фанкойлы Polvax с вентилятором- как шумят?
Старый 09.07.2011, 20:17   #1
macleod
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 56 раз(а) в 31 сообщениях
По умолчанию фанкойлы Polvax с вентилятором- как шумят?
коллеги, подскажите - сильно ли слышны вентиляторы в фанкойлах?
мне нужно ставить по 3- в гостинной и спальне
в спальне вроде получается без вентиляторов закрыть вопрос
а вот по гостинной- вроде только с вентиляторами
кто-то сталкивался с такими штуками в реальной жизни? сильно их слышно?
вентиляторы автоматически управляются?
macleod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2011, 20:29   #2
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,306
Поблагодарили 13,481 раз(а) в 5,282 сообщениях
Сообщение от macleod Посмотреть сообщение
вентиляторами можно управлять по температуре в комнате....когда она нормальна то вентилятор отключается...и еще лучше вести расчет на 2 , а то и 1 скорость вентилятора, тише будет
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
gokostik (25.06.2016)
Старый 09.07.2011, 20:33   #3
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,307 раз(а) в 8,349 сообщениях
..... сильно их слышно?
Управляются автоматически - через термостат-регулятор в комнате.
Уровень шума - около 25 дБ.
Старый 09.07.2011, 20:40   #4
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,777
Поблагодарили 8,952 раз(а) в 3,719 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
А, что уже коллеги? В конце концов Вы решили сами все делать ?
По "полваксам" производитель дает уровень шума 26-30 Дб.
Для гостинной наверное нормальный вариант. В спальне желательно обойтись без вентиляторов.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2011, 20:43   #5
macleod
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
обращение коллеги было к застройщикам- каталог я и сам могу почитать
вопрос был "сталкивался в реальной жизни"
но все-равно спасибо
Старый 09.07.2011, 20:46   #6
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
К застройщикам в этой ветке
Старый 09.07.2011, 20:53   #7
macleod
есть правила, читаем - вникаем
www.stroimdom.com.ua/forum/announcement.php?f=5
12. Сообщения, размещенные в не тематическом разделе подлежат удалению (либо на усмотрение модератора переносу в тематический раздел). Сообщения по поиску материалов или подрядчиков должны располагаться только в соответствующем разделе "ТЕНДЕРЫ"
Дублирование тем (создание аналогичных) - наказуемо.
Старый 09.07.2011, 22:33   #8
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Да ладно, давайте уже без разборок по ссылкам.
Стоят нормально, по цене демократичные, особых проблем заказчикам не создают. При монтаже, если длиннее 2000-2500, есть проблемы, но решаемые (крутит), поэтому особое внимание нужно уделить профессионализму стяжечников. На фото 3000 мм Полвакс с вентиляторами, который установили стяжечники под себя.
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
macleod (09.07.2011)
Старый 13.10.2012, 18:09   #9
nick232
Вы сказали Спасибо: 3
Подниму еще раз вопрос, ставил ли кто-то в спальне внутрипольные конвекторы Полвакс с вентиляторами? Насколько слышны ночью?
Возможно имеет смысл переплатить за конвекторы другого производителя? (Jaga, Kampmann и т.д. не потяну )
nick232 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2012, 18:56   #10
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,645 раз(а) в 6,462 сообщениях
Сообщение от nick232 Посмотреть сообщение
Никто не ставил, спать мешают.
Старый 13.10.2012, 19:20   #11
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 771 сообщениях
Ставил, но не в спальных. Шумят прилично. В спальной не рекомендую.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2012, 20:40   #12
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
Вентилятор конвектора шумит примерно, как системный блок компьютера. С включенным кондиционером же спите летом? Но зачем, если можно установить в спальне конвектор с двумя теплообменниками и наслаждаться полной тишиной. Его ширина 230мм, длину - нужно подбирать по мощности.
Подключать лучше параллельно
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2012, 23:15   #13
nick232
По данным производителя (Полвакс), модели с двумя теплообменниками имеют ширину 380 мм.
Если верить цифрам, то вентиляторный конвектор KV.300.1750.120 (с расчетом на работу на первой скорости вентилятора) можно заменить на безвентиляторный KEM.380.2500.120. Несколько пугает мнение некоторых тепловиков о том, что безвентиляторные "не работают".
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Старый 13.10.2012, 23:19   #14
Сергей 31
Консультант форума
Работают, но больше, как тепловая завеса чем отопительный прибор.
Старый 13.10.2012, 23:30   #15
ts3
Аватар для ts3
Оу, пардоньте - 380мм..
Как может не работать отопительный прибор мощностью 1500Вт?? Будь то радиатор или конвектор - он выдает обещанную мощность. А вот хватит ли этой мощности - скажет теплотехнический расчет.
Про конвекторы с двумя теплообменниками в спальнях утверждаю не голословно - есть практический опыт. Зиму 2011-2012 перезимовали на ура. А морозы были и по -30градусов
Этот пользователь сказал Спасибо ts3 за это полезное сообщение:
gokostik (20.06.2017)
Старый 13.10.2012, 23:52   #16
macleod
Не дождавшись в свое время ответов и включив логику поставил в гостинной с вентилятором и в спальне без. Практика показала что это 100% правильное решение. шумят.
Этот пользователь сказал Спасибо macleod за это полезное сообщение:
Старый 14.10.2012, 13:16   #17
nick232
Насколько я понял, то под "не работает" имеют ввиду, то, что 1,5 Квт внутрипольный конвектор не обеспечит теплом помещение равносильно настенному радиатору такой-же мощности. Хочется убедиться, что это не так
А в спальнях, о которых вы пишете, отопление обеспечивается исключительно внутрипольными конвекторами?
Старый 14.10.2012, 17:38   #18
ts3
Аватар для ts3
Ну по аналогии можно сказать, что 1кг пуха не работает, потому что легче, чем 1 кг гвоздей..
Да, исключительно конвекторами - напишите уважаемому macleod в личку. Он хороший человек, думаю, поделится отзывом
Старый 14.10.2012, 17:50   #19
Сергей 31
Консультант форума
Вы скажите какой размер конвектора, какой температурный режим системы, какой диаметр трубы пришел от котла к конвектору? Как обычный радиатор конвектор поделючать нельзя, ему водички нужно больше.
И только после получения ответов можно сказать какая у конвектора мощность.
Раньше все разбирались в медицине и в футболе, теперь уже и в теплотехнике.
Старый 15.10.2012, 15:10   #20
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 622 раз(а) в 513 сообщениях
С такой "установкой"-потом решётки не становятся.
Кстати..полюбляют ещё и до заливки перемычки и распорки выдёргивать.
Что касается шума-шумят как 25ка кондиционера ( размер тангенциального вентилятора схожий).
Что касается 3-х метровых- много сложностей ( и не только в установке) но и в обслуживании -я имею в виду еженедельную уборку- грязь засыпается.
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +2.
