Партнер раздела: UDK
Нужа ли гидроизоляция фундамету в нутри дома
Старый 08.07.2011, 15:06   #1
Олег Днепр
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Нужа ли гидроизоляция фундамету в нутри дома
подскажите пожалуйста, сейчас дошло до работ по несущим перестенкам в нутри дома, нужно ли фундамент отделять от несущей стены в кирпич гидроизоляцией или нет? строители говорят не обязательно, а я в замешательстве, как то упустил этот момент из виду
Олег Днепр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 15:20   #2
Олег Днепр
забыл, еще есть вопрос может тоже, кто подскажет, дом строю из газобетона каховский 375 блок, внутренние несущие стены в кирпич, по газоблоку между первым и вторым этажом будет арм пояс 20см. перекрытие деревянными балками или плитами еще не определился, обязателен ли арм. пояс по кирпичу несущих стен или можно опирать балки и напрямую на кирпич?
Старый 08.07.2011, 15:50   #3
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 223 раз(а) в 147 сообщениях
Сообщение от Олег Днепр Посмотреть сообщение
Так определяйтесь, для деревянного перекрытия в данном случае делать арм. пояс нет необходимости, ну а если плитами то нужно. Гидроизоляция на внутренних простенках, это в случае если гидроизоляция осталась и то в мокрых зонах
ПЛАСТИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 15:57   #4
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Старый 08.07.2011, 17:16   #5
Олег Днепр
Сообщение от ПЛАСТИК Посмотреть сообщение
в случае деревянных перекрытий нет необходимости делать арм пояс вообще или только на несущих внутренних кирпичных стенах?
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +2.
