Партнер раздела: Metrotile
вопрос по конструкции фронтона
Старый 09.07.2011, 06:15   #1
comprex
Вы сказали Спасибо: 6
Отправить сообщение для comprex с помощью AIM
По умолчанию вопрос по конструкции фронтона
Подскажите пожалуйста по конструкции фронтона .
Строится одноэтажный жилой дом , крыша - шифер. В перспективе наверняка захочется освоить мансарду , сейчас в ней нет необходимости .
Задумывалось примерно так - силовой каркас из бруса 50х100 с шагом 500мм зашитый OSB 12мм .
И сайдинг снаружи по нему .
Но если потом захочется утеплиться , минвату , ведь нужно класть снаружи OSB т.е под сайдингом и с вент. зазором .
Как же поступить , что бы не обдирать потом сайдинг ?
comprex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2011, 06:32   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,104
Поблагодарили 13,037 раз(а) в 4,116 сообщениях
Сообщение от comprex Посмотреть сообщение
Насверлить дырок и/или изначально бить ОСП с зазором между ними не 3мм,как положено,а 5-10 мм,после,перед укладкой ваты,изнутри стену застелить мембраной-ветробарьером,чтоб не затягивало туда по вентзазору лишней атмосферной влаги.
Старый 09.07.2011, 12:31   #3
comprex
Где нужно сделать зазор ?
(не 3мм,как положено,а 5-10 мм
Старый 10.07.2011, 07:16   #4
Крышник
Аватар для Крышник
Между листами ОСП.
Старый 10.07.2011, 07:22   #5
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,472
Поблагодарили 3,832 раз(а) в 1,214 сообщениях
...силовой каркас из бруса 50х100 с шагом 500мм зашитый OSB 12мм .
Тогда листы ОСП будете крепить "лёжа", т.е. горизонтально.
Если ОСП крепить вертикально, шаг стоек нужно взять либо 400мм, либо 600мм.
Удачи!
Старый 10.07.2011, 12:06   #6
comprex
Между листами ОСП.
Это , что бы волна не пошла , при расширении ?
Шаг 500 - утеплитель такого размера .
Старый 10.07.2011, 12:09   #7
comprex
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
Про лёжа вообще не понял .
Как прикрутить сайдинг и чтобы , в перспективе , место под вату осталось ?
Ответа пока , так и не получил ...
Старый 10.07.2011, 12:51   #8
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Всё намного проще.
Вместо ОСБ крепите прямо по каркасу супердиффузную мембрану. На мембрану бьёте рейку вдоль брусьев каркаса (фиксация мебраны и вент зазор) Дальше, по рейкам сайдинг. Правда, желательно шаг каркаса уменьшить до 300-400 мм.
Когда будете осваивать мансарду, заложите пространство между каркасом ватой, выполните пароизоляцию ваты изнутри и зашьёте стену чем хотите. Супердиффузка (которая между сайдингом и каркасом) обеспечит ветроизоляцию ваты.
Вот вам и вент зазор и экономия на ОСБ.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VillaDeLux (ex Акро) за это полезное сообщение:
korund (11.07.2011), Руслан_ (11.07.2011)
Старый 10.07.2011, 13:16   #9
comprex
Всё намного проще.
Примерно так и хотелось , но как то оно хлипко кажется , плюс наверняка брус подсохнет -поведёт , потянет сайдинг .
Старый 10.07.2011, 13:34   #10
Нарушение: Бан
Хлипко в каком смысле? ОСБ прибавит пространственной жёсткости ровно столько сколько и внутренняя зашивка. Пока у вас не будет мансарды то эта жёсткость вам не к чему. Ветром эту конструкцию не разнесёт.
Если конечно вы хотите ввалить денег на осб ради мнимой "нехлипкости" то это конечно завсегда пожалуйста.
Сайдинг не должно вести т.к. гвозди\саморезы которым он крепится не должны быть до конца прибиты\закручены.
От покручиваний могут помочь перемычки между стойками из того же бруса. Проверено.
Старый 10.07.2011, 17:24   #11
comprex
OSB уже куплено , а сайдинг ещё нет , такая вот экономия
Старый 11.07.2011, 03:15   #12
Нарушение: Бан
Мо-лод-цы!
Бейте ОСБ вместо супердиффузки если очень хочется, хотя можете и отложить на внутреннюю зашивку. Не заморачивайтесь. Вату так же заложите в каркас.
Ничего сверлить не надо. ОСБ достаточно паропроницаема. Не запарится вата. Вент зазор обеспечен будет вертикальными рейками по осб.
Старый 11.07.2011, 07:28   #13
Крышник
Аватар для Крышник
Шов всегда нужен для компенсации подвижек,но в данном случае для того что бы лучше проветривалась вата,если уже так хотите ОСП,но зачем усложнять,ведь можно сделать как обычно делают сайдинг на каркасник(Акро выше написал):каркас вертикально-поперечный,потом мембрана,а далее вертикально,по толщине калиброванная 20-30 мм,монтажная рейка,с шагом от 400 до 600 мм,а после сайдинг на саморез с прессшайбой.
Старый 11.07.2011, 07:48   #14
korund
Аватар для korund
Размер листа ОСП 2500х1200мм. 2500мм делится на 500мм(шаг стоек) без остатка.
Либо шаг стоек 400мм,- тогда плиту ОСП крепите к стойкам вертикально - один лист на три пролета.
....каркас вертикально-поперечный,потом мембрана,а далее вертикально,по толщине калиброванная 20-30 мм,монтажная рейка,с шагом от 400 до 600 мм,а после сайдинг на саморез с прессшайбой.
Есть еще вариант крепления рейки - по диагонали: при таком варианте с использованием мембраны рейка поддерживает утеплитель от выпирания наружу плюс выступает в качестве раскосов/подкосов для всей конструкции.
Удачи!
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
Крышник (11.07.2011)
Старый 11.07.2011, 09:27   #15
pi-lot
Аватар для pi-lot
Поблагодарили 36 раз(а) в 30 сообщениях
А вати там маловато поміститься, може брус 50х200мм взяти.
pi-lot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +2.
