Партнер раздела: Metrotile
Мнение специалистов по крыше
Старый 07.07.2011, 01:04   #1
garbi69
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для garbi69 с помощью AIM
По умолчанию Мнение специалистов по крыше
Здравствуйте! Очень хочется узнать мнение и совет специалистов о моей крыше. По критикуйте пожалуйста
garbi69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 01:10   #2
garbi69
это только начало, самое интересное впереди.
Старый 07.07.2011, 01:17   #3
garbi69
меня смущает тлщина доски 50х100 и узлы крепления
Старый 07.07.2011, 08:32   #4
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,152
Поблагодарили 13,271 раз(а) в 4,171 сообщениях
Сообщение от garbi69 Посмотреть сообщение
Серьёзных моментов,что надо переделать-пока,при первом рассмотрении немного есть.По важности...
1.Коньковый прогон лежит на фронтоне!
а)собственно то,что на фронтоне не должно ничего лежать,стропилка должна быть независима от фронтонов,т.к. она от влажности/ветра/снеговых нагрузок/пр. колеблется в пределах пару сантиметров,следствие тянет за собой фронтон,который потрескается.
б)коньк.прогон лежит прямо на ГБ,а не на армпоясе или нескольких рядах кирпича,т.е. расколет при нагрузке хрупкий блок.
2.Обрешётка под БЧ сделана с большим шагом и из бруса 50х50,НЕ правильно,ведёт за собой со временем прогибы плоскостей,то,что кровельщики называют "амурские волны"...надо:
а)не брус,а лучше доска 30х100-120мм,проверено практикой;
б)шаг 20-30 см,а у Вас 40 см.
3.Арм.пояс тонковат,должно быть 15-20 см по высоте и,в идеале,на ширину блока,а внутри 4 прута Ф 10-14мм с кольцами Ф 5-8 мм через 20-30 см.Нечто похожее есть у Вас перемычки над окнами.
4.Как можно положить подкладку не обрезав перед этим обрешётку,т.е. край ковра будет не ровным,вроде ни чего страшного,но это культура производства.
5.концы стропил снизу,т.н. "кобылки" зарезаны не вертикально,вроде ничего страшного,вроде можно прибить,но....т.е они или подошьют карниз/сделают лобовую "через ж.." или не собираются подшивать это вовсе,типа,"хазяина,потом,когда утеплишь,подошьёшь",т.е быстро сварганив крышу,свалят домой и обратно не дозовётесь,т.к. подшивка очень трудоёмка и мало оплачиваема.А когда Вы будете искать других,то очень удивитесь,мягко говоря,нежеланию делать после других подшивку,да и "спецрасценкам" тоже.
6.Если будет битумка со сплошным клеящим слоем вроде Керабит/Катепал,то сплошной ковёр не обязателен,можно только по периметру и эндовам/коньку/примыканию/проходкам.
7.Нахлёсты/сращивание стропил сделаны тяжеловесно,не ошибка,но,лучше сделать нахлёст друг на друга около метра и стянуть теми же болтами.
8.Общее впечатление,стропилка странноватая и хлипкая по центру,спешат ребята,хотят по быстрому закончить,и в этом сезоне ещё подзароботать на другом объекте.
Конечно,то,что я написал неприятно,но это уже пройдено на десятках крыш,!!! наверное,половина !!! звонков мне,из серии "аллё пАмАгите!!!",именно по этому поводу!!
Но,очень хорошо,что Вы проинтуичили неладное и выложили тут фоты,ведь если бы они уложили БЧ,переделывать было бы дороже.
П.С.ну в общем то классика жанра,люди имеют отдалённое представление о крышах,тем более о битумке,скорее всего они делали и стены этого дома,хлопцы из разряда "да мы всЭ вмием,в Москви пьять рокив робылы",приехали,вероятно,судя по почерку,с Закарпатья.
П.П.С.Тут есть чертежи/техкарты/ответы на вопросы,т.е. если сделано не так,то как аргументировать,что нужно заставить переделать www.ruflex.ru/encyclopaedia/faq/
Последний раз редактировалось Крышник; 07.07.2011 в 09:57.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
*Alexey* (08.07.2011), AsMa (08.07.2011), LimoN4ik (12.07.2011), VillaDeLux (ex Акро) (07.07.2011), Покров (07.07.2011)
Старый 07.07.2011, 09:28   #5
garbi69
7.Нахлёсты/сращивание стропил сделаны тяжеловесно,не ошибка,но,лучше сделать нахлёст друг на друга около метра и стянуть теми же болтами.и в этом сезоне ещё подзароботать на другом объекте.
8.Общее впечатление,стропилка странноватая и хлипкая по центру,спешат ребята,хотят по быстрому закончить.
Спасибо Вам огромное. Вы правы в местах где лежит коньковый прогон на ГБ- он лопнул
Старый 07.07.2011, 09:41   #6
garbi69
и еще моя "красота"
Старый 07.07.2011, 09:45   #7
Крышник
Аватар для Крышник
и еще моя "красота"
1.Фото 2...замазывать закладывать стропила нельзя,дерево/камень/металл должны быть заизолированы,также должен быть доступ воздуха снизу в утеплитель,как говорил Винни,входит-выходит
2.Ну а уголки уже обсуждали,лучше обходиться без них,мы делали только на одном объекте,и то только по тому,что там стропилка на срубе и такие были финские чертежи по сборке,от которых не отклонялись(см. фото)
3.Нет натяжки мембраны.
Старый 07.07.2011, 09:52   #8
garbi69
продолжение следует
Старый 07.07.2011, 09:56   #9
Крышник
Аватар для Крышник
продолжение следует
Особо улыбнуло пена под коньковым прогоном на фото 2
Все бестолковые в случае чего говорят,"да мы запЭним"..
Старый 07.07.2011, 10:01   #10
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Вообще то это был ослик...
garbi69, у Вас вот тут
не сосвем всё видно но если тут нет конькового прогона стропила при первом хорошем снегу начнут очень сильно работать в распор что приведёт к разъежанию стен.
ну а про пояс я вообще молчу.
вы стали жертвой мнения о том что "строители - универсалы" которые "всэ вмиють" могут делать всё хорошо. Это крайне редкий случай. Как правило, строители-универсалы умеют делать всё но плохо.
Старый 07.07.2011, 10:03   #11
garbi69
Скажите, а то что доска 50х100, как считаете?
Старый 07.07.2011, 10:07   #12
OHRIM
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для OHRIM с помощью AIM
По умолчанию кровля
Да,прикольно без мауэрлата стропила прямо в стену и без гидроизоляции
OHRIM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 10:09   #13
garbi69
Вложение 120604
Спасибо, к сожалению я с этими "горе- строителями", столкнулась не понаслышке, это еще цветочки по сравнению с тем, что было
Старый 07.07.2011, 10:10   #14
OHRIM
По умолчанию кровля
если минимальное утепление в нашей климатической зоне 150 мм., то при высоте стропил 100 мм. где будет утеплитель? Можно конечно по бантынам утеплить.......... ну а вообще стропила хиленькие.
Старый 07.07.2011, 10:12   #15
Покров
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 74 раз(а) в 59 сообщениях
К комментариям Крышника, могу добавить, что если производится сращивание стропильных ног, то это делается в разбежку.
Покров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Покров за это полезное сообщение:
VillaDeLux (ex Акро) (07.07.2011), Крышник (07.07.2011)
Старый 07.07.2011, 10:12   #16
garbi69
Сообщение от OHRIM Посмотреть сообщение
Мауэрлат лежит, его заложили и гидроизоляция присутствует
Старый 07.07.2011, 10:14   #17
garbi69
Согласна с Вами остаеться только набить брусок 50х50, что бы обеспечить "достойное" утепление
Старый 07.07.2011, 10:18   #18
garbi69
Вложение 120604
Коньковый прогон имееться
Старый 07.07.2011, 10:19   #19
OHRIM
По умолчанию кровля
да,брусок снизу подбить можно, а какая лежит мембрана? Не каждая мембрана может соприкасаться с утеплителем,желательно небольшой зазор,помимо основной вентиляции. Поэтому брусок 50 мм. может и мало будет.
Старый 07.07.2011, 10:27   #20
seyvalter
Вы сказали Спасибо: 1,448
Поблагодарили 916 раз(а) в 574 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
Якщо ви про крокви - то МАЛО! самі подумайте, ЯК в 100мм крокви по висоті впихнути 150мм утеплювача? Та і по висоті робочій мало....
Чесно кажучи перший раз бачу ТАКУ ХАЛТУРУ, я так зрозумів що вони спочатку мурували фронтони, тоді клали крокви а тоді збивали їх затяжками, це не правильно! крокви з затяжками збиваються НА ЗЕМЛІ ПО ШАБЛОНУ, тоді ці рами підіймаються і садяться на місце і лише тоді під них підмуровується фронтон!!! якби вони зробили так - не було б потрібно гребеневу балку на фронтони кидати щоб вона йог вивертала! Стикі - взагалі ...ОПА - не побачив ні одної нормальної врізки зі скобами і т.д.
Про лежень замурований, армопояс і т.д. вище вже писали...
Це не криша а перевод матеріалу, за таку роботу треба відбивати печінку і заставляти продавати квартиру щоб компенсавали збитки!
ПиСи. Кожну неділю ходіть до церкви і ставте свічку щоб не було великого снігу, мої співчуття....
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +2.
