Партнер раздела: HAGER
Сколько в 5-ти кВтах ватт?
Старый 07.07.2011, 15:23   #1
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 11,193
Поблагодарили 3,447 раз(а) в 1,372 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
По умолчанию Сколько в 5-ти кВтах ватт?
Занимаюсь повышением мощности, которая подводится к дому. Было у меня около 1кВт однофазного напряжения (автомат стоит на 6.3 ампера). Теперь прикупил у хозяина частной ТП еще два кВата, то есть должны поставить автомат на 16 ампер. Другой ускоритель (или "решала", там в Ресе все засекречено) говорит, что зря это сделал. Что надо было подключаться к Ресовскому трансформатору на пять кВт трехфазного. И в этом случае каким-то волшебным образом я получил бы 14 кВт.
Как так? 5 кВт 3-х фазного- это 3-х фазный автомат на 10 ампер. То есть, на каждой фазе пропускная способность 10А.
220В*10А*3ф= около 6.6 кВт.
Какие там 14 кВт? Или я что-то не догоняю? Может какой-то фокус есть?
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 16:21   #2
Юрий GA
Вы сказали Спасибо: 9
Сообщение от Viorel Посмотреть сообщение
Фокуса нет, решала немного недоговаривает . Все зависит от вводного автомата ,который (по правилам) пломбируеться) . Стандартно Вам поставят 3 х фаз автомат на 16 А Сможете потреблять около 10 кВт ( при условии грамотно распределенной нагрузки по фазам - без больших перекосов). Если решите вопрос о установке 25 А 3 х фазного , то это около 16 кВт.
Ну и ввод должен быть не менее 2,5 мм по меди
Каг то так))
Юрий GA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 16:27   #3
Viorel
Аватар для Viorel
Сообщение от Юрий GA Посмотреть сообщение
Каг то так))
Если по ТУ дают три фазы 5 кВт, то вводный автомат должен быть трехфазным на 10 А.
Если по ТУ дают одна фаза 5 кВт, то вводный автомат должен быть на 25 А.
Вот в этой ветке пост 56 www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=64422&page=3
нашел все ответы. Скорей всего, "решала" из РЕСа намекал на то, что может поставить в обход ТУ вводный автомат на больше ампер.
Старый 07.07.2011, 16:51   #4
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,023 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Каг то так))
Ввод не менее 16мм2 алюминий или 10 мм2 медь (минимальное сечение PEN проводника). Для воздушного ответвления должен применятся только СИП (4 или 5 - с изолированной нулевой жилой).
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 18:19   #5
Юрий GA
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
согласен
не менее 16 квадратных миллиметров (ПУЭ, 7-е издание, п.п.2.4.12, табл.2.4.2).
Старый 07.07.2011, 19:23   #6
sanykrimea
согласен
Это ПУЭ РФ
ПУЭ Украина:
Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности
1.7.145. В системе ТN для трехфазных воздушных и кабельных линий, жилы которых имеют сечение не менее 10 мм2 для медных и 16 мм2 - для алюминиевых проводников, функции защитного (РЕ-) и нейтрального (N-) проводников можно совмещать в одном РЕN-проводнике при условии, что рассматриваемая часть электроустановки не защищена У30.
ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд.
4.2.2.4 Вимоги до визначення мінімальних перерізів захисних провідників, що наведені в 4.2.1.2 і 4.2.1.3, розповсюджуються і на PEN-провідники, але при виборі PEN-провідників слід також забезпечити виконання вимог до перерізів нейтральних провідників, які зазначені в діючих нормативних документах.
Переріз PEN-провідників в усіх випадках повинен бути не меншим 10 мм2 за міддю і 16 мм2 за алюмінієм.
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок
2. Электроустановки жилых,общественных, административных и бытовых зданий.
2.5.15. Выбор сечения проводников следует выполнять согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Старый 07.07.2011, 23:00   #7
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
Дорогие эксперты, Вы почему на вопрос конкретно не отвечаете???
Почитайте ещё раз название темы и отвечайте, по-теме: "Сколько всё-таки ватт в 5 кВт!!!!????"
Эх вы......
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 23:04   #8
sanykrimea
нашел все ответы. .
Человек самостоятельно нашёл себе ответы, за что честь ему и хвала!
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +2.
