Покрытие теплопотерь в комнате - как правильно сделать?
Старый 08.07.2011, 01:10   #1
macleod
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 56 раз(а) в 31 сообщениях
По умолчанию Покрытие теплопотерь в комнате - как правильно сделать?
Коллеги, изучаю преложение схемы отопления моего дома - не могу понять один момент-
теплопотери комнаты рассчитали в размере 4203 Вт.
При этом, предлагается для отопления этой комнаты установить 3 конвектора в полу - у который указана мощность при теплоносителе 70 градусов в 2813 каждого - итого 8439 Вт - в два раза больше теплопотерь.
Это я чего-то не понимаю или тепловики накосячили?
И второй вопрос - если таки я чего-то не понял и надо получить эти 8кВт - почему считают при теплоносителе 70, а не скажем 90? Просто есть модель которая больше нравится , но нужная теплоотдача при 90 градусах.
заранее спасибо за науку
macleod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 11:39   #2
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,227
Поблагодарили 13,149 раз(а) в 5,207 сообщениях
Сообщение от macleod Посмотреть сообщение
правильней считать при теплоносителе 70.....потому как подача 80 обратка 60, среднее 70.... 90 вы никогда не получите в коттедже...
а по какой причине такая мощность конвекторов? может подбирали по дизайну по размеру окна, может 2800 это мощность с учетом макс скорости вентилятора, а они вели расчет исходя из минимальной скорости или вобще без вентилятора , что есть очень правильно...
Старый 09.07.2011, 14:47   #3
p_dva
Отправить сообщение для p_dva с помощью AIM
По умолчанию потери
Кто Вам считал потери, у Вас комната 40 м? Или дом сложен в пол кирпича?
p_dva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2011, 19:03   #4
macleod
Сообщение от p_dva Посмотреть сообщение
сам удивился.. но может и верно - окна большие + дверь на терассу
считали 3 разных человека - у двоих цифра сошлась, потом проверил еще один - тоже на 4квт вышли +/-
хотя я грубо прикидывал сам - было меньше
стены кирпич 38 + минвата 10, комната 45м2
Старый 09.07.2011, 20:09   #5
Сергей_84
Консультант форума
как утепляется пол ? и как это учитывалось при просчете?
если площадь остекления большая, а пол не сильно утеплен, то цифра в 4 кВт для 1 этажа и 45 квм вполне реальная...
Старый 09.07.2011, 20:15   #6
macleod
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
это комната первого этажа
под полом - подвал, теплый, утпеленный 10см ЭППС по стенам и по полу
пол / потолок в расчетах не участвовали судя по таблице
остекление - 9м2 (окна + дверь), потолок 3м
ну и вопрос- на какой температуре смотреть теплоотдачу фанкойлов
70 - верное решение?
Старый 09.07.2011, 20:23   #7
Сергей_84
Консультант форума
хм....если есть подвал, тогда мне интересно откуда взялось 4000 вт при утеплении 10 см пенопласта даже с учетом 9 квадратов стекол
я бы на 70 смотрел....
а под фэнкойлами вы подразумеваетет внутрипольные коллекторы???
у них по характеристикам средняя температура около 78 гр и расход теплоносителя около 1 куба...для максимальной теплоотдачи
Старый 09.07.2011, 20:35   #8
macleod
ну не знаю
вот гляньте,если не сложно пример расчета
"столовая" - это искомая комната
ну и пример по подвалу отдельно
фанкойлы - да. их имею ввиду - Polvax в частности
hostinnaya.pdf   podval.pdf
Старый 10.07.2011, 12:12   #9
p_dva
По умолчанию как
Да, у Вас столовая большая. Либо заняться утеплением фасада, либо закладывать эти 4 кВт.
Старый 10.07.2011, 12:25   #10
Сергей_84
Консультант форума
ну не знаю
я бы внимательно осмотрел на рсчет и глянул на число в 2 киловата на вентиляцию и задал себе вопрос: а буду ли я проветривать комнату по серьезному при -22 на улице.....обычно при такой температуре не то чт проветривать, а даже к окну не подходят....
по ногам тянет не по детски если открывать даже на микропроветривание
Старый 10.07.2011, 15:09   #11
macleod
А сколько на проветривание закладывать? Я
Старый 26.07.2011, 21:55   #12
KSer
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 253 раз(а) в 96 сообщениях
Этот идиотизм "специалистов" по расчетам теплопотерь, связаный с воздухообменом, обсуждал Izba в своей статье "Про реальный воздухообмен в коттедже"
Смысл такой - если бы у Вас площадь комнаты была бы не 45м2, а 450м2, то они бы посчитали "необходимый" Вам воздухообмен в 10 раз больший, и в жизни бы не задались вопросом "нахрена"? Соответственно, и теплопотери на воздухообмен увеличили бы в 10 раз.
Для дыхания человека это не нужно, а нужно лишь для оправдания закладываемых ими затрат на систему отопления.
Выбранная мощность конвекторов - из той же области, ребята зарабатывают не только на работах, но и на материалах-оборудовании.
Кроме того, теплопроводность стен (К) взята какой-то большой, как будто не минватой утепляли.
KSer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2011, 22:24   #13
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от KSer Посмотреть сообщение
Идиотизм-это вы громко,но с остальным не могу не согласится, сам в этом году в расчеты теплопотерь забиваю около 0,3-0,5 от норм по снипу на инфильтрацию
Старый 27.07.2011, 13:52   #14
KSer
Если взять необходимый воздухообмен на человека 10м3/ч (с запасом), а на семью 5 человек - 50м3/ч, то теплопотери от этого будут порядка 750Вт, что в общих теплопотерях дома (10-20-...кВт) является мизером, который можно не учитывать.
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +2.
