметр или наружный?
По выбору насоса нужно еще знать статический и динамический уровень воды в скважине и её дебит. Так же нужно знать куда будет подаватся вода и для каких целей будет использоватся.
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 17:50   #3
Midom
Аватар для Midom
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
наружный, вода для питья. Вода для полива и в дом около 10 м.По статике и динамике я так понял буду знать после бурения
Я просто волнуюсь, чтобы насос гляди при малейшем перекосе не застрял!!
Старый 06.07.2011, 20:40   #4
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,005
Поблагодарили 5,340 раз(а) в 3,689 сообщениях
Сообщение от Midom Посмотреть сообщение
Да какая разница какой диаметр 110 или 125? От этого вода вкусней не будет.
Сейчас, чую, вам впарят Водолей, уже продавец подбирается и наводящие вопросы задает.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=34088
почитайте
Старый 06.07.2011, 21:16   #5
ruslan-antars
К сожалению на наружный 110 Водолей не подойдет
Есть конечно модель диаметром 95 мм но на такой глубине большая вероятность затревания насоса на стыке обсадных труб.
Вариантов немного либо Grundfos SQ либо китайские. Чтоб точно подобрать нужно знать параметры скважины те пробурить её.
Этот пользователь сказал Спасибо ruslan-antars за это полезное сообщение:
Midom (06.07.2011)
Старый 06.07.2011, 21:36   #6
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,662 раз(а) в 2,181 сообщениях
Нарушение: Бан
Узнавайте цену на Grundfos и задумывайтесь - не стоит ли на Полтаву чуть поднасобирать денег и пробить все-таки под 125-ю трубу скважину.
Сосед, кстати, какой насос в свою 110-ю смонтировал?
Старый 06.07.2011, 23:50   #7
Midom
Аватар для Midom
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
да разница в принципе небольшая - 1500 - 2000 грн, но на стройке и это деньги. Завтра зайду уточню, что они ставили
Старый 06.07.2011, 23:57   #8
Midom
Аватар для Midom
цены конечно не маленькие на Grundfos SQ- в районе 5000 , нашел аналог Aquatica 777106
Цена: 1 982.00 грн. Наружный диаметр: 75 мм
• Нагнетательный корпус: латунь
• Корпус насосной части: нержавеющая
Страна производитель не указана
Старый 07.07.2011, 00:32   #9
ruslan-antars
Китайский товар проще всего узнать по отсутвию адреса предприятия изготовителя и страны в которой был изготовлен. Касается абсолютно всего. Если все же решите брать китай то берите "Насосы +" (серия 75QJD) или "Sprut" (70QJD). Торговые марки одной харьковской фирмы. Качество как и у всех китайских хромает, но у них хоть сервисная сеть широкая.
Водолей тоже не стоит сбрасывать со счетов, сделайте скважину, если статика / динамика до 15 метров то Водолей серии Евро-1 БЦПЭУ вполне может подойти. Правда уточните внутренний диаметр трубы, для него необходим минимум 100мм.
Midom (07.07.2011)
Старый 07.07.2011, 07:59   #10
Midom
Аватар для Midom
Посчитал, то что нужно - вряд ли застрянут, если внутренний диаметр трубы 100, а сам насос для подачи чистой воды из скважин и колодцев диаметром от 80 мм., хоть какой-то запас есть
Старый 07.07.2011, 08:56   #11
МАМАЙ
Аватар для МАМАЙ
Вы сказали Спасибо: 2,631
Поблагодарили 5,100 раз(а) в 1,411 сообщениях
Не хотів би псувати це св'ято розрахунків, але з якого матеріалу омріяна Вами труба? Довідка: нПВХ ∅110мм (стінка 5мм) буде тримати до її руйнування 6,9 кг/см кв, а нПВХ ∅125мм (стінка 6мм) - 8,2
МАМАЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 09:56   #12
naupv
Аватар для naupv
3” скважинный насос серии SB3
(ссылка на изображение устарела)Описание
3" скважинный центробежный насос серии SB3 предназначен для для поднятия воды с артезианских скважин, поднятия давления . Насос можно устанавливать горизонтально, вертикально, под углом.
К насосу можно подключить любой двигатель стандарта NEMA
(ссылка на изображение устарела)Преимущества
- Предназначен для продолжительной работы
- Корпус и вал из нержавеющей стали
- Фильтр и фланцы из нержавеющей стали
- Необслуживаемое уплотнение вала
- Бесшумная работа
(ссылка на изображение устарела)Применение
Предназначен для поднятия чистой воды или воды с содержанием песка не более, чем 50 ppm со скважин, колодцев и последующей подачи в системы водоснабжения, перекачивания воды из резервуаров, бассейнов, полива садов, использования в противопожарных системах, для фонтанов, для сборки автоматических насосных станций.
(ссылка на изображение устарела)Спецификация
НАСОС
  • Максимальная глубина погружения - 60 м
  • Максимальная температура воды - 30°С
  • Максимальное содержание песка - 50 ppm
ДВИГАТЕЛЬ
  • 2 полюсный двигатель с масляным охлаждение
  • Класс изоляции F
  • Класс защиты IP58
  • Максимальное количество включений в час - 30
  • Питание: ~1- 220В±6% ~3 - 380В±6%
  • DN: 1"
МАТЕРИАЛЫ
  • Корпус, фильтр, низ, верх, корпус диффузора - нержавеющая сталь AISI 304
  • Рабочее колесо, диффузор - технополимер
  • Вал - нержавеющая сталь AISI 304
  • Уплотнение вала - Графит\Керамика\NBR
Старый 07.07.2011, 11:07   #13
ruslan-antars
naupv вот вы обвиняете меня в рекламе водолея, а сами рекламируете везде ebara, как минимум не красиво
да и стоит ebara sb3 наравне с grundfos sq при существенно меньшем функционале.
Старый 07.07.2011, 14:56   #14
naupv
Аватар для naupv
Собака порылась в том, что я их не продаю, в отличие от Вас, а советую.
Старый 07.07.2011, 15:46   #15
ruslan-antars
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Почему же не посоветовать тот же грундфос? Стоит ведь так же.
Старый 07.07.2011, 15:54   #16
naupv
Аватар для naupv
Дороже.....
Старый 07.07.2011, 16:41   #17
ruslan-antars
ну это смотря где покупать
Старый 07.07.2011, 23:15   #18
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 627
Поблагодарили 5,762 раз(а) в 1,257 сообщениях
Дороже.....
Действительно, Грюдфос дороже на 20-30%.
У 3-х дюймовой Эбары есть неоспоримый плюс, то что она работает на "классических" 2800 оборотах.
П.С. Ну и ещё маленький комплимент "в огород" Эбары: она даже делает трёхдюймовые трёхфазники!
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 16:47   #19
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
Опа! Водолей опустили.
Старый 08.07.2011, 17:41   #20
ruslan-antars
Это где? Нужно срочно опровергнуть!
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +2.
