Навес из поликарбоната
Старый 11.07.2011, 17:22   #1
aidback
Аватар для aidback
Вы сказали Спасибо: 157
Поблагодарили 136 раз(а) в 115 сообщениях
По умолчанию Навес из поликарбоната
Вот на форуме все пишут что делают, а как никто не пишет. Простота этого творения привела меня в тупик...
Не знаю как и чем можно выгнуть арку из квадрата 20х20(мм) длиной 2 м.
Вопрос больше в том как сделать дуги одинаковыми!???
Кто что может посоветовать, а результат работы обязуюсь предоставить в фотоотчете.
aidback вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 18:25   #2
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 6,443
Поблагодарили 4,409 раз(а) в 3,081 сообщениях
Сообщение от aidback Посмотреть сообщение
Несколько лет назад знакомый сварщик с Протасова Яра говорил, что в Гнидыне у него есть специальная гнучка для такого случая. Думаю, что в домашних условиях без специального оборудования это нереально.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 20:26   #3
Plushkin
Вы сказали Спасибо: 225
Поблагодарили 152 раз(а) в 87 сообщениях
Если радиус большой и дуга плавная (например длина дуги 2 метра, высота 30см) найдите 2 близко стоящих дерева\столба\ приварите 2 куска трубы к уголку итп - вставляете трубу и руками гнете - не то что 20*20 - так и 40*25 отлично гнется и отлично делаются одинаковыми (думаю погрешности пару миллиметров Вас не испугают). На оборудовании конечно проще, но для разовой работы делать станок не стоит. Простейший станок - сам долго пользовался - колесный диск побольше диаметром (без резины само собой) на нем приварен кусок трубы (там где обычно камера находится) между трубой и диском просовываем трубу и вперед. Главное - не спеша, чем больше проходов, тем лучше, сразу резко гнуть нельзя.
Plushkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Plushkin за это полезное сообщение:
aidback (12.07.2011)
Старый 12.07.2011, 08:24   #4
aidback
Аватар для aidback
На этих выходных буду покупать квадрат и пробовать. Отпишусь что получилось.
Старый 12.07.2011, 16:29   #5
Total
Аватар для Total
Вы сказали Спасибо: 12
Отправить сообщение для Total с помощью AIM
я уже давненько сталкивался с этой проблемой и решил ее успешно. дабы не повторяться дам ссылку, это моя тема в другом форуме - там и фото. причем у меня был профиль 50х30, гнул по высокой стороне, задача сложнее многократно.
www.mastercity.ru/showthread.php?t=31722
надеюсь модераторы не придерутся.
потрудился скопипастил ключевое сообщение:
Придумал и вчера опробовал техническое решение. Надо запатентовать - придумал сам и нигде подобного метода не находил.
Может кому понадобится - опишу. На концах двух длинных швеллеров (4 м) привариваются перпендикулярно по небольшой направляющей (я использовал обрезки швеллера). В направляющие свободно входит наша профильная труба, расстояние между швеллерами-рычагами сантиметров 30. Работая вдвоем рычагами- изги%
Total вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Total за это полезное сообщение:
aidback (13.07.2011)
Старый 12.07.2011, 19:55   #6
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,580 раз(а) в 946 сообщениях
Надо было 8-мь дуг по 5м с радиусом 5м. Самый оптимальный вариант оказался на Металл-Холдинг. Прокатали квадрат (там-же и взяли). что-то до 100 Грн за дугу. Заплатил, на завтра забрал.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AndrejKiev за это полезное сообщение:
aidback (13.07.2011), Dantist (24.10.2011)
Старый 07.10.2011, 13:29   #7
Bezdomnyi
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Поликарбонат абсолютно ВРЕДЕН для здоровья!
В нем содержится бисфенол-а, синтетический аналог женского гормона.
Разрушительно действует на всех, независимо от возраста и пола. Причем попадает в организм не обязательно через пищу, но и с микрочастицами пыли вдыхается в лёгкие.
В Европе тревогу забили лишь недавно - этот материал пока еще не запрещен и используется в разных изделиях.
Bezdomnyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2011, 15:24   #8
Игорь&Ира
Сообщение от Bezdomnyi Посмотреть сообщение
Поликарбонат абсолютно ВРЕДЕН для здоровья! В нем содержится бисфенол-а, синтетический аналог женского гормона.
А у Вас нет информации по строительным материалам, в которых содержится какой-либо аналог тестостерона (можно и природного происхождения)?
Этот пользователь сказал Спасибо Игорь&Ира за это полезное сообщение:
Старый 07.10.2011, 16:53   #9
Анкор Плюс
Аватар для Анкор Плюс
Вы сказали Спасибо: 2,011
Поблагодарили 3,992 раз(а) в 1,290 сообщениях
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
Браво!!!Брависсимо!!!
Анкор Плюс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2011, 17:05   #10
MaxS
Вы сказали Спасибо: 6,117
Поблагодарили 3,065 раз(а) в 1,033 сообщениях
ну так не ешьте его.
Летом в Европе тревогу насчет огурцов забили...
Старый 07.10.2011, 19:41   #11
Bezdomnyi
Сообщение от - Посмотреть сообщение
А повежливее быть слабо?
Осмеивать норовят обычно тогда, когда невыгодно тему обсуждать. Не обсуждайте. Не для вас, стало быть, писано.
Старый 12.10.2011, 11:03   #12
RtSm
Аватар для RtSm
Вы сказали Спасибо: 1,057
Поблагодарили 556 раз(а) в 279 сообщениях
Отправить сообщение для RtSm с помощью AIM
Сообщение от Plushkin Посмотреть сообщение
У меня сварщик примерно так и сделал.
RtSm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2011, 11:10   #13
RtSm
Аватар для RtSm
На свежем воздухе (козырек, навес) концентрация бисфенола будет настолько ничтожна, что вряд ли определима любым оборудованием.
Старый 11.01.2015, 18:58   #14
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
Как все прошло?
Лёха UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 07:52   #15
aidback
Аватар для aidback
Сообщение от Лёха UA Посмотреть сообщение
Как все прошло?
Все получилось... только вот поликарбонат пока так и не навесил(
Старый 12.01.2015, 08:31   #16
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
а подробности? как гнули? какой материал.
Готовлюсь к изготовлению навеса, размеры 4х6, отдельно стоящий, арочный, набираюсь чужого опыта.
Хватит ли квадрата 20х20х2 для арки(ферма) 4-ре метра.
Какого размера нужны продольные элементы (40х20?). Как Вы определяли размеры несущих элементов каркаса?
Старый 12.01.2015, 09:48   #17
aidback
Аватар для aidback
Не експерт я в цій справві, краще запитайте в того хто буде гнути, бо не так просито як виявляється його вигнути, один нормально гнеться інший погано. як на мене 20х20 для ширини 4м - мало, сніг\лід - вага не мала....
Старый 15.01.2015, 13:02   #18
Анкор Плюс
Оказываем услуги по гибке квадратной (прямоугольной) профильной трубы по размерам заказчика.
Старый 17.01.2015, 23:35   #19
Лис Ник
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 135 раз(а) в 114 сообщениях
В любом случае нужно делать не просто дуги а ферму
Лис Ник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2015, 07:36   #20
Игорь&Ира
Нужна ровная прозрачная кровля с минимальным уклоном. Из поликарбоната правильно использовать монолит, но там цена недетская. Гуру советуют закалённое стекло 6 мм.
Возникли вопросы:
1. Цена тоже немалая.
2. Только ровная конструкция.
3. Отверстия под крепёж только до закалки.
4. Вместо трещины (поликарбонат) полный разлом (стекло).
Стоит ли связываться?
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +2.
