#1 |
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 57 раз(а) в 35 сообщениях
Добрый день!
Читал много тем по потолкам, но четкой картины так и не сложилось. Сформулирую задачу, которая передо мной стоит: Имею: деревянные балки перекрытия 200x100/ Хочу: сделать черновой потолок. Цель: потолок должен удерживать утеплитель (вату) толщиной 200. Я вижу 3 варианта "пирога", снизу вверх: В1: пароизоляционная пленка, подшивка (доски или ОСБ), балки В2: подшивка, пароизоляционная плентка, балки В3: подшика, балки, между балками, уложена пароизоляционная пленка с заходом на боковые стенки балки. Вопросы: 1. Какой из этих вариантов предпочтительней? 2. Что предпочтительней использовать в качестве подшивки? - ОСБ - удобно работать с материалом, но цена - Доски (есть в наличии старые доски) - не так удобно работать и больше толщина - Какие еще есть варианты? 3. Подшику - сплошную делать или полосами - необходимый минимум, чтобы вата не провисала? 4. Пароизоляция - какой материал предпочтительней? - Не заморачиваться и всзять пленку (проще работать, дешевле в разы)? - Или использовать вспененный полиэтилен/полиуретан (или его ваирация со слоем фольги - фольгоизол)? (теплее, если фольгоизол, то, возможно, будет отражать ИК излучение) |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 423 раз(а) в 133 сообщениях
![]() Цитата:
#3 | |
![]() Цитата:
Да, чистовой потолок будет, но позже. Планируется гипсокартон, местами возможно комбинированный - гипсокартон и натяжной. Мастера, прорабы, застройщики - поделитесь опытом, пожалуйста! Какой вариант предпочтительней? Или принципиальной разницы нет? |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 2,294
Поблагодарили 9,154 раз(а) в 3,923 сообщениях
Стандартный-2 вариант,доски поддерживают вату и паробарьер от провисания.
#5 | |
![]() Цитата:
А поверх евробарьера - доски. Т.к. вата будет заподлицо с верхним краем балок, то возникает вопрос, как стеллить евробарьер и доски: - нужно ли организовывать вент-зазор между ватой и барьером? Т.е. поперед балок сначала положить брус, в поперек бруса уже доски? Есть в этом смысл? - можно ли застилать досками барьер - достаточно ли будет щелей между досками для выветривания возможной влаги из ваты? |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 333
Поблагодарили 770 раз(а) в 517 сообщениях
теж в себе зробив варіант 2
#7 | |
![]() Цитата:
#8 | |
![]() Цитата:
Подумал, что полезная функция это мембраны - предотвращать от выветривания вату (пока нет подшивки свесов - ветра гуляют). Может еще - предотвращать засорение ваты (если буду что-то на чердаке делать в дальшейшем). Ну и от небольшого промокания может спасти, наверное... |
#9 |
Ответь пожалуйста на такой вопрос, при подшивке доской ее надо прикручивать вплотную друг к другу или на каком то ростоянии и какой толщины использовать доску???
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +2.
