Наконец определился с проектом
Старый 05.02.2007, 12:17   #1
Sirko
Аватар для Sirko
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Наконец определился с проектом
В пятницу купил проект Дома в деванне 2
www.archon.com.ua/index.php?a...6e180b&lang=ua
Стройка будет в с. Марьяновка Васильковского района, 46 км. от Одесского КП. Думаю проект упростить: гостинную сделать прямоугольной, отказаться от окон в крыше, дверей в гараж тоже не будет.
Фундамент ленточный заливной или из ФБСок, глубиной 1 м.
Стены - Обуховский газобетон D600, толщина 400 мм на раствор.
Внутренние стены – кирпич, несущие – 1, перегородки 0,5.
Перекрытие между 1 этажом и мансардой - дерево или пустотелые плиты.
Крыша - битумная черепица или ?
Давайте критиковать
Sirko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2007, 12:26   #2
fastwater
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Наконец определился с проектом
Сообщение от Sirko
... газобетон D600, толщина 400 мм на раствор...
Стреляете из пушки по воробьям.
Не уродуйте технологию, стройте из ракушняка! Будет дешевле, результат тот же. :-D
Старый 05.02.2007, 12:31   #3
fastwater
Guest
Сообщений: n/a
Извините, перепутал с Хебелевским газобетоном.
У обуховского настолько плохо с размерами, что его нельзя ложить на клей?
Старый 05.02.2007, 12:36   #4
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
родина И. Козловского......
такой гараж уродует весь дом, можно развернуть ,и сделать над гаражем 2-х скатную крышу, у архона много таких проектов есть
Старый 05.02.2007, 12:54   #5
Sirko
Аватар для Sirko
Сообщение от fastwater
Сам не ложил, но по отзывам хуже Хебеля и на клей надо очень постараться.
Старый 05.02.2007, 12:57   #6
Sirko
Аватар для Sirko
Сообщение от Павлухан
Таки родина, даже музей есть, и в связи с этим нормальная дорога, газ под забором, возможность телефонизации + огромный став с рыбалкой в конце огорода
Старый 05.02.2007, 13:00   #7
Sirko
Аватар для Sirko
Гараж вместе с домом строиться не будет, бо на его месте стоит старый дом. После сноса старого дома долью фундамент, а там посмотрим...
Старый 05.02.2007, 13:52   #8
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,203 раз(а) в 2,042 сообщениях
Производители Обуховского уверяют, что у них новая линия, и геометрия улучшена, поэтому хорошо идет на клей. Я Вам советую только на клей -- раствор -- вчерашний день.
Старый 05.02.2007, 14:04   #9
Sirko
Аватар для Sirko
Сообщение от Белая Рысь
Планирую на следующей неделе поехать посмотреть и оформить заказ, помотрим, шо они продадут. А до весны (кладки) еще далеко, может и на клей.
Сейчас главное рассчитать приблизительную смету: фундамент, кол-во стеноматериала, лес, черепица и найти бригаду %), закупить все и завезти на площадку.
Старый 12.03.2007, 09:56   #10
Василий
Сообщение от Sirko
Поделитесь расчетами что у Вас получилось
Василий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2007, 08:32   #11
Валентина
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для Валентина с помощью AIM
На кровлю предлагаю метал 10 лет гарантии на покрытие, черепица от производителя...прямо с завода....
Битумная по итогу вылазит дороже, за счет монтажа
Если чт о обращайтесь
Валентина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2007, 18:18   #12
Sirko
Аватар для Sirko
Сообщение от Василий
Делюсь:
Пока по моим приблизительным рассчетам стоимость:
-проекта
-оборудования
-фундамента
-стен
-перекрытий
-крышы
-окон, дверей
-работы
-без внутренних отделочных работ, водо, газо, электроразводки
составляет $ 44 289.01
Щебень, песок, дерево купил дешевле рассчетной стоимости, газоблок будет дороже.
Старый 20.03.2007, 19:09   #13
Василий
Сообщение от Sirko
Делюсь:
-проекта
-оборудования
-фундамента
-стен
-перекрытий
-крышы
-окон, дверей
-работы
Личку читали? насчет копии проекта?
Старый 21.03.2007, 08:00   #14
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от Sirko
Делюсь:
-проекта
-оборудования
-фундамента
-стен
-перекрытий
-крышы
-окон, дверей
-работы
когда все это построите, не поленитесь зайти в эту ветку и указать реально потраченную сумму.
К огромному сожалению, на эти грабли наступают 95% застройщиков. Реальные сметы в разы превышают те, что рисуются до начала строительства.
Старый 21.03.2007, 08:27   #15
deSigner
Аватар для deSigner
Вы сказали Спасибо: 268
Поблагодарили 915 раз(а) в 244 сообщениях
Отправить сообщение для deSigner с помощью ICQ
Сообщение от Sirko
добавьте еще процентов 20% на доставку, погрузку, разгрузку...
+ 10% на непредвиденные расходы...
+ 10% на неожиданные расходы... типа ой... а вот это я и не посчитал...
+ 10% на переделки - доделки - недоделки - исправлялки. 8О))))
думаю где то получится более менее реальная смета. 8О)))
deSigner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2007, 10:09   #16
Sirko
Аватар для Sirko
Сообщение от K2
Абизательно зайду и укажу и смету конечную выложу, если кому будет интересно. А на "эти грабли" пока не наступал потому как смету составлял скорее для удобства и планировки финансирования закупок материалов и этапов строительства, то есть от "минимума". Она постоянно дополняется и уточняется. А в разы это как, для красного словца? Даже если 44*2 то это 88. За эти деньги можна и вн. отделку, и ландшафтный дизайн и сауну забабахать, шо пока не планирую. Так шо не надо пугать наши 95%.
Старый 21.03.2007, 10:21   #17
Sirko
Аватар для Sirko
Сообщение от deSigner
Транспортные расходы учтены (частично в материалах, частично сверху) + строимся синхронно с соседом, так шо будет экономнее.
Непредвитенные расходы также добавлены. Отдаю себе отчет, шо практически все цены на материалы и работы взяты по состоянию на конец 2006 года.
А шо такое неожиданные расходы ? Знаю только детскую неожиданность, это шо то похоже? :-D
А можно еще добавить по 10% на криворукость, безголовость, косоглазость...
По грубым рассчетам от "максимума" у меня получается где-то 55-60 тыс. у.е., а там посмотрим. В этом году главное накрыть и поставить столярку.
Старый 21.03.2007, 10:32   #18
yuliya
Аватар для yuliya
Вы сказали Спасибо: 729
Поблагодарили 250 раз(а) в 114 сообщениях
Отправить сообщение для yuliya с помощью ICQ
Сообщение от Sirko
Да, удорожание сметы "в разы" - это многовато, но, кто как изначально считает. По моим грубым подсчетам, удорожание строительства коробки с окнами и крышей происходит приблизительно на 50% за год (если исключены форс-мажоры). Наша коробка размером немного меньше 10х10 (мансарда) в прошлом году стоила нам чуть более 30 тыс., допустим в этом году она бы подорожала на 15тыс. и стоила б 45тыс. А у Вас дом побольше, думаю, в 45тыс не влезете, если нет возможностей экономии (работы своими силами, шаровый материал и т.д.)
yuliya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2007, 11:02   #19
Sirko
Аватар для Sirko
А если посчитать не "грубо", площадь какой коробки больше :
10*10=100 м.кв. - ваша
10,8*9 (даже без вычета веранды)=97,2 м.кв. - моя
И удорожание строительства на 50% в год - это тоже слишком "грубо".
Старый 21.03.2007, 11:29   #20
yuliya
Аватар для yuliya
Сообщение от Sirko
А гаража у Вас не будет, как в проекте? У нас дом без гаража.
Сообщение от Sirko
Может удорожание на 50% и звучит-читается "грубо", но это мои наблюдения за динамикой роста цен на строительство приблизиительно одинаковых объектов с 2003 года. Пока расчет оправдывается. И если у Вас планируется дом площадью застройки около 100м (как и у нас) без гаража, то наши 30тыс. + 50% = Ваши 45тыс. А если гараж таки будет строиться, думаю, что в 45тыс. не влезете.
Похожие темы
Определился с проектом на 90%. Нужна критика. klubok Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 31 03.04.2008 20:45
Помогите с проектом Jaak Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 9 20.12.2007 13:10
Помогите с проектом! Свеча Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 24 05.09.2007 22:35
Наконец-то - выбрали проект!!! Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 30 11.05.2007 21:55
наконец определился Yamax Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 7 25.04.2007 16:41
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +2.
