Партнер раздела: UDK
Фундаментная стена и гидроизоляция
Старый 07.07.2011, 11:32   #1
Olegs23
Аватар для Olegs23
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 76 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Фундаментная стена и гидроизоляция
Есть два вопроса:
1. Хочу прогидроизолировать между подушкой и блоком.
На рис розовым показал все предполагаемые поверхности изоляции. Единственное что внешнюю подниму до цоколя +внутри на Техномаст наклею ЭППС
Собственно вопрос: лента 1200мм - Унифлекс 1000мм. Есть ли смысл накрывать всю ленту? или закрыть с выпуском только площадь соприкосновения фундаментной стены и подушки (ну типа как на рисунке)?
2. Чем связать в пироге фундаментной стены ФБС и кирпичную кладку?
Наверное много кто спросит а зачем она нужна вообще (в смысле кладка) : это то на чем будет лежать облицовка стен.
Olegs23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 17:59   #2
Olegs23
Аватар для Olegs23
коморады, ну поделитесь кто то мыслей - продайте талант.
Старый 07.07.2011, 18:07   #3
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 223 раз(а) в 147 сообщениях
600 мм толщина стенки? Гидроизоляциия вроде на месте. Для удобства картинки лучше загружать так чтоб удобно смотреть было (шея затекла)
ПЛАСТИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 18:19   #4
Olegs23
Аватар для Olegs23
Сообщение от ПЛАСТИК Посмотреть сообщение
с картинкой конечно вышла засада.
фундаментная 570
несущая 600
Старый 07.07.2011, 18:20   #5
Olegs23
Аватар для Olegs23
попробуем заменить
Старый 07.07.2011, 22:41   #6
Olegs23
Аватар для Olegs23
и еще попутно возник вопрос:
если поднять внешнюю вертикальную гидроизоляцию до уровня 0.00
будет ли потом возможность облицевать надземную часть плиткой? в смысле по гидроизоляции? или ее лучше в надземной части не делать?
умы форума проснитесь!!!
Старый 07.07.2011, 22:59   #7
dedysh
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 32 раз(а) в 25 сообщениях
Какой-то у вас очень "умный" фундамент. Вообще-то кирпич в фундамент нежелательно пускать, тем более что у вас вода недалеко. Но если его и пускать, то уже лучше впритык к блоку и над блоком и кирпичем сделать пояс.
У вас вроде были проблемы с шириной фундамента?
dedysh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dedysh за это полезное сообщение:
Propeller (07.07.2011)
Старый 07.07.2011, 23:08   #8
Olegs23
Аватар для Olegs23
Сообщение от dedysh Посмотреть сообщение
проблем с шириной у меня нет
пояс будет и так но только над блоком.
Кирпич который в земле будет гидроизолирован, что с ним будет?
Старый 07.07.2011, 23:23   #9
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,123
Поблагодарили 13,053 раз(а) в 6,683 сообщениях
Для начала.
А зачем там кирпич и зачем теплоизоляция еще и изнутри?
Вы явно что-то не хорошее задумали 8-)
Старый 08.07.2011, 08:30   #10
Olegs23
Аватар для Olegs23
Для начала.
про кирпич написано в сообщении №1- опора для облицовки.
задумал наоборот хорошее - пытаюсь следовать в соответствии с имеющимся проектом энергосберегающего дома. Но конечно с умеренным фанатизмом.
Старый 08.07.2011, 09:27   #11
dedysh
Сообщение от Olegs23 Посмотреть сообщение
Ну так почитайте о кирпичных фундаментах и будете неприятно удивлены. И как вы планируете перевязывать блоки из кирпичом?
Я бы на вашем месте оставил ФБС и его утеплил бы ППС или ЭППС. Залил бы черновой пол. Облицовочный кирпич пустил бы из отсупом от края пояса на 30мм. Несущую кладку немного сместил бы на черновой пол. Предвательно под это место выступа в черновом поле + 10см. утрамбовал бы щебень + песок и водой полил (для лучшего сна в воду добавил бы цемент ), а потом черновой пол.
Старый 08.07.2011, 11:12   #12
Propeller
Про кирпич недочитал. Извините.
У вас в проекте энергосбережения еще и утепление пола по грунту (пола первого этажа) ?
Старый 08.07.2011, 11:20   #13
Olegs23
Аватар для Olegs23
Утепление пола также есть. Под бетонной подложкой.
Старый 08.07.2011, 11:24   #14
Olegs23
Аватар для Olegs23
вот фотка
проект можете глянуть в моей стройке -"Jaspis3"
Проект я видоизменял, поэтому и появился собственно кирпич в фундаменте.
Старый 10.07.2011, 22:24   #15
Olegs23
Аватар для Olegs23
кто еще блеснет эрудицией?
Старый 10.07.2011, 23:09   #16
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,754 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Цегла там однозначно не потрібна. Залийте ростверк з врахуванням облицювання і цього буде достатньо. Крім того непотрібне утеплення зсередини, є ж ззовні. Гідроізоляцію під ЕППС, і випустіть на цоколь на висоту можливого випадання опадів
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 23:31   #17
MAESTRO DNEPR
Аватар для MAESTRO DNEPR
Вы сказали Спасибо: 1,611
Поблагодарили 1,741 раз(а) в 826 сообщениях
1.С гидроизоляцией всё норм.
2.Кирпич к фунд-ту никак не привязывается, ему пофиг...
3....а вот облицовке не пофиг.А почему бы Вам не сделать верхний мон.пояс шириной 570мм? Что Вас останавливает? Мостик холода?
MAESTRO DNEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 23:38   #18
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Ростверк можна утеплити разом із фундаментом, містка холоду не буде
Старый 10.07.2011, 23:45   #19
Propeller
1. Кирпич полнотелый под землю в зону промерзания - всегда риск. Тут в одной теме про то "как пережили прошедшие ливни" есть фото этого кирпича. То есть, риск есть.
2. Нарисовать линии гидроизоляции легко. Но, талон на обувь - это еще не туфли (СССР). А вот как исполнить это в живую. Технологически. Другое дело. К примеру, класть рубероид (который вы хотите здесь применить) под слой раствора для ФБС или на. Как заводить рубероид на кирпичную стену.
Кстати, стенку-подпорку надо будет перед наплавлением оштукатурить. И ждать пока штукатурка высохнет.
Что вы будете делать с верхним торцом рубероида. Там надо как-то красиво закончить, чтобы не "заливало за воротник".
3. Такое серьезное утепление фундамента при утеплении пола по грунту. Думаю, это перебор.
Короче, на мой взгляд с технологической точки зрения все не рациональный пирог.
Старый 11.07.2011, 09:31   #20
Olegs23
Аватар для Olegs23
Сообщение от MAESTRO DNEPR Посмотреть сообщение
... мостик холода и останавливает
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +2.
