Партнер раздела: UDK
крыльцо
Старый 10.07.2011, 14:15   #1
Olegs23
Аватар для Olegs23
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 76 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию крыльцо
А ну вот знающие, продайте талант:
1) когда наиболее правильно делать крыльцо? (я имею ввиду больше даже фундамент под него) вместе с фунд дома? когда дом выстоится?
2) должно ли оно иметь жесткую связь с фундаментом дома?
Olegs23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 14:39   #2
Alex_Lena
Аватар для Alex_Lena
Вы сказали Спасибо: 354
Поблагодарили 361 раз(а) в 171 сообщениях
У меня под домомо монолитная плита, а вот крыльцо сделал на отдельном фундаменте, о чем сейчас жалею - крыльцо до сих пор понемногу садится.
Надо было делать монолитную плиту с учетом крыльца и подыматься фундаментом крыльца с самого низу.
Alex_Lena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Alex_Lena за это полезное сообщение:
Zidane (10.07.2011)
Старый 10.07.2011, 21:59   #3
Olegs23
Аватар для Olegs23
поднимаю тему
Старый 11.07.2011, 15:54   #4
igorya
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 75 раз(а) в 61 сообщениях
Сообщение от Olegs23 Посмотреть сообщение
вопрос пальцем в небо. наверняка есть разные технологии его возведения, вон наши деды делали его из деревянного настила
у меня в проекте - это независимая контсрукция.
имхо не вижу смысла забивать себе этим вопросом голову до момента "выведения чернового нуля" в доме. в конце концов, чистовую отделку можно сделать потом, дав ему отстоятся сезон-два, для усадки грунта.
igorya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 16:16   #5
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,526
Поблагодарили 3,708 раз(а) в 1,035 сообщениях
Все зависит от типа крыльца.
Если это металлический или деревянный каркас, обшитый чем-либо, то его можно опереть на сваи в любое время. Соединение с домом будет мягким.
Если Вы планируете кирпич или блок, или бетон, то стоит делать крыльцо на общем с домом фундаменте.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 16:26   #6
SON
Вы сказали Спасибо: 5,534
Поблагодарили 5,923 раз(а) в 3,863 сообщениях
поднимаю тему
Сделайте крыльцо внутри пустотелым, во-первых резко снизите вес, во-вторых будет загашник где мона хранить садовый инвентарь, (грабли, лопаты) ну и прочую хрень. Мы себе на фирме так и делали, выложили стеночки из кирпича, сверху залили монолит с армированием арматурой, потом плитка и сбоку ессно дверка. Жаль фотика нет, так-бы выложил.
Старый 11.07.2011, 16:41   #7
Olegs23
Аватар для Olegs23
тема прикольная, только у меня крыльцо от земли высотой 0,5мм
разве шо для каких то хоббитов замолотить
Старый 11.07.2011, 16:49   #8
SON
"Загашник" не получится. Но все равно прикиньте, если пощадка крыльца 1,5*1,5 м на высоту 0,5м это около 1м3 бетона или чего-то тож материального, вес под 2 тонны, соотв. давление на грунт и просадка. При пустотелом крыльце нагрузка на грунт намного меньше, да и по затратам чуть веселее.
Старый 11.07.2011, 17:03   #9
Olegs23
Аватар для Olegs23
это вариант, только вот чтобы там всякая хня не завелась, типа кротов или крыс. Хотя по размерам моего крыльца 3х8 там может и рота китайцев завестись
Старый 11.07.2011, 22:57   #10
19kb
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 27 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию мое крыльцо
Вот так я сделал прошлой осенью (октябрь). Выровнял песочком, потом щебеночки зверху, утрамбовал брусом попавшимся под руку и вперед. С фундаментом не только не связывал, но как видно на фото уложил ЭППС (50мм) чтобы изолировать цоколь от крыльца которое является нехилым бетонным акумулятором холода. Ниче не просело до настоящего времени, да я и не представляю как может просесть сия конструкция в которую вошло 2куб. бетона. Психанул канешно надо было середину полую делать или заполнить чем-нибудь.
19kb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 19kb за это полезное сообщение:
KrotikMC (26.04.2013), SON (11.07.2011)
Старый 11.07.2011, 23:57   #11
Libert
Аватар для Libert
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 41 раз(а) в 20 сообщениях
А такого типа вариант крыльца разве не интересней, чем монолитное?
Libert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Libert за это полезное сообщение:
brovarec (12.07.2011), Propeller (28.02.2017), SON (12.07.2011), Welddn (07.03.2017), Оля79 (21.08.2018)
Старый 12.07.2011, 00:45   #12
SON
Нифига себе крыльцо, эт уже целая терраса, от которой к стати есть толк, в отличии от балкона.
Чуть посчитаем 3м*8м*0,5м=12м3 (неважно чего) но в случае с бетоном имеем 12м3*1,8т/м3=21,6т
Но при площади сией конструкции 240000см2 имеем давление на грунт
21600кг/240000см2=0,09кг/см2, всего то., давление дома на грунт в случае с ленточным фундаментом думается будет поболее. Так, что переживания на счет просадки наверно излишние. Изолировать по теплопередаче от фундамента- эт очень правильно.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Olegs23 (12.07.2011)
Старый 27.07.2012, 15:33   #13
vvasylenko
Вы сказали Спасибо: 451
Поблагодарили 158 раз(а) в 132 сообщениях
Я себе арматуру в фундамент затулили и все оно стоит нормально.
Хотел вот другой вопрос уточнить по высоте - первая ступеника должна быть на урвоне порога? Сколько вообще ступенек рекомендутся?
vvasylenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2012, 23:16   #14
Welddn
Аватар для Welddn
Вы сказали Спасибо: 2,490
Поблагодарили 570 раз(а) в 346 сообщениях
Отправить сообщение для Welddn с помощью AIM
Сообщение от Libert Посмотреть сообщение
Интереснее! Хорошая работа на отлично! Мы делаем так:
Welddn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2012, 08:29   #15
Welddn
Аватар для Welddn
Сообщение от Welddn Посмотреть сообщение
Новая работа:
Старый 27.02.2017, 17:54   #16
Аскольд61
Отправить сообщение для Аскольд61 с помощью AIM
Шикарное крыльцо не поможете с рабочим эскизом если остался заглядненье
Аскольд61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +2.
