Партнер раздела: UDK
Перевязка жб каркаса и кладки
Старый 10.07.2011, 13:29   #1
Olegs23
Аватар для Olegs23
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 76 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Перевязка жб каркаса и кладки
Ну и третий вопрос:
Конструкция коттеджа подразумевает монолитный каркас выполненный в виде колонн соединяющих бетонную подушку фундамента и монолитное перекрытие первого этажа. пространство между колонн (несущие стены, внутренние) заполняются кирпичной кладкой. Как наиболее правильно и чем сделать перевязку колонны и кладки для предотвращения появления трещин между ними???
Заранее благодарен.
Olegs23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 20:58   #2
Olegs23
Аватар для Olegs23
поднимаю....
Старый 10.07.2011, 21:24   #3
Parta
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Parta с помощью AIM
у нас такая-же ситуация, только стены из газобетона. Конструктор разрисовал перевязку каждые 600 мм. (3 блока) 2-мя прутками арматуры ф 10 на метр в толщу стены
Parta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 21:28   #4
Olegs23
Аватар для Olegs23
Сообщение от Parta Посмотреть сообщение
а как эти прутки вывести с опалубки он случайно не написал? буду признателен.
В моем понимании сначала заливаются колонны а потом закладываются проемы.
Да и необходим точный расчет по высотам чтобы попасть в шов?!
Считает конструктор а кладет каменщик
Старый 10.07.2011, 21:49   #5
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,483
Поблагодарили 3,677 раз(а) в 1,026 сообщениях
А почему бы сначала не выложить стены кирпичом, а потом использовать торцы этих стен в качестве части опалубки колонн. Бетон свяжется с кирпичом достаточно крепко.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 21:56   #6
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,753 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Сообщение от Olegs23 Посмотреть сообщение
Можна з колон випустити з метр арматури для перев’язки, а потім з нею перев’язатись, а камінщик точно знає як шов накласти на армування
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 21:58   #7
Olegs23
Аватар для Olegs23
Сообщение от Знахарь Посмотреть сообщение
мысли были но это вроде не правильно ИМХО
хотя на уровне блоков возможно так и сдлаю если никто не надоумит
а вот на уровне стены:
как из опалубки их вывести?
Старый 10.07.2011, 22:14   #8
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Та як, як завжди - у опалубці робите отвір і заводите арматру яку в’яжете до армокаркасу.
З.І. Читав вашу тему поряд - не кладіть цеглу у фундамент. Тиск грунту при пучінні може сягати 1,5-2 кг/см2, розламає ваші півцегли
Старый 10.07.2011, 23:58   #9
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 781 раз(а) в 629 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Лучше всего сначала выложить кирп. кладку с выпусками а-ры а потом монолитить колоны. Тоесть если вы монолитите тупо колонну, то вынуждены париться с опалубкой со всех сторон, в выпусками для кладки. А если стена уже есть она по-сути явл. несъемной опалубкой. Например рядовая колонна: выложили 2 участка стены с армированием между ними насквозь и оставили промежуток для колонны. Туда вставили продольную и поперечную а-ру, приложили 2 щита и тупо залили не забыв смочить или грунтануть перед этим кладку.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 00:29   #10
Parta
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Поддерживаю - с газобетонными блоками так и буду делать - сначала стена, а потом колонны. А если выпускать из деревянной опалубки, то у себя для выпусков из цоколя для балок под перегородки просто сверлил в ней дырки диаметром больше арматуры, но все-таки проще сначала выложить кладку - попасть в шов при кирпичной кладке нереально, а каменщику потом надо будет попадать в оставленные выпуски арматуры
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +2.
