Посоветуйте трап для душа
Старый 07.07.2011, 10:10   #1
e.s.
Аватар для e.s.
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 168 раз(а) в 89 сообщениях
По умолчанию Посоветуйте трап для душа
Хочу сделать душевой уголок с самодельным бетонным поддоном , в смысле , в плите стяжки ванной комнаты в уголку углубление для сбора воды и трап.
Поскольку выковырять трап из бетона будет проблематично, он должен быть долговечным. Также глубина поддона будет мелкой и поэтому трап должен хорошо отводить воду (иметь диаметр побольше),кроме того в стяжке будут трубы теплого пола и соответственно быстрое пересыхание трапа, из этого требуется высота водяного затвора побольше.
Слив нужен в сторону.
Посоветуйте что-нибудь подходящее, идеально , что-бы его прислали службами доставки, а то в нашей провинции ничего ,кроме криво вылитого пластмассового трапика за 15 грн. предложить не могут...
e.s. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо e.s. за это полезное сообщение:
irobots (10.04.2015)
Старый 07.07.2011, 11:15   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,771
Поблагодарили 28,637 раз(а) в 7,943 сообщениях
Если не стоит задача лотка, а просто и подешевле - я использую (по рекомендации траповеда Корни) Viega арт557 140 или с сухим затвором 583 248.
Лоточные трапы у них по-взрослому дороже...
Старый 07.07.2011, 12:11   #3
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 871
Поблагодарили 2,104 раз(а) в 1,637 сообщениях
Сообщение от e.s. Посмотреть сообщение
Покупаете в Эпицентре дренажный лоток с решоткой из нержавейки,его цена в приделах 300грн. за метровый.
Делаете из канализационных труб гидрозатвор ниже уровня Тёплого пола и там вода никогда невысохнет.
Получается ничем нехуже дорогих лотковых трапов,также можно сделать и угловой лотковый трап.
Подключение в лотку есть и с боков и с торца и с низу, трубу тоже можно подсоединить любого диаметра как душа пожелает.
Такую конструкцию я недавно делал в гараже для мытья машины,только решотку я ставил чугунную и слив идёт в канализацию и чтоб небыло запаха канальи я зделал вот такой гидрозатвор.
Лотковый трап.pdf
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Interso за это полезное сообщение:
irobots (10.04.2015), K-Bomber (12.07.2011)
Старый 07.07.2011, 13:18   #4
e.s.
Аватар для e.s.
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
А не будет горя, когда в этот недоступный гидрозатвор со временем набьется мусора ? песочка там всякого и т.п. ? Это-ж получается , без ковыряния стяжки фиг его прочистишь ?
Или вся надежда,что мусор останется в первом лотке ?
Старый 07.07.2011, 13:26   #5
Interso
Аватар для Interso
С помощью канализационной фасонины делается плавный гидрозатвор, если когдато и забьётся то снимаете решотку и прочищаете тросиком ,также это дело можно сделать и сотой трубой тогда уж наверняка там ничего незабётся.
Старый 08.07.2011, 11:41   #6
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,229
Поблагодарили 13,155 раз(а) в 5,208 сообщениях
риск есть, но он невелик,......я все таки стараюсь такой вариант не использовать...
Последуйте совету Муравы....сам использую только Виега и только с сухим затвором.....ну или лоток....но это бюджет в 12 раз больше должен быть
Старый 08.07.2011, 12:17   #7
Interso
Аватар для Interso
[quote]
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
А в чём собственно невелик риск?
Если считать что он когдато засорится то он легко прочищается и в отличие от стандартных трапов намного реже будет засорятся так как проход в гидрозатворе можно сделать от 50мм до 110мм как душа пожелает.
Другое дело что такой трап или лоток выйдет по цене намного дешевле дак в этом риск есть и очень большой.
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
gokostik (05.02.2014)
Старый 08.07.2011, 12:19   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Неудобство в организации сифона нанализациооными трубами в том, что это требует места.
Опасность - в собранном из канализационных труб сифоне будет стоять вода. А вода дырку всегда найдет ...
Старый 08.07.2011, 12:28   #9
Interso
Аватар для Interso
Нет ну на стадии строительста в земле это непроблема там места хоть отбавляй,по поводу протечек дак это легко решается в плоть до покупки готового цельного гидрозатвора либо дополнительной герметизацией фасонных деталей канализации.
Другое дело если это устанавливать на втором этаже там действительно может быть места мало и то это всё решается по месту.
Старый 08.07.2011, 12:49   #10
e.s.
Аватар для e.s.
А как сухой затвор показывает себя на деле ? Насколько я понимаю, попадание мусора ,волос и т.п. приведет к его неработоспособности ?
Гидрозатвор понадежней будет ?
Старый 08.07.2011, 13:00   #11
e.s.
Аватар для e.s.
У меня пол по грунту, засыпано битым кирпичем/щебнем ,к-й запросто расковырять где надо,т.е. с местом проблем не будет , протечки также думаю , не страшны , если в грунт и выльется стакан воды - никто от этого не умрет, кроме того,я всю канализацию себе ставлю на силиконовый герметик, в проблемном месте его можно использовать побольше...
В общем, похоже, буду использовать гидротрап Виега и доп. сифон по грунту...
Кстати, у меня имеется огрызок трубы ПНД 50мм -осталось от монтажа водопровода, интересно, можно его плавненько выгнуть и сделать типа гидрозатвор ? В раструб обычной кан. трубы он должен залезть без проблем, вот только как его соединять с трапиком Виега ,правда непонятно...
Старый 08.07.2011, 15:50   #12
руки_из_попы
Аватар для руки_из_попы
Вы сказали Спасибо: 771
Поблагодарили 1,215 раз(а) в 511 сообщениях
а не подскажите где можно купить трапик с сухим затвором 583 248 ??
в инете искал их нет.... или есть другая альтернатива ??
руки_из_попы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 15:56   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от руки_из_попы Посмотреть сообщение
На Ромстале под заказ. Хотя, если один, то я уже заказал несколько, там после меня останется ... Он со скидкой 400 грн стоит
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
руки_из_попы (09.07.2011)
Старый 08.07.2011, 15:59   #14
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,965
Поблагодарили 21,302 раз(а) в 8,348 сообщениях
Хочу сделать душевой уголок с самодельным бетонным поддоном , ....
Обсуждали немного тут
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
B.S.V. (08.07.2011), e.s. (09.07.2011), K-Bomber (12.07.2011), murava (08.07.2011)
Старый 08.07.2011, 20:02   #15
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,686
Поблагодарили 8,778 раз(а) в 3,674 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Два уже стоит, а вчера заказчик привез третий. Значит в Киеве есть.
B.S.V. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2011, 01:18   #16
Сергей_84
Консультант форума
[quote=Interso;1085077]
выигрыш в стоимости компенсируется взятой мною стоимостью за долбленгие ниши под сифон и его монтаж....и нафига оно????если можно сразу взять нормальный трап?...а заработаю я в другом месте....
Старый 09.07.2011, 01:20   #17
Сергей_84
Консультант форума
твой вариант не отрицаю.....1 раз даже его использовал когда с обыкновенного трапа( заказчик ссэкономил) начало вонять в душевой, но просто не приемлю.....типа такая у меня галочка...
Старый 09.07.2011, 01:22   #18
Сергей_84
Консультант форума
полно инетмагазинов ...цены от 300 до 400....все мои заказчики находили и привозили.....а вы не можете....не верю..
вводите в яндексе: трап Viega с сухим затвором и погнали .....
Старый 09.07.2011, 20:00   #19
руки_из_попы
По умолчанию о
я искал и нашел только в крыму по 1100 грн
Старый 09.07.2011, 20:16   #20
Сергей_84
Консультант форума
suntehniks.com.ua/trap_viega
здесь покупали
и здесь (ссылка устарела)
и еще в других местах...практически на каждом объекте я ставлю этот трап для разных нужд: слив в вкотельной, защита от затопления, слив в душевой, в бане.....
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
Perian (25.06.2014), руки_из_попы (11.07.2011)
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +2.
