Партнер раздела: OMAN
Лестница с забежными ступенями - есть ли смысл?
Старый 10.07.2011, 13:29   #1
Duber
Вы сказали Спасибо: 82
По умолчанию Лестница с забежными ступенями - есть ли смысл?
Собственно, появилась идея переделать закрытую лестничную клетку в часть зала со вторым светом - пустив забежную поворотную лестницу на второй этаж. Будет ли она удобной, если вписать ее в прямоугольник 4м на 2,15 м, при высоте перекрытия 3,10 от чернового пола?
Duber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 19:53   #2
Duber
примерно так выглядит.
кстати, если кто-то может сориентировать по расценкам на подобную лестницу из бетона (ширина 100-115 см, за метр подъема) - буду признателен
Старый 10.07.2011, 22:43   #3
shodyveletyk
Аватар для shodyveletyk
Вы сказали Спасибо: 254
Поблагодарили 237 раз(а) в 204 сообщениях
Викладиваю вам черновой проект такой лестницы, могу предложить ее зделать на металокаркасе. Предложение в лс
shodyveletyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 16:00   #4
shodyveletyk
Викладиваю проект лестницы
Этот пользователь сказал Спасибо shodyveletyk за это полезное сообщение:
Duber (11.07.2011)
Старый 12.07.2011, 13:45   #5
eldem
Аватар для eldem
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 79 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для eldem с помощью ICQ
Сообщение от Duber Посмотреть сообщение
А почему из бетона? По дизайну так? Можно делать на метало каркасе или вообще цельно деревянную. и еще 2,15 на 4 м - это проем в потолке или габариты помещения куда лестницу хотите вписать?
делали так:
eldem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо eldem за это полезное сообщение:
Duber (12.07.2011)
Старый 12.07.2011, 17:10   #6
shodyveletyk
Викладиваю также несколько фото примерних лестниц
Duber (12.07.2011)
Старый 12.07.2011, 17:35   #7
Duber
Сообщение от eldem Посмотреть сообщение
проем в потолке.
Старый 13.07.2011, 15:02   #8
eldem
Аватар для eldem
Сообщение от shodyveletyk Посмотреть сообщение
Собственно при такой разбивке, как Иван предоставил ходить будет нормально. Но, если у Вас рост больше 180 может быть не очень удобно. А вообще забежные, винтовые, прямые - кому что больше нравиться.
По-быстрому накидала два варианта
1. с забежными - проступь 275 мм, подъем 163 мм,
2. с площадкой - проступь 285 мм, подъем 172 мм, (красным выделены "гостевые" ступени, которые можно для красоты сделать например как как на фото)
При расчете лестницы, что бы она была удобной и красивой, а не просто функциональной, нужно учитывать много параметров.
Помню, Igor_M тоже много думал по этому поводу www.stroimdom.com.ua/forum/sh...=21751&page=75
Duber (19.07.2011)
Старый 19.07.2011, 05:15   #9
Duber
Я хотел бы внести уточнния, т.к. мне кажется мы о разных вещах говорим )
У меня высота лестничной клетки 580 см - это, фактически, второй свет.
Там, где eldem нарисовала красные ступени - у меня выход на второй этаж.
Старый 19.07.2011, 10:23   #10
eldem
Аватар для eldem
за уточнение, спасибо. я не правильно поняла где вход на лестницу, а где выход на второй этаж. В общем если Вы хотите забежные ступени - вписать лестницу в Ваше помещение не составит проблемы.
Про рост я спрашивала, не потому, что Вы "головой потолок будете задевать", а потому, что длинна шага у Вас при росте 180 см больше чем длинна шага у ребенка или как у меня при росте 160 см. Есть несколько правил расчета лестницы, например длинна шага человека среднего роста 63 см (+-3 см). При этом ширина проступи + 2 высоты подъема должны ровняться длине шага, или приближаться к ней.
Duber (19.07.2011)
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +2.
