Бойлер косвенного нагрева
Старый 08.07.2011, 12:51   #1
ferrary
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для ferrary с помощью AIM
По умолчанию Бойлер косвенного нагрева
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,или дайте схемку как подключить бойлер косвенного нагрева,к двухконтурному котлу.Бойлер будет стоять метров в 10 от котла,в другом помещении.Водопровод и отопление уже сделано.
ferrary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 13:19   #2
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 868
Поблагодарили 2,095 раз(а) в 1,629 сообщениях
[quote]
Сообщение от ferrary Посмотреть сообщение
Для такого бойлера лучше использовать одноконтурный котёл с возможностью подключения бойлера.
Если куплен двухконтурный котёл то вам прийдётся докупать трёхходовой клапан и тогда это всё можно сделать приблизительно это будет выглядеть вот так.
Изображения
Тип файла: jpg user17449_pic24919_1310118207.jpg (6.5 Кб, 289 просмотров)
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 17:29   #3
ferrary
[QUOTE=Interso;1085213]
А выход горячей воды из котла,нужно глушить?
Последний раз редактировалось ferrary; 08.07.2011 в 19:21.
Старый 08.07.2011, 18:01   #4
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,339
Поблагодарили 5,877 раз(а) в 3,984 сообщениях
И теплообменник бойлера не должен быть по мощности больше чем котел.
Старый 08.07.2011, 21:20   #5
ferrary
А что делать с водой от котла,ее глушить,или как то можно использовать?
Старый 08.07.2011, 21:39   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,960
Поблагодарили 11,582 раз(а) в 6,426 сообщениях
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
А если больше? Будет нагревать на 10-15 минут больше.
Старый 08.07.2011, 22:23   #7
naupv
Аватар для naupv
При длительном водоразборе не будет греть до нужной температуры, в "стоячем" положении конечно когда-нибудь нагреет.
Старый 08.07.2011, 22:28   #8
Сергей 31
Консультант форума
Это если в 2-3 раза. А до 10 кВт. и не заметят.
Старый 10.07.2011, 17:12   #9
ferrary
Так может кто то конкретно подсказать,как подружить двухконтурник,с бойлером косвенного нагрева.Может есть где почитать,или начертите схемку?Очень нужно.
Старый 10.07.2011, 20:59   #10
dodika
Я тоже весь интернет перерыл не могу найти внятное объяснение как что и куда.
dodika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 22:00   #11
Interso
Аватар для Interso
Ну я вам нарисовал как подружить это дело. вот ещё в PDF может так поймёте.
По поводу выхода ГВС с котла то можете хоть глушить хоть оставить как резерв на тот случай когда бойлер выйдет из строя то можно будет использовать котёл на прямую для приготовления ГВС.
Doc2.pdf
Старый 10.07.2011, 22:21   #12
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,681
Поблагодарили 8,771 раз(а) в 3,671 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Андрей, продумайте пожалуйста другую форму подачи информации,для того чтобы можно было открыть и посмотреть, а не создавать папку Interso и сохранять там Ваши чертежи.
Последний раз редактировалось B.S.V.; 10.07.2011 в 22:29. Причина: Плохо видно
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 22:26   #13
dodika
Ну если все былобы так просто!!!
Как он будет включатся?По команде комнатного термостата а летом как быть?
Старый 10.07.2011, 22:30   #14
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Сообщение от dodika Посмотреть сообщение
По команде от датчика бойлера
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 22:45   #15
dodika
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
У меня стоит двухконтурный Vitopend 100 на нем не предусмотрено подключение датчика температуры от бойлера
Старый 10.07.2011, 22:49   #16
naupv
Аватар для naupv
Вам нарисовали и рассказали как это сделать.
Нужен трехходовой кран с электро-сервоприводом (на подачу от котла), сервопривод будет переключать трехходовой по запросу тепла на бойлер от термодатчика на бойлере. Минус в том, что котел будет всегда в зимнем режиме. Летом нужно будет в ручном режиме переключить трехходовой на бойлер, либо закрыть все радиаторы и оставить включенным полотенцесушитель. Контур ГВС при этой системе не рабочий, т.к. у навесных котлов приоритет приготовления хоз воды.
Старый 11.07.2011, 20:37   #17
Interso
Аватар для Interso
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
Дак PDF открывается без сохранения,или вы хотите чтобы сразу была болшая картинка в посте?
Старый 11.07.2011, 20:59   #18
ferrary
Вот тут что то накопал.Правда не очень понимаю как оно работает.
Старый 11.07.2011, 21:37   #19
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
У меня требует сохранения, завтра попробую может стоит поменять настройки.
Старый 11.07.2011, 22:35   #20
Interso
Аватар для Interso
[quot
e=ferrary;1089407]Вот тут что то накопал.Правда не очень понимаю как оно работает.
[/QUOTE]
Схема рабочая, но в ней теряется частично смысл использования косвенника по той причине сколько вы раз будете открывать кран ГВС столько раз котёл будет переходить в режим приготовления воды, тоисть котёл будет работать как обыкновенный двухконтурник и использовать свой так сказать моторесурс.
Рециркуляция в этой схеме выполнена очень мудрено но её можно сделать намного просче и надёжней.
Сейчас прикину.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +2.
