Плохо прилипает штукатурка к пеноблоку.
Старый 10.07.2011, 13:53   #1
Максон
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для Максон с помощью AIM
Exclamation Плохо прилипает штукатурка к пеноблоку.
Здравствуйте. Наняли бригаду по штукатурке. Начали штукатурить - штукатурка отлетает. пеноблоки собственного изготовления - их поверхность гладкая, местами в масле. Делали насечки - не помогает. Штукатурка местами липнет, но со временем может отпасть. Раствор пробовали разный. И много цемента добавляли и глину. Не помогает. Что сделать? Может прогрунтовать, может сделать глубокие насечки, ротбантом каким нибудь первый слой, арматурную сетку? Спасибо.
Максон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 23:43   #2
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,753 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Вам треба штукатурна сітка. І бригаду професійнішу, чим швидше - тим краще.
З.І. Чого блоки в маслі?
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 23:47   #3
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,888
Поблагодарили 10,792 раз(а) в 4,373 сообщениях
Сетка конечно не помешает,но насчёт професиональной бригады совет прямо в точку!Ежели Ваши "спецы" не умеют штукатурить пеноблок,то гоните их сразу в три шеи-дешевле выйдет.
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Александр-1 (12.07.2011)
Старый 11.07.2011, 09:50   #4
Максон
Они нам сами предложили сетку. Но мы хотели найти выход проще. Блоки в масле, потому что формы смазываются маслом. Т.е. сетка - единственный выход? Сколько у вас стоит штукатурка?
Старый 11.07.2011, 10:15   #5
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Ні разу не бачив щоб форми змащували маслом, у будь-яком разі масла на блоках не повинно бути. Посипте якимсь сорбентом або зчухайте його.
З.І. думаю у мастерка проблем із штукатуркою піноблока точно б не виникло
Старый 11.07.2011, 22:03   #6
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,044
Поблагодарили 5,861 раз(а) в 2,881 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Я слышал подобное, и так же из за масла штукатурка не приставала . Думаю, что если ничего не поможет, то густо прибить сетку, может и двумя слоями и штукатурить по сетке.
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 15:15   #7
Максон
Будем пробовать. Сетку крепим. А песок надо использовать более мелкий с содержанием глины, а также добавить известь. Так?
Старый 12.07.2011, 15:31   #8
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от Максон Посмотреть сообщение
Я просто в шоке!!!Зачем Вы здесь все эти вопросы задаёте?Сколько глины,какой песок,как насчёт извести?
У Вас абсолютно неправильный алгоритм работы с мастерами,так никакого здоровья на стройку не хватит.Вы должны привести подрядчика к обьекту,показать что требуется сделать и сколько это будет стоить.Подрядчик должен составить список материалов-всё!!!Далее следует расчёт за хорошо выполненную работу.Если мастер не знает чем и как штукатурить данную поверхность и спихиваент на Вас решение этого вопроса-.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Soyka (12.07.2011), Александр-1 (12.07.2011)
Старый 12.07.2011, 17:39   #9
Александр-1
Аватар для Александр-1
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 149 раз(а) в 120 сообщениях
Отправить сообщение для Александр-1 с помощью ICQ Отправить сообщение для Александр-1 с помощью AIM
Гоните не то,что в шею,а лопатами по горбу! Могу помочь
С такими разговор должен быть коротким!
Александр-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 18:07   #10
Максон
У нас мало денег, чтобы нанимать подрядчиков. Поэтому делаем всё вместе, заодно учимся. Всех всегда надо контролировать, поэтому и делаем вместе. А рабочие по русски плохо понимают, поэтому тяжело общаться. Считайте, что мы делаем сами, а они нам помогают. Поэтому и задаю вопросы что сделать, чтоб прилипало хорошо.
Этот пользователь сказал Спасибо Максон за это полезное сообщение:
gokostik (13.07.2011)
Старый 12.07.2011, 18:17   #11
Legus
Аватар для Legus
Вы сказали Спасибо: 259
Поблагодарили 380 раз(а) в 248 сообщениях
Отправить сообщение для Legus с помощью ICQ
Вы грунтовали?
В Вашем случае надо прогрунтовать 2 раза, так как газоблок выберает всю влагу со штукатурки и смесь отпадает!
Legus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 21:34   #12
PAGANEL
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
возможно я чего-то не понимаю, но грунтовать перед цпс штукатуркой нельзя. сделать набрызг и будет вам счастье. если не прав, поправьте
PAGANEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 22:25   #13
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от Legus Посмотреть сообщение
Вы грунтовали?
Перед тем,как давать такие советы,разметте на стене 4 квадрата метр на метр,один погрунтуйте,можете даже бетоконтактом,один обильно смочите водой со шланга,третий- набрызг,четвёртый-набрызг+сетка,оштукатурте.А потом уж советуйте.Я такой эксперемент проводил для одного заказчика-любителя грунтовок.Не забывайте,речь идёт о известковой штукатурке ручного нанесения.
Старый 12.07.2011, 22:37   #14
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Глини ні в якому разі, ні жменьки.
мастерок, а чого мова про вапняну штукатурку, наче про ц/п говорили
Старый 12.07.2011, 23:02   #15
мастерок
Аватар для мастерок
Так выше топикстартёр про известь упомянул,да и принцип работы одинаков для всех пещаных штукатурок.
Я всегда рад помочь застройщикам,которые что то делают сами,иногда люди приезжают на мои обьекты и просто учатся,что стоило Максону взять пива и приехать в Колонщину,где буквально вчера мои бойцы закончили штукатурит цементным раствором по газобетону.Кстати,переделывали после "спецов"-штукатурка тупо забухтела и упала,вся,даже с кирпича!У них было мало цементной смеси и они додумались оштукатурит сперва гипсом,а на гипс-цементом.
Старый 13.07.2011, 15:45   #16
magnust
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
"Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович!"(С) Наша Раша
Печень то не вечная, а потому иногда в малый таз опускается
magnust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 16:15   #17
Legus
Аватар для Legus
Я спецом задал такой вопрос технологу Крайзеля, на что он мне ответил:
"Грунтуем бетоноконтактом либо 330 либо СТ16!"8-)
Старый 13.07.2011, 16:24   #18
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
А тепер зробіть як радить мастерок, і якщо буде не так як сказав технолог - з чистим сумлінням скажете йому що він (технолог) - лось
А взагалі на яку відповідь ви від нього чекали, що він скаже наша продукція класна, але можна й без неї?
Все-одно що запитати у виробника м/ч яка покрівля краща
Последний раз редактировалось Дощ; 13.07.2011 в 16:45.
Старый 13.07.2011, 16:58   #19
Legus
Аватар для Legus
Но тут один момент, он не сказал что грунтовать именно 330 грунтом!
Он назвал 3 производителя! Могу дать номера 3-х технологов разных производителей и вся делема решится
Старый 13.07.2011, 20:41   #20
Максон
Я с урала. Приехать не получится. Не грунтуем, а смачиваем водой. Липнет с сеткой. Может и не липнет даже, а держится на сетке. А набрызг как готовить?
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +2.
