Подскажите пожалуйста по отоплению этажа
Старый 10.07.2011, 17:36   #1
romanson
Вы сказали Спасибо: 23
Отправить сообщение для romanson с помощью AIM
По умолчанию Подскажите пожалуйста по отоплению этажа
Долго читаю форум, но не могу определиться:
Отопление: радиаторы + теплый пол в ванной, кухне и корридоре
1. Решил делать на тройниках, правильно ли?
2. Как поделить теплые полы.
3. Какую трубу положить в теплый пол и на разводку батарей?
ЗЫ бюджет не большой.
площадь ТП 37 кв.м.
Спасибо.
romanson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 21:16   #2
deecher
Аватар для deecher
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 168 раз(а) в 62 сообщениях
Отправить сообщение для deecher с помощью AIM
По опыту, теплый пол пускать отдельным контуром с насосом. Контура пола делить из расчета не более 80 м.п. трубы, если ф16. Контура сводить в коллектор. Ну а управление - там наскока денег хватает, такое и делать. Вариантов масса.
deecher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 22:38   #3
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Сообщение от romanson Посмотреть сообщение
площадь ТП 37 кв.м.
Спасибо.
1. Да.
2. Ответ уже у Вас есть
3. Медь, Вирсбо, Рехау, ТЕСЕ, Голан
ИМХО
Удачи
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 22:51   #4
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,414
Поблагодарили 6,030 раз(а) в 4,053 сообщениях
ИМХО
Удачи
[/quote]
Человек написал: бюджет не большой, а Вы предлагаете "золото"?
Старый 10.07.2011, 23:05   #5
troll_9000
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Читапйте внимательно все буквы в посте, плз (Очевидно, пропустили "мое скромное мнение")
А понятие "бюджет небольшой" - для кого как Ни плана, ни оглашения суммы бюджета в теме не было. А Вы сразу грудью на амбразуру - "золото", значит развод, значит...
И еще по поводу бюджета - я бы не рискнул заливать стяжкой дешевую, т.е. не "золотую" трубу.
Старый 11.07.2011, 00:05   #6
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,306
Поблагодарили 13,480 раз(а) в 5,282 сообщениях
ИМХО
Удачи
Человек написал: бюджет не большой, а Вы предлагаете "золото"?[/quote]
значит металопластик на пресс гильзе8-)
Старый 11.07.2011, 00:08   #7
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
всем говорю...лучше купить гавно радиаторы и гавно котел чем говно трубу да еще ее и замонолитить под плитку и ламинат....
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
Legalize (11.07.2011), romanson (11.07.2011), troll_9000 (11.07.2011)
Старый 11.07.2011, 07:48   #8
troll_9000
Золотые слова
Старый 11.07.2011, 11:20   #9
romanson
Спасибо.
План в первом сообщении. Там указаны помещения. Постараюсь сделать более детальный и выложить в теме.
Как посчитать сколько метров погонных надо трубы??
Старый 11.07.2011, 20:44   #10
p_dva
Отправить сообщение для p_dva с помощью AIM
По умолчанию отопление
Да считается это вобщем-то просто. Нужно достать программу расчета теплопотерь и гидравлики КАН, а еще лучше Рехау(но за деньги) научиться ей пользоваться(ну это год-два, если правильно пользоваться) и всего делов.
p_dva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 22:35   #11
deecher
Аватар для deecher
Все проще, грубо шесть метров на квадрат.
Этот пользователь сказал Спасибо deecher за это полезное сообщение:
romanson (12.07.2011)
Старый 12.07.2011, 00:49   #12
romanson
Как делать контуры теплых полов и сколько:
ванна - 2,3*3,3 = 7,59 м.кв.
корридор - 2,2*2,4 = 5,28 м. кв.
кухня - 3,30*7,7 = 2,41 м.кв.
первая цифра это ширина (измерял согласно чертежу сверху вниз), вторая длинна (измерял слева направо)
Старый 12.07.2011, 10:33   #13
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 277 раз(а) в 243 сообщениях
Можно делать три контура по 12 м2: ванна с коридором, и два в кухне.
При шаге, например, 0,2 уйдет 180 м трубы. Но начинать необходимо с расчета теплопотерь, а потом рассчитывать параметры теплого пола с учетом полного или частичного покрытия теплопотерь. Возможно ванну с коридором нужно делать отдельными петлями с шагом, например, 0,1. Тогда будет 4 петли и 240 м трубы.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 22:08   #14
deecher
Аватар для deecher
Не забудьте отступы от стен по 30 см, и в санузле и комнатах под мебелью не стелить.
Старый 12.07.2011, 22:15   #15
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,307 раз(а) в 8,349 сообщениях
Сообщение от deecher Посмотреть сообщение
Не забудьте отступы от стен по 30 см,.....
Хотелось бы ссылку - кто даёт такие рекомендации.
p.s. у основных производителей труб отступы меньше
Старый 12.07.2011, 22:35   #16
Legalize
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
у мене буде рояль посеред залу стояти. під роялем стелити ТП?
Legalize вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 23:30   #17
deecher
Аватар для deecher
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Производитель дает минимальные отступы. Но скажите, как вы будете стоять возле стены на теплом полу ближе 30 см? Это же неудобно.
Старый 12.07.2011, 23:32   #18
deecher
Аватар для deecher
Сообщение от Legalize Посмотреть сообщение
Речь идет о мебели, плотно прилегающей к полу, типо шкафы, комоды и т.п. Все, что на ножках к этому отношения не имеет.
Старый 13.07.2011, 00:06   #19
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....как вы будете стоять возле стены на теплом полу ближе 30 см? Это же неудобно.
Дело не в "удобно-неудобно"... а в соответствующих рекомендациях производителей и расчётных теплопотерях.... Ведь полы выполняют не только функцию комфортного подогрева.
У меня, кстати, ТП есть дома.
Старый 13.07.2011, 11:40   #20
troll_9000
Теплые полы - это не для "удобно стоять", а для "греть"
Сорри за флуд, просто не удержался
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +2.
