Какой котёл в резерв к тепловому насосу?
Старый 11.07.2011, 00:46   #1
Khonda
Аватар для Khonda
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 100 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Какой котёл в резерв к тепловому насосу?
Уважаемые господа.
Дом 300 кв., отопление тёплый пол+файнкойлы, тепловой насос.
Может подскажите какой котёл поставить в резерв на случай догрева или пропадания электричества. (в планах дизель).
Спасибо за советы.
Khonda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 07:42   #2
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 910 раз(а) в 504 сообщениях
Сообщение от Khonda Посмотреть сообщение
Уважаемые господа.
Спасибо за советы.
1. Про газ ничего не сказано - -значит его нет.
2. Электрокотел Отпадает - генератор не потянет 30кВт котел электрический, да и такой генератор стоит как полдома.
3. Остается что ? Прально - дровяной или пелетник.Муторно, неавтоматизированно, требует места для дров и частого обслуживания.
4. Либо зарыть перед домом емкость для пропана для газового котла аварийного (или даже основного).
Собственно пункт 4 - самый привлекательный - меньше гемороя с дровами. Возможна автоматическое включение и дистанционное управление котлом. Но денег стоит..да...
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 07:55   #3
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
Уважаемые господа.
Спасибо за советы.
Подскажите - каковы теплопотери Вашего дома, какую долю покрывает тепловой насос?
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 08:25   #4
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
Про отсутствие газа тоже ничего не сказано - значит он есть Тогда посоветую конденсационный котел, исходя из ТП
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
Теплотехник (19.07.2011)
Старый 11.07.2011, 11:07   #5
Khonda
Аватар для Khonda
Господа, газа нет. Будет стоять геотермальный насос. Нужно поставить в пару твердотопливный котёл, для резерва на случай отключения электричества и для догрева, если вдруг не справится насос по причине сильного холода. При желательной автоматизации. я так понимаю. что оптимально пилетник. Подскажите хороший пелетник (цена\качество). Ну или может другие соображения.
Спасибо
Старый 11.07.2011, 11:15   #6
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 652 раз(а) в 389 сообщениях
а я бы в качестве резерва поставил газовый котел на пропан-бутане. на период 2-3 суток вполне разумно.
монтируется просто, места занимает мало, топливо доступное и удобное.
Старый 12.07.2011, 13:17   #7
pervoistochnik
Аватар для pervoistochnik
Поблагодарили 30 раз(а) в 26 сообщениях
Спасибо за советы.
На случай догрев поставить электрический ТЭН в буферную емкость (6 кВт достаточно будет). Для данного дома ориентировочная тепловая нагрузка будет 21 кВт. Мощность теплового насоса достаточно взять до 18 кВт. Отсюда его номинальное электропотребление, включая все циркуляционные насосы, будет до 5 кВт. Поэтому на случай аварийного пропадания электроэнергии можно поставить электростанцию (ТН должен быть с плавным запуском).
Конечно, если нужно получить энергонезависимый вариант (на случай поломки компрессора ТН), то тогда ставьте ТТ
pervoistochnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо pervoistochnik за это полезное сообщение:
Khonda (12.07.2011)
Старый 17.07.2011, 11:46   #8
dmitri88
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для dmitri88 с помощью AIM
Лутшим вариантом будет твердотопливный котел: пиролизний или пеллетный, т.к. они идут с автоматикой.
Дизель желательно ставить, малой мощности, не для отопления.
Можете отписаться в личку, дам инфо по пеллетникам.
dmitri88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 16:18   #9
Пролин
Спасибо
На мой взгляд желательную автоматизацию должен обеспечивать тепловой насос. Для недолго работающего резервного котла подберите обычный ТТ с аккумулирующей емкостью рассчитанные под ваш дом.
Старый 17.07.2011, 21:01   #10
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,218
Поблагодарили 5,689 раз(а) в 3,880 сообщениях
В лютые морозы ТН не вытянет, нужен будет догрев однозначно + супертеплоизоляция здания, просчет диаметра трубопроводов и радиаторов.
Чем воду ГВС греть собираетесь?
На схеме кот мы собирали электрокотел.
Uponor-therm HCR - [Монтажные схемы.ISB]_ - схема топочной ВМ.pdf
Старый 17.07.2011, 21:55   #11
Khonda
Аватар для Khonda
Воду греет тоже ТН - косвенный нагрев. Батарей нет. есть тёплые полы и стены (местами)
Старый 17.07.2011, 22:11   #12
Copycat
Аватар для Copycat
Вы сказали Спасибо: 124
Поблагодарили 47 раз(а) в 17 сообщениях
Дровяная печь с грубой и камином.
Copycat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 21:19   #13
Khonda
Аватар для Khonda
Спасибо всем!
Тут прошу совета по газовому котлу. Всё же газ будет
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=70674
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +2.
