Вздулся участок паркетной доски
Старый 11.07.2011, 20:33   #1
anatoxa
Аватар для anatoxa
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 20 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Вздулся участок паркетной доски
Помогите советом в моей непростой ситуации.
Во всем доме положил паркетную доску. Плавающим способом на пробковую подложку. Несмотря на небольшое число технологических стыков, везде пол лежит хорошо.
Проблема есть на втором этаже. Там монолитный участок участок со вторым светом. Есть проход шириной в 1.2м между проемом лестницы и вторым светом. С двух сторон - стойки перил. В этом месте паркетная доска пошла волной. Ходит с амплитудой до 1см. неприятно ходить.
Что можно сделать? Не думаю, что вогнать саморезы - это хорошая идея.
anatoxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2011, 22:04   #2
4515222
Аватар для 4515222
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 475 раз(а) в 356 сообщениях
Отправить сообщение для 4515222 с помощью AIM
Сообщение от anatoxa Посмотреть сообщение
Проверьте края, где то упёрлась, нужно подрезать.
4515222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 11:48   #3
Student
Аватар для Student
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 1,644 раз(а) в 517 сообщениях
Добрый день.
Подчеркнул где искать. Наверняка стойки намертво прикрутили через доску к основе. В итоге не имеем компенсационного зазора, как следствие - подвздутие паркета.
С уважением.
Student вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Student за это полезное сообщение:
anatoxa (01.08.2011)
Старый 13.07.2011, 08:10   #4
Sтранник
Аватар для Sтранник
Адрес: Россия.где-то в глубине Волго-Ахтубинской поймы
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 191 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для Sтранник с помощью AIM
ет мелочь... одному ламината в комнате накидал- через неделю звонок.- вздулся.. приежжаю --прям на ламинате у стены сборный мраморный камин..пара тонн. а вся остальная поверхность укрыта ДВУМЯ слоями целофана. . я сказал --прикольно. но больше мне не звоните. и почитайте рекомендации и требования производителя ламината. мне - ты хоть посмотри. я--на что смотреть? на то что в швах уже плесень нежно-зелёного цвета??..
Sтранник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 19:58   #5
Пандорин
Аватар для Пандорин
Вы сказали Спасибо: 192
Поблагодарили 108 раз(а) в 97 сообщениях
Дабы не создавать отдельную ветку спрошу тут.
Подскажите пожалуйста стоит ли паркетную доску вскрывать лаком и если да то каким? Мне прораб говорит так будет дольше служить и + из за лака стыки не будут загрязняться и выделяться ибо паркетная доска белая (клен по-моему). А если нет то почему?
Спасибо!
Пандорин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2011, 10:58   #6
Student
Аватар для Student
Сообщение от Пандорин Посмотреть сообщение
Спасибо!
Добрый день.
В таких случаях я спрашиваю как это будет выполнено технически??? Кто и как будет покрывать лаком??? Каким лаком??? Значит человек обязуется покрыть лаком лучше чем покрыли на заводе в промышленом цеху . Предложите ему купить машину в салоне и тут же пригнать на сервис, желательно гаражный и покрасить дополнительно - чтобы лучше сохранилась.
В общем не слушайте не компетентных людей. Швы не будут загрязняться если паркетдоска будет лежать на ровном основании и доска в замке не будет ходить.
С уважением.
Старый 16.07.2011, 22:58   #7
4515222
Аватар для 4515222
Спасибо!
Некоторые производители, выпускающие массивную доску покрытую маслом или лаком, сами рекомендуют ещё после укладки покрыть слой-два. В открытую это не говорят, но мастерам которые укладывают их доску рекомендуют.
Со стыками прораб точно промахнулся.
Старый 01.08.2011, 10:11   #8
anatoxa
Аватар для anatoxa
По умолчанию Фото проблемных мест
Всем спасибо за советы.
Уточню свой вопрос фотографиями.
Стойки конечно прикручивали намертво, иначе бы перила не держались. Но для того, чтоб паркетная доска, уложенная "плавающим" способом, не была зажатой, вокруг места крепления стоек вырезали в доске отверстия (см.фото).
Есть еще подозрение, что проблема может быть вызвана креплением планки примыкания (чтоб закрыть торец паркетной доски от лестницы и в районе второго света). Но так вроде как использовались небольшие гвоздики (фото).
Волна на паркете растет в размерах. Проблемное место стало больше (около 1.5-2 м2) и паркет от пола отстает на 1-1.5см. Ходить совсем неприятно. К тому же замки в доске снашиваются.
Нужна помощь. Можно под ключ. Договоримся.
2024655@gmail.com
Анатолий
Сообщение от Student Посмотреть сообщение
Добрый день.
С уважением.
IMG-20110724-00104.jpg   IMG-20110724-00105.jpg   IMG-20110724-00106.jpg   IMG-20110724-00107.jpg
Старый 01.08.2011, 11:11   #9
Student
Аватар для Student
Анатолий
Добрый день.
Посмотрел фотки - планки прибиты гвоздями к доске, а в торце чем??? к пролету??? - Если Г-образные планки жестко прикреплены к бетону с торца, то в них доска и уперлась.
С уважением.
ПСы. В любом случае доска во что-то уперлась. В таком случае нужно снимать все подозрительные предметы, в которые может уперется доска.
Старый 01.08.2011, 11:37   #10
pilgrims
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 164 раз(а) в 139 сообщениях
2024655@gmail.com
Анатолий
Снимите все планки примыкания и плинтуса - посмотрите как в этих местах подрезана доска и соблюдены ли требования к деформационным швам в этих местах. Проверьте правильность подрезки вокруг стоек перил. Есть ли деформационные швы в дверных порогах примыкающей к данной зоне? Сделайте все это и найдете причину по которой вздулась доска. Чем дольше затяните в выявлением причины, тем больше вероятность того что прийдется перестилать всю доску.
Выложите план помещения в котором находится проблемное место.
Укажите, где находится объект?
pilgrims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +2.
