Партнер раздела:
Ворота в гараж. Нужна помощь!
Старый 11.07.2011, 21:55   #1
vanvany4
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию Ворота в гараж. Нужна помощь!
Здравствуйте. Есть гараж в цоколе, как лучше сделать ворота в гараж?
Секционные ворота (как мне сказали) в мой проем не станут (смотрите схему)
Решил делать обычные распашные, но наружу не получиться, так как надо будет поднимать уровень пола на 30 см, а внутрь не охота, так как будут занимать много места при открытии.
Как поступить правильно? помогите советом!
vanvany4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 00:03   #2
kulak43
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 87 раз(а) в 65 сообщениях
Подъемно-поворотные или секционные с открыванием к стене.
kulak43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kulak43 за это полезное сообщение:
vanvany4 (12.07.2011)
Старый 12.07.2011, 00:53   #3
valya_bes
Аватар для valya_bes
Вы сказали Спасибо: 2,102
Поблагодарили 1,844 раз(а) в 1,043 сообщениях
Отправить сообщение для valya_bes с помощью AIM
Не рассматривали вариант секционных ворот с боковым откатом или рулонные ворота?
valya_bes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо valya_bes за это полезное сообщение:
Старый 12.07.2011, 07:56   #4
vanvany4
Сообщение от valya_bes Посмотреть сообщение
а насколько велики теплопотери через рулонные ворота? гараж будет отапливаемый
Старый 12.07.2011, 10:50   #5
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 764
Поблагодарили 1,072 раз(а) в 769 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
О величине теплоизоляции нет упоминания в проспекте рулонных ворот Хёрманн, очевидно ворота не предназначены для монтажа в теплый гараж.
Для монтажа рулонных ворот Роллматик Хёрманн необходимо по 100 мм с каждой стороны проема для монтажа направляющих, т.е. ширина чистого проема остается 2300 мм. Монтировать на проем изнутри невозможно, снаружи нельзя т.к. привод предназначен для использования внутри помещения.
Выхода на мой взгляд два: ролета с монтажом на проем со стороны улицы, при этом гараж не отапливаемый или сделать заплечники по 110 мм и поставить теплые секционные ворота.
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Вратарь за это полезное сообщение:
Старый 12.07.2011, 10:56   #6
vanvany4
Всем спасибо. Остановился на секционных воротах, сделаю минимальные пристенки, и поставлю теплые ворота.
Старый 12.07.2011, 11:09   #7
Вратарь
Аватар для Вратарь
Сообщение от vanvany4 Посмотреть сообщение
Правильное решение.
Старый 12.07.2011, 13:02   #8
KeySims
Аватар для KeySims
Вы сказали Спасибо: 207
Поблагодарили 467 раз(а) в 401 сообщениях
Отправить сообщение для KeySims с помощью Yahoo
Хватит и по 100 с каждой стороны....
KeySims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо KeySims за это полезное сообщение:
Старый 12.07.2011, 13:40   #9
vanvany4
тему можно считать закрытой
Возник новый вопрос о покупке секционных ворот, вот тут тема www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=69819
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +2.
