Вероятность застрявания насоса в скважине 110 мм?
Старый 10.07.2011, 10:25   #1
Olga82
Аватар для Olga82
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию Вероятность застрявания насоса в скважине 110 мм?
Воды особо много не нужно, но где-то слышала, что в 110 мм трубе насос может застрять. От чего зависит: профессионализм бурильщиков, грунты...?
Olga82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 10:32   #2
MaxS
Вы сказали Спасибо: 6,712
Поблагодарили 3,554 раз(а) в 1,132 сообщениях
Сообщение от Olga82 Посмотреть сообщение
50/50. или застрянет или не застрянет
MaxS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MaxS за это полезное сообщение:
Olga82 (10.07.2011), vitw (10.07.2011)
Старый 10.07.2011, 10:38   #3
Olga82
Аватар для Olga82
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
и не думала. даже, если брать харьковские для скважин от 80 мм??
Старый 10.07.2011, 12:27   #4
MaxS
да не переживайте так. Главное, чтобы кабель не попал между насосом и стенкой - прикручивать к тросу по всей длине и не давать слабины. И насос в самый низ не опускать. И вытаскивать, если что, не за трос, а за трубу. При этом трос и кабель чтобы были внатяжку.
Старый 10.07.2011, 12:30   #5
Olga82
Аватар для Olga82
что же Вы так пугаете-50\50?))
Старый 10.07.2011, 18:57   #6
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 393 раз(а) в 271 сообщениях
Это зависит от
- внутренний или наружный диаметр 110мм
- диаметр насоса
- глубина скважины
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 18:58   #7
ruslan-antars
Не бывает харьковских такого диаметра. Это китайские Sprut и "Насосы+". В Харькове делают только водолеи и HELZ
Старый 10.07.2011, 20:11   #8
Olga82
Аватар для Olga82
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
Это зависит от
- диаметр насоса
- глубина скважины
Внутренний - 98, диаметр насоса 75 Aquatica 777106
Цена: 1 982.00 грн.
• Наружный диаметр: 75 мм
Насосы+ это Китай
Старый 10.07.2011, 21:14   #9
ruslan-antars
Цена: 1 982.00 грн.
Насосы+ это Китай
Такой же как и Aquatica
Этот пользователь сказал Спасибо ruslan-antars за это полезное сообщение:
Olga82 (10.07.2011)
Старый 10.07.2011, 22:01   #10
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,216
Поблагодарили 5,688 раз(а) в 3,879 сообщениях
А что и в инструкциях к насосам (ВСЕМ!) тоже указано, что кабель к тросу крепить?
Или все-таки к трубе?
Или это Ваше ноу-хау?
Старый 11.07.2011, 09:49   #11
MaxS
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
к трубе
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +2.
