Партнер раздела: UDK
Лопнула плита перекрытия
Старый 08.07.2011, 23:40   #1
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 10,731
Поблагодарили 8,601 раз(а) в 2,434 сообщениях
По умолчанию Лопнула плита перекрытия
В общем, ситуация такая: присматриваю себе домик по соседству, чтобы после приобретения сделать из него сарай, склад ненужных вещей и т.д. Сегодня его смотрел. Там недострой, он уже лет 15 стоит без крыши. Над подвалом - плиты перекрытия, пустотки. Когда на них стаешь и подпрыгиваешь - они вибрируют. Это нормально? И одна из плит имеет трещину на половину ширины плиты. Сколько приблизительно обойдется по деньгам укрепить ее? Или, может, и не трогать эти плиты, а залить по верху армированную полистиролбетонную стяжку (такие вообще бывают?)?
Просто цена на недострой шаровая - 25 тыс грн, участок граничит с моим. Вот только вопрос - стоит ли заморачиваться? Или проще и дешевле будет выкопать и сделать новый подвал?
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 23:59   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,965
Поблагодарили 21,301 раз(а) в 8,348 сообщениях
Вибрируют - нормально (хотя, конечно, смотря как)
Укрепить - можно погадать по фото ....
Стяжка из пенопласта укреплять почти не будет... но ход мысли правильный...
p.s. шары не бывает
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Вомбат (09.07.2011)
Старый 09.07.2011, 00:12   #3
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,796
Поблагодарили 2,314 раз(а) в 985 сообщениях
Отказываться не стОит, реконструировать можно все.
Стяжка сверху мало что даст, надо армировать нижние слои или подпирать.
Корни прав - фотографируйте.
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Golos за это полезное сообщение:
*Alexey* (09.07.2011), Вомбат (09.07.2011)
Старый 09.07.2011, 00:13   #4
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Golos Посмотреть сообщение
....Стяжка сверху мало что даст, надо армировать нижние слои или подпирать.....
Всё-таки, я бы не был столь категоричен...
Старый 09.07.2011, 00:20   #5
Golos
Аватар для Golos
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Та я и не очень... стараюсь. Опыт, сцуко, не пропьешь. Извините за хоку
Старый 09.07.2011, 00:41   #6
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
А подскажите, товарищи профессионалы, правильный ли ход мыслей у меня. Утеплить по верху плит пенопластом 35 (или и 25 пойдет? Только плотность не реальная, а то, что у нас продают) и поверху - стяжечку армированную 10 арматурой с ячейкой в 25 см. А снизу (в подвале) подпереть кирпичной колонной на фундаменте.
И вообще, подскажите что-то толковое. Хочу использовать этот дом фактически как погреб + склад в погребе. Там над подвалом стены выгнаны на 2,2 метра. Одной стены нет вообще. Есть резон выгнать стену, сделать стропилку и поставить крышу? Или лучше по-людски доложить кирпич на нормальную высоту, сделать армопояс (он нужен в доме из керамзитоблоков на неплохом фундаменте?) и потом уже крышу? Или стены снести нафиг, кирпич продать и на вырученные деньги как-то гидроизолировать плиты перекрытия?
Старый 09.07.2011, 07:51   #7
Tarac_
Аватар для Tarac_
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
яка довжина плит?
тріщина зверху і знизу, чи тільки з одного боку? наскільки широка?
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2011, 08:27   #8
pi-lot
Аватар для pi-lot
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 36 раз(а) в 30 сообщениях
Можна швелер посередені під плити завести, по грошам ціна швелера плюс робота100уо за штуку. Але це якщо вібрації і прогин дуже сильні.
pi-lot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2011, 10:32   #9
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Довжина плити - 6 метрів. Тріщину бачив тільки зверху, знизу не можу побачити - немає доступу.
Старый 09.07.2011, 10:53   #10
Мирт
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
Один из вариантов
Мирт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2011, 11:21   #11
Tarac_
Аватар для Tarac_
Звісно треба то побачити в натурі, щоб сказати точно, але:
1. плити від 4,8м. йдуть з попередньо напруженою арматурою, відповідно якщо тріщина лише зверху і ширина її невелика, вона могла зявитись при неправильному монтажі, якщо плиту нагрузити зверху вона вирівняється і тріщина закриється.
Правда ще тра перевірити стан нижньої арматури, чи вона не проржавіла.
2. пружинити така плита може
3. Якщо п.1 відповідає дійсності, опору під тріщиною я б не робив, але щоб спокійно спати, можна зробити або стінку або балку, правда не під самою плитою , а на 30-50мм нижче. Якщо підперти плиту вона може доламатись.
Этот пользователь сказал Спасибо Tarac_ за это полезное сообщение:
Вомбат (10.07.2011)
Старый 09.07.2011, 23:41   #12
Golos
Аватар для Golos
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
1. а для чего утеплять пенопластом?
2. лишний армпояс никогда лишним не будет.
3. Таrac абсолюно прав - если подпереть преднапряженную плиту она скорее всего лопнет (напряжение посередине будет снято). Хотя еси трещина уже обозначилась, то не вижу ничего критичного в подпорной стене или балке или колонне.
Этот пользователь сказал Спасибо Golos за это полезное сообщение:
Вомбат (10.07.2011)
Старый 10.07.2011, 12:32   #13
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Утеплить пенопластом хочу, чтобы зимой был нормальный погреб. А то подвал только наполовину в земле. А если утеплить, то, как я понимаю, там будет стабильные +5?
Старый 10.07.2011, 13:57   #14
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,194
Поблагодарили 3,806 раз(а) в 1,177 сообщениях
В какой-то теме Propeller давал фотки системы - армирование снизу какими-то углеродными полосками на экпоксидку.
p/s/ нашел
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...EF%EB%E8%F2%E0
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MaxS за это полезное сообщение:
Dalet (01.11.2018), Вомбат (10.07.2011)
Старый 10.07.2011, 16:45   #15
Olegs23
Аватар для Olegs23
Поблагодарили 76 раз(а) в 20 сообщениях
наверное вам следует определиться прежде всего что вы хотите:
- место по соседству или хороший сарай где-то.
Укрепить можно все. Треснувшая плита на половину, в том месте где вы описали будет стоять всю жизнь, укрепите - будет стоять еще дольше.
Поэтому согласитесь, что альтернативы нет: или быть с местом по соседству или не быть. Вот и выбирайте. А сарай - это так, будет чем развеять досуг.
Olegs23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Olegs23 за это полезное сообщение:
Вомбат (10.07.2011)
Старый 10.07.2011, 17:07   #16
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Ну, место по соседству - то само собой. Просто посчитал, что за 25 тыс. гривен построить такой подвал у меня ну никак не получится...
Старый 11.07.2011, 08:46   #17
t-bird
Вы сказали Спасибо: 2,227
Поблагодарили 776 раз(а) в 470 сообщениях
блін, де такі ціни
не зовсім ясно, як організовано споруду - є підвал, але нема доступу до плит знизу... чи там є глибокий фундамент і ви хочете землю вибрати, щоб зробити підвал? де вхід планується?
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 09:44   #18
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Та скоро скрізь такі ціни будуть.
А подивитися знизу не можу, бо там просто двері закриті
Старый 11.07.2011, 09:47   #19
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,626
Поблагодарили 5,514 раз(а) в 2,511 сообщениях
[QUOTE=Вомбат;1086274]А подскажите, товарищи профессионалы, А снизу (в подвале) подпереть кирпичной колонной на фундаменте.
Пустотки не подпираются колонами.
Предложение заармировать пустоты поддерживаю. ( Если трещина действительно критичная и панель будет нагружаться)
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 20:11   #20
Мирт
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Думаю что это самый идеальный вариант. Потому что недострой стоял без крыши, вероятней всего верхняя зона бетона уже не такая прочная, и я бы не рисковал експерементировать с закрытием трещин.
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +2.
