Запах от теплой воды
Старый 06.07.2011, 18:23   #1
vvasylenko
Вы сказали Спасибо: 451
Поблагодарили 158 раз(а) в 132 сообщениях
По умолчанию Запах от теплой воды
Уважаемые форумчане, посоветуйте как можно перебороть запах от теплой воды. У меня бойлер косвенного нагрева на 120 литров и вода из скважины. От холодной воды запаха нет. Анализ показал, что вода пригодна для питья.
vvasylenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 18:52   #2
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,002
Поблагодарили 5,328 раз(а) в 3,682 сообщениях
Ни в коем случае, нельзя, чтоб вода попадала в рот, там могут быть легионеллы (смертельные бактерии). Нужно разобрать бойлер, хорошо промыть (желательно с каким-либо антисептиком) и заменить тухлый анод.
Старый 06.07.2011, 18:53   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,533
Поблагодарили 24,336 раз(а) в 7,071 сообщениях
Полностью слить бойлер через кран, опосля чего набранную воду нагреть до максимума возможного, позволяющего котлом и автоматикой.
Если появится запах опять - причины следующие : не было разбора и завелась опять бактерия (опять греть до выше 60), плохой анод (менять анод), химия воды (при нагреве выделяется сероводород, бороться химочисткой)
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
AndyAntonov (20.10.2014)
Старый 06.07.2011, 18:58   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Ни в коем случае, нельзя, чтоб вода попадала в рот, там могут быть легионеллы (смертельные бактерии).....
Да не пугайте так людей, эта бактерия всегда с нами Она аспирационно передается (тоесть очень даже запросто пылью), и не особо смертельна.
Что б уж поплохело от легионеллы, надо убить свой иммунитет в ноль...
Старый 06.07.2011, 19:20   #5
naupv
Аватар для naupv
Вспомните происхождение названия этой бактерии и все станет ясно,
Не ужели все погибшие тогда имели слабый иммунитет? Ведь все были собраны на конференцию в одном месте и мылись с одного бойлера.
Анод менять срочно 98% запах от него. Когда вскроете, то услышите запах дохлятины на 40-ка градусной жаре (типа того).
И грейте его хоть 10 раз , запах останется-проверено не один раз.
Старый 06.07.2011, 20:35   #6
Andre_Pr.
Вы сказали Спасибо: 6
Было такое с электрическим после долгого неиспользования. После прогрева исчезло, но кандидатом в инфекционку побывать успел. Может быть это и была легионелла?
Кстати, некоторые бойлеры умеют периодически саморазогреваться до высокой температуры для уничтожения бактерий.
Andre_Pr. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 21:07   #7
naupv
Аватар для naupv
Кстати, некоторые бойлеры умеют периодически саморазогреваться до высокой температуры для уничтожения бактерий.[/quote]
Совершенно верно, но эта функция бесполезна, если бойлер стоял долго и "завонялся"
Старый 06.07.2011, 21:18   #8
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,118
Поблагодарили 1,159 раз(а) в 757 сообщениях
Совершенно верно, но эта функция бесполезна, если бойлер стоял долго и "завонялся"[/QUOTE]
Тема обсасывалась не один раз. Делаю иногда профилактику бойлеров. 1-2 раза в год, заливаю химию (типа туалетного утенка, или белезны) в систему ГВС, даю бойлеру прогреться, а потом открываю краны в сан узлах и сливаю всю воду, пока не пойдет вода без запаха или пены... Как показыввает опыт, запах уходит на долго.
ПыСы Химию заливаю в бойлер несколькими путями, через фланец на бойлере, или через корпус фильтра на фходе в дом...
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bgt за это полезное сообщение:
Andre_Pr. (06.07.2011), romasta (22.10.2014)
Старый 07.07.2011, 13:56   #9
vvasylenko
Я не совсем понял, как анод влияет на запах, в бойлере которому 2 месяца и из которого каждый день берут воду 3 человек?
Старый 07.07.2011, 14:14   #10
bgt
Сообщение от vvasylenko Посмотреть сообщение
на входе есть умягчитель? или микс ?
Старый 07.07.2011, 14:34   #11
naupv
Аватар для naupv
ну тогда все не так страшно, пробуйте прогреть на максимум и слить
Старый 12.07.2011, 09:00   #12
vvasylenko
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
да стоит умягчитель и свот фильтр.
Старый 22.07.2011, 15:23   #13
vvasylenko
Народ помогите с проблемой плиз!!!
Старый 28.08.2011, 20:28   #14
vvasylenko
Сегодня залез в приямок и вытащил фильтры грубой и тонкой очистки. То что я увидел меня сильно озаботило. см. фото.
Откуда могло такое взяться?
Старый 28.08.2011, 21:02   #15
naupv
Аватар для naupv
Это Вам сюда
www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=45
там быстро разберутся, я и сам такое не раз видел при замене мембраны в аккумуляторах.
Старый 28.08.2011, 21:15   #16
bgt
Похоже на мелкий черный песок, который бывает гонят скважины. Если он идет в большом колличестве, начинайте собирать денюшку на новую скважину. И меняйте чаще фильтра. Ставте нитку, у нее грязеемкость больше.
Старый 28.08.2011, 22:04   #17
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,247 раз(а) в 2,142 сообщениях
Ну дело было не совсем так: дышали воздухом одной системы центрального кондиционирования. И умерли они от пневмонии, странно было бы если это произошло в результате умывания. И иммунитет действительно был слабый, потому что все они были в почтенном возрасте.
Для справки:
Из числа мер периодической профилактики наиболее практичной в силу простоты и доступности является тепловая санация систем водоснабжения . В основу расчета закладываются данные о жизнестойкости легионеллы при повышенных температурах:
50 °С — бактерия выживает, но не размножается;
55 °С — бактерия погибает в течение 5-6 ч;
60 °С — бактерии погибают за 32 мин;
65 °С — бактерии погибают за 2 мин;
70-80 °С — мгновенная безусловная дезинфекция.
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Optimalist за это полезное сообщение:
romasta (22.10.2014), Vifa (12.04.2012), vvasylenko (29.08.2011), Сергей 31 (28.08.2011), Теплотехник (30.08.2011)
Старый 29.08.2011, 22:15   #18
naupv
Аватар для naupv
ВИКИПЕДИЯ
Название заболевания связано со вспышкой 1976 года в Филадельфии тяжёлого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии. В июле 1976 года более 4000 участников съезда Американского легиона собралось в Филадельфии (штат Пенсильвания). Это был 49 ежегодный съезд организации. После того, как съезд благополучно завершился, участники вместе со своими семьями разъехались по домам. Через три дня после окончания мероприятия, а именно 27 июля 1976 года, один из участников скоропостижно скончался от заболевания, протекавшего подобно пневмонии. Ещё через три дня один из пенсильванских терапевтов обратил внимание на то, что трое больных пневмонией, которых он лечил, тоже посещали съезд Американского легиона. В тот же день медицинская сестра одной из окрестных больниц обнаружила похожее заболевания ещё у трёх участников съезда. Однако официальные органы власти штата объединили все случаи, связав заболевание со съездом, только 2 августа 1976 года. К этому моменту 18 легионеров уже умерли. Всего же во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 скончалось.
Анализ предыдущих случаев заболевания пневмониями неясной этиологии после выделения возбудителя рода Legionella доказал, что массовая заболеваемость на съезде Американского легиона — не первый случай пневмонии, вызванной бактериями рода Legionella. Несмотря на этот факт, болезнь получила название «болезни легионеров», и лишь впоследствии была предложена классификация легионеллёзов. Впервые грамотрицательная палочка, отнесённая к роду Legionella была выделена Дж. Мак-Дейдом и С. Шепардом в 1977 году, через полгода после описанной вспышки.[3] Бактерия была высеяна с фрагмента лёгкого погибшего от легионеллёза человека. Вспышку заболевания, по мнению учёных, спровоцировали колонии легионелл, размножавшиеся в жидкости вентиляционной системы, установленной в гостинице, где остановились участники съезда.
Источник инфекции
Легионеллёз — это сапронозная инфекция, то есть главным местом обитания легионелл являются абиотические объекты окружающей среды. Резервуар возбудителя — это вода и почва, в природе легионеллы обнаруживаются в пресных водоёмах как симбионты сине-зелёных водорослей или паразиты некоторых организмов. Оптимальная для размножения легионелл температура внешней среды — это 40-60 °C.
Следует отметить, что наряду с естественной нишей, где обитают легионеллы, существует и искусственная — созданная человеком — ниша, а именно водные системы, где циркулирует вода оптимальной температуры. В таких системах создаются условия для образования в воздухе мелкодисперсного бактериального аэрозоля. Таким образом, легионеллёз является и техногенной инфекцией.[18] Легионелла высеивается из жидкостей кондиционеров, промышленных и бытовых систем охлаждения, бойлерных и душевых установок, оборудования для респираторной терапии. Известно также, что легионелла часто колонизирует резиновые поверхности (например, шланги водопроводного, медицинского и промышленного оборудования). Легионелл также обнаруживают в тёплых водах, сбрасываемых электростанциями.[19] Случаев заражения человека легионеллёзом от млекопитающих, членистоногих или птиц не описано.
В случаях массовых вспышек заболевала только незначительная часть людей, регулярно находившихся в помещениях, где находилась среда, в которой размножались легионеллы (например, централизованные кондиционеры). Эпидемической опасности данная инфекция практически не представляет, и кроме обычной санитарной обработки подозрительного оборудования, никаких санитарно-эпидемических мер не предполагает.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%...BB%D1%91%D0%B7
Старый 05.03.2015, 08:56   #19
tansss
Аватар для tansss
Вы сказали Спасибо: 483
Поблагодарили 2,062 раз(а) в 1,271 сообщениях
Дабы не плодить новых тем...задам вопросы тут:
Запах горячей воды есть! Косвенный бойлер 120л в работе 4,5 года .... правильно ли собираюсь делать???
- выкручиваю анод...если труха, то выкинштэйн!? Можно какоето время без него?
- сливаю воду
- заливаю в отверстие анода БЕЛИЗНУ.... тут вопрос СКОКО?
- заливаю воду
- грею на максимум
- открываю краны... тут вопрос через сколько времени после прогрева?
Запах холодной воды - только первые минуты!!!
- заливаю БЕЛИЗНУ в насосную станцию (50л) - скоко заливать?
-открываю краны!?
Подскажите...плз... всё ли правильно???
Спасибо
tansss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2015, 09:31   #20
Профессионал
Аватар для Профессионал
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 458 раз(а) в 318 сообщениях
Отправить сообщение для Профессионал с помощью AIM
Если вода со скважины, проводить такие операции придется с переодичностью не реже одного раза в месяц, а то и чаще (зависит от эксплуатации и воды). Очень муторно.
Подсмотрел совет тут же на форуме, только в другой теме, лечить поднятием температуры до максимальной, в электробойлеле лечится очень и очень успешно-несколько часов до 80-85гр и слить. Ничего не надо разбирать, обычно делаю это вместе с заменой фильтров для воды.
Хотя разобрать, промыть и разобраться с анодом после такого срока эксплуатации, наверное не помешает.
Профессионал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +2.
