Партнер раздела: UDK
Как правильно укладывать облицовочный кирпич?
Старый 07.07.2011, 20:34   #1
Юрий Кровля
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Юрий Кровля с помощью AIM
По умолчанию Как правильно укладывать облицовочный кирпич?
Стена ракушка!Интересует схема пирога со всеми нюансами(как правильно привязаться к стене дома,гидроизоляция утеплителя 50 мм.,на какой раствор-(укладочная смесь) уложить кирпич, ),нужна ли обязательность затирка швов,можно ли использовать смесь для кладки как затирку,??? дилетантов просьба не писать!
Юрий Кровля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 21:22   #2
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от Юрий Кровля Посмотреть сообщение
эт че за новый термин такой?
Старый 07.07.2011, 22:43   #3
Юрий Кровля
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
утеплитель от влаги защитить!!!
Старый 09.07.2011, 08:11   #4
mans_2008
т.е. писать нужно было: гидроизоляция, утеплитель 50 мм
Старый 19.07.2011, 18:18   #5
Юрий Кровля
может подскажите как правильно делать а не запятые расставлять!!!!!!
Старый 19.07.2011, 20:37   #6
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,754 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
...гидроизоляция утеплителя 50 мм...
Нефігова у вас гідроізоляція, аж 50 мм %), евроруберойд чи плівку з усієї України звозите?
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 20:44   #7
Юрий Кровля
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
утеплитель 50 мм толщиной,для профессионалов там все понятно!!!я жду нормальных советов!!!!
Старый 20.07.2011, 21:25   #8
vadoss8008
Аватар для vadoss8008
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Отправить сообщение для vadoss8008 с помощью AIM
Кирпич укладывать на раствор пропорция 1к4 ( имеется ввиду одно ведро цемента на четыре ведра песка).
vadoss8008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2011, 22:13   #9
ak85_
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 27 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для ak85_ с помощью AIM
По умолчанию Утепление
А какой материал на утепление используете, что по ней гидроизоляцию необходимо выполнять, минвату? Может стеродур и без гидроизоляции обойдетесь, а в ракушку, при кладке, в ряды запустите проволочки отожженные диаметром 2мм, которые потом в ряды кладки заанкерятся. затирка- да, смесь кладочная, хотя по технологии надо забивать полусухим ЦП раствором после укладки кирпича.
ak85_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ak85_ за это полезное сообщение:
Юрий Кровля (25.07.2011)
Старый 22.07.2011, 19:54   #10
vadoss8008
Сообщение от ak85_ Посмотреть сообщение
Зачем что-то затирать? Расшивкой прошлись и все ок. И где это такие технологии?
Старый 25.07.2011, 18:21   #11
Юрий Кровля
Сообщение от vadoss8008 Посмотреть сообщение
Говорят что затирка защищает кладочную смесь от ультрафиолета,если делать одной кладочной смесью она со временем потрескается!Правда это или нет?
Старый 25.07.2011, 20:54   #12
ak85_
Потрескать не потрескает, затирка-это полусухая цп смесь 1 к 3, которой забиваются швы после кладки. Что дает затирка?-слой который защищает швы от механических природных повреждений с годами, в силу своей более высокой марки.
Старый 25.07.2011, 21:03   #13
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
Юрий Кровля, почитайте здесьwww.kirpi4ik.com.ua/kladka_st..._kirpicha.html
Единственное, рекомендация протирать мешковиной-неправильная. От мешковины высолы появляются, нужна обычная х/б чистая ветошь. Я, как дилетант, считаю что песок должен использоваться для кладки речной или карьерный желательно очень мелкой и однородной фракции. Хорошо, если он еще и мытый. Без примесей глины, мела и пр. Обязательно использование качественных пластификаторов, без них 2-3 года будут высолы. Чем меньше по глубине будет окончательный шов, тем дольше проживет ваш фасад. Как привязать кладку к утеплителю-не скажу, надо голову поломать. По-моему существуют какие-то спец. скобы. Но перевязка с основной стеной должна быть обязательно, хотя-бы через 5-6 рядов. Я гнал кладку основной стены (пеноблок) одновременно с облицовкой, первязывал гнутой проволокой нержавейкой.
Старый 26.07.2011, 21:35   #14
vadoss8008
Если уж такое дело, то не какая проволока и связи вас не спасут!!! В кладке должен присутствовать тычек , который будет связывать облицовку с несущей стеной. А то понатыкают проволоки , а потом темы создают, почему кирпич трещит.
Старый 26.07.2011, 21:39   #15
vadoss8008
Как раз ваша затирка лет так через пять осыпется , и не что ее не спасет. А раствор при условии качественного цемента простоит очень много лет.
Этот пользователь сказал Спасибо vadoss8008 за это полезное сообщение:
Юрий Кровля (01.08.2011)
Старый 27.07.2011, 11:37   #16
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 797 раз(а) в 641 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Все зависит от осадок ф-та. Можно и без тычков при высоте аж до 3-х этажей получить нормальный фассад без трещин. Это правда достигается при клинкерном кирпиче. При обычном лицевом — не пробовал.
В принципе можно перевязывать базальтовой или стеклотекстолитовой "арматурой". Я ей больше доверяю, чем "нержавейке".
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 18:31   #17
vadoss8008
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Качество нашего клинкера очень сомнительно, собственно его и клинкером трудно назвать. А европейские бренды с их ценниками не так уж часто и покупают.
Старый 29.07.2011, 00:10   #18
ИгорьН
3года, полет нормальный. Ни единой трещины. photo.qip.ru/users/doktorn/39...#mainImageLinkПроволоку надо не тыкать, а правильно вмуровывать в кладку. Кстати, раствор 1:5 на ПЦ Аш 400.
Старый 29.07.2011, 21:49   #19
vadoss8008
Я не именно о вас говорил ,не трещит и хорошо я за вас только рад!!!!!!
На самом деле там очень много факторов от которых могу пойти трещины. А по поводу цемента , сейчас его качество оставляет желать лучшего, бодяжат все кому не лень. А почему без тычка, дом я так понял полностью кирпичный?
Старый 30.07.2011, 12:55   #20
ИгорьН
Угловые колонны, оконные и дверные откосы, внутренняя несущая стена из кирпича, остальное ГБ. Без тычка эстетика больше нравится да и с ГБ стыковать сложнее, но соглашусь с тычком лучше. Все трещины, которые наблюдал в основном вылазят:
1. Из-за ошибок в фундаменте
2. Отсутствие или плохое качество армопояса
3. Отсутствие или плохое качество перевязки разных пирогов стен.
Этот пользователь сказал Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
vadoss8008 (02.08.2011)
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +2.
