Перерасчет фундамента и привязка к участку
Старый 09.07.2011, 03:57   #1
goshavt
Вы сказали Спасибо: 307
Поблагодарили 134 раз(а) в 73 сообщениях
Отправить сообщение для goshavt с помощью AIM
Question Перерасчет фундамента и привязка к участку
Надоело ждать пока примут порядок надання стройпаспорта и решил подготовить то что нужно для его получения (согласно проекту этого порядка).
Есть типовой проект дома (архитектурная концепция).
Нужно:
1. Проанализировать результаты геологии и сказать нужно ли менять фундамент, и если нужно то заказать его перерасчет.
2. Сделать привязку к участку - в проекте надання стройпаспорта это звучит как
ескіз намірів забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади, максимальні відмітки висотності, відстані до сусідніх земельних ділянок тощо)
или
схема забудови земельної ділянки
Интересует, как определить нужно ли пересчитывать фундамент или можно обойтись тем что заложено в проекте и какая разумная цена за такие задачи (привязку к участку и перерасчет фундамента).
goshavt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 14:22   #2
magistr
Отправить сообщение для magistr с помощью AIM
Пересчитывать фундамент придется лишь в том случае, если грунтовые условия Вашего участка будут гораздо хуже предложенных в проекте (к примеру лёссовые грунты, супеси или сугленки пылеватые с высоким коэффициентом пористости и т.д.) или расчетная нагрузка на них будет больше запроектированной (это зависит от материалов несущих конструкций). Грунтовые условия определяются геологическими изысканиями.
magistr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 21:26   #3
goshavt
Грунты просадочные и говорят, что таки лучше пересчитать, чтобы потом за голову не хвататься - придется пересчитывать.
Старый 15.07.2011, 10:28   #4
magistr
Сообщение от goshavt Посмотреть сообщение
В таком случае обязательно пересчитывайте, просадочные грунты могут преподнести много неприятных сюрпризов... Обязательно проследите за тем, чтобы в геологии было указано минимальное просадочное давление и влажность при котором грунт начинает проявлять просадочные свойства, и соответственно проследите, чтоб этот момент учли при расчете фундаментов.
У меня было уже такое, что несущая способность грунта была вполне достаточной, а вот по просадочному давлению необходим был фундамент с более широкой подошвой.
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +2.
