Как рационально подойти к "подшиву" потолка на веранде?
Старый 11.07.2011, 13:07   #1
vovan3110
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 38 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Как рационально подойти к "подшиву" потолка на веранде?
Собственно, есть пристроенная к дому веранда (внутренний размер 6,1Х2,5м). Крыша -- односкатная, покрыта -- рубероид+шифер. Веранда неотапливаемая.
Хочу я ее подшить вдоль, деревянной вагонкой (по 3 м длиной).
Но, вот теперь, прошу у вас рационального совета -- как туда правильно запихать кровельный пирог? Достаточно ли одного контура пароизоляционного слоя, только со стороны ванонка-пароизоляция- минвата? Пленку пароизоляционную лучше на весь потолок "раскатывать" или на каждый межбалочный блок делать?
Порекомендуйте как это сделать рационально-правильно.
Последний раз редактировалось vovan3110; 11.07.2011 в 14:06.
vovan3110 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 10:29   #2
vovan3110
Продолжу рассуждения самого с собой .
Надумал (пока что, все еще надеюсь на умные мысли):
1) прикрепить пленку к балкам (например степлером) по длине 3м и по ширине 1-1,5;
2) прикрутить вагонку, тоже по ширине около 1-1,5 м (начинатя от острого угла прямоугольного треугольника и двигаясь к прямому);
3) поднять и заложить вату свернутую в рулон в 1-й, и 2-й межбалочный проемы;
4) прикрепить опять пленку (уже до конца почти по всей ширине);
5) вагонка
6) разкрутить рулончики ваты
7) также и оставшиеся еще 3Х2,5 м второй половины веранды.
Понимаю, что весь цирк начнется, когда не останется "места для маневра"...
Старый 18.07.2011, 13:12   #3
vovan3110
Скажите, если расстояние между балками 90, то это будет критично для того чтобы сразу набивать вагонку на потолок? Или обязательно делать обрешетку (еще проложить брус между балками, тогда шаг будет 45), или понизу балок (за счет уменьшения высоты потолка) набивать обрешетку с шагом 50 ?
Старый 24.07.2011, 00:07   #4
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
90 нормально будет, вагонка деревяная если не ошибаюсь толщина ее 16мм., а вот пластиковая будет провисать уже.
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо leshko за это полезное сообщение:
vovan3110 (25.07.2011)
Старый 25.07.2011, 09:19   #5
vovan3110
Сообщение от leshko Посмотреть сообщение
Да, деревянная. А с толщиной немного ошибаетесь. Размеры Евровагонки/Евростандарт -- 12,5Х96Х(тут по выбору, от 1м до 4 м). Но, все равно, спасибо.
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +2.
