Какой инструмент для деревянного забора?
Старый 08.07.2011, 11:04   #1
Trast
Аватар для Trast
Вы сказали Спасибо: 492
Поблагодарили 268 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию Какой инструмент для деревянного забора?
Нужен совет бывалых.
Буду делать забор деревянный. Столбики уже есть, кругляк дуба 120-180 мм в диаметре. Зашивать буду 30-й доской. Какой инструмент может понадобиться. пока есть только дрель и соседская ) болгарка.
Вот думаю забутовать столбики, прикрутить к ним вертикально с двух сторон брус 50*50 и к нему уже горизонтально зашивать доской.
Так вот, под этот брус нужно стесать плоскую площадку, чтобы брус к столбу плотно-устойчиво прилегал.
Каким инструментом это можно сделать? Лобзиком? Электропилой?
Делать предполагаю на уже вкопанном столбе, чтобы держать вертикаль, например, по лазерному уровню.
Или отговорите. Или посоветуйте. )
Trast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 11:15   #2
7351
Аватар для 7351
Вы сказали Спасибо: 3,621
Поблагодарили 2,253 раз(а) в 991 сообщениях
Отправить сообщение для 7351 с помощью AIM
Бензопила Вам в руки и ваяйте
7351 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 11:22   #3
Trast
Аватар для Trast
Сообщение от 7351 Посмотреть сообщение
Никогда не работал бензопилой. Мне кажется, она хорошо работает, если цепь полностью погружена в дерево. А если подровнять, т.е. с одной стороны пилы массива дерева нет?
И, наверное, если пила, то у меня будет электрическая.
Старый 08.07.2011, 13:14   #4
winfacks
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 59 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для winfacks с помощью ICQ Отправить сообщение для winfacks с помощью AIM
Сообщение от Trast Посмотреть сообщение
Крамя как цепная пила (бензопила, как подсказывал камрад ранее) ничего на ум и не приходит. Иначе надо будет (для красивых чётких запилов) брать сабельную и стамеской вырубать что напилили(это по поводу бруса в столб).
winfacks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо winfacks за это полезное сообщение:
Trast (08.07.2011)
Старый 08.07.2011, 13:33   #5
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 2,096 раз(а) в 938 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Способов много.Самый простой это электрорубанок.
rul.32 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 13:38   #6
winfacks
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
И шо ты им сделаешь? Столб круглый, паз надо прямоугольный. 8-)Электрорубанок нифига не простой способ. разве что весь столб с одной стороны спрямить. Но заманаешься.
Старый 08.07.2011, 13:55   #7
Trast
Аватар для Trast
Похоже, что сабельная пила больше подходит для моей задачи.
Наверное, ею и доски для зашивки удобно в один размер нарезать.
Старый 08.07.2011, 14:31   #8
Trast
Аватар для Trast
Сообщение от winfacks Посмотреть сообщение
А паз там зачем? Я собираюсь просто обтесать (если работать топором) у столба две плоскости для прилегания брусьев смежных проёмов забора.
Вот вместо топора мне и нужен более точный и производительный инструмент.
И ещё вопрос: "Вот этот брус к брёвнышку гвоздями приколачивать или саморезами прикручивать?"
Старый 08.07.2011, 21:16   #9
rul.32
Аватар для rul.32
Какой паз?
Старый 08.07.2011, 21:20   #10
rul.32
Аватар для rul.32
Сабельная пила Вам точно не нужна.Доски в один размер нужно резать циркуляркой(ручная дешевле)Обтесать кругляк легче всего рубанком если нет стационарной циркулярки с большим деаметром диска.
Старый 08.07.2011, 21:46   #11
Trast
Аватар для Trast
Циркулярка ручная самая дешёвая тыщи полторы стоит. А сабельная пила около 300 грн. И у меня полевые условия, негде мне циркулярку примастрячить.
Электрорубанок был у меня лет 18 назад. Советский. ) Так и не дал ему ладу, елозил, гладил доску, но нифига не строгал. Променял на УБОН (циркулярку харьковскую), от которого успешно избавился этой весной.
Мне тоже непонятно, при чём здесь рубанок к моей задаче? Там кое-где и по 3см снимать надо.
Старый 08.07.2011, 21:58   #12
IBAH
Аватар для IBAH
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 279 раз(а) в 211 сообщениях
Сабелька за 300грн уверен Вам не поможет.
Да и сабелька вобще наверное не поможет.
По електро рубанку - деревяные коробки и по 3см приходилось снимать - без вопросов, но поможет ли Вам - незнаю. Если столбы ещё не установлены - я бы свозил на брусовочник, или на ближайшую пилораму, если уже установлены - пробовал бы бензопилой(она у меня есть), а дальше бы уже думал.
Есть у меня и сабельная пила бош и бензопила - могу дать попробовать. Если поможет - хорошо, если нет - то нет, но не купите никакого барахла.
IBAH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо IBAH за это полезное сообщение:
Trast (08.07.2011)
Старый 08.07.2011, 22:30   #13
Trast
Аватар для Trast
Сообщение от IBAH Посмотреть сообщение
Хм, не каждый предложит дать "попробовать" профессиональный инструмент.
Я вот думаю, что мне в Харькове ваш инструмент точно не поможет.
Свозить на пилораму 50 брёвнышек каждое 25-35 кг весом из-за одной операции — это вы пошутили конечно. Золотые брёвнышки получатся.
Старый 08.07.2011, 22:32   #14
7351
Аватар для 7351
Электрическая или бензиновая - все равно. А насчет "погруженности в дерево" - народ во всем мире скульптуры бензопилами ваяет из бревен и ничего.
Можно еще дедовский способ, но надёжный и дешевый - острый топор. Зарубки через 5 см, потом топором же выравнивается плоскость - старые плотники на стройках весьма быстро с этим справляются.
Есть еще вариант - электроножовка (не сабельная), например от Black&Decker
www.uragan-instrument.ru/Pila...Vt-p-2235.html
Этот пользователь сказал Спасибо 7351 за это полезное сообщение:
Trast (08.07.2011)
Старый 08.07.2011, 22:36   #15
IBAH
Аватар для IBAH
Ну о том что Вы с Харькова я не смог прочитать(а пока не телепат)
А по поводу свозить - простите у меня по инерции это как в магазин сьездить, бусик до 3тон тянет и не мычит вот и привык.
Старый 08.07.2011, 22:37   #16
Trast
Аватар для Trast
По ссылке так и написано: "сабельная". )
Правда, у этой полотно широкое, наверное, меньше в сторону уводит. Но что-то не внушает доверия, лёгкая очень, 400 вт всего. Брёвнышко такая не потянет.
Старый 08.07.2011, 23:08   #17
7351
Аватар для 7351
Не заметил, чтобы стояла задача бревна перепиливать.
Но если Вам еще и скорость резания нужна - тады "ой" и пмшите лимит бюджета - сейчас насоветуют, если лимит безразмерный.
Насчет "не потянет" - "для бытовой работы с пластиком, древесиной и металлом" - это по ссылке. То есть Ваш дуб крепче металла?
Я лобзиком "Фиолент", 450 Вт, пилил нержавейку 10 мм толщиной - долго, но успешно - сантиметров 50 рез в длину был.
Старый 08.07.2011, 23:14   #18
IBAH
Аватар для IBAH
Скажите зачем советовать если Вы не уверены в результате. Человек выкинет деньги на ветер, а Вам всё равно, не Ваши ж деньги.
Почемуто этим чудом как и модными краскропультами електрическими - были забиты витрины епицентров, новых линий и так далее. Сейчас - этого чуда нету, остались только действительно толковые инструменты.
Разобрали? - не думаю.
Старый 08.07.2011, 23:37   #19
rul.32
Аватар для rul.32
Сразу просите "совета бывалых" и не хотите их слушать.Я таких заборов десяток точно сделал.Я вообще не пойму,Вы собрались строить забор,в полевых условиях,без денег,без,машины,без инструмента.Выход один ,топор,поверьте в Вашем случае он лучше чем сабельная пила.
Этот пользователь сказал Спасибо rul.32 за это полезное сообщение:
7351 (09.07.2011)
Старый 09.07.2011, 01:25   #20
7351
Аватар для 7351
Если инструмент в моих руках - я уверен в результате, на все сто Особенно, если согласны на мою цену!
А быть уверенным в чужих, неизвестно чьих руках - как Вы себе это представляете?!
Я понял, что вопрос стоит о бюджетном заборе за очень экономные деньги.
Лично я бы столбы делал только из металла, с бетонировкой, по принципу - сделал и забыл.
А насчет моего примера - такие тоже в эпицентрах валялись? www.dewalt.ua/powertools/prod.../hierarchy/46/
Есть и покруче, лишь бы финансов хватило.
Не берите дешеый инструмент и не будет разочарований. (и в электрокраскопультах тоже)
IBAH (09.07.2011)
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +2.
