Как выбрать межкомнатные двери
Старый 12.07.2011, 12:16   #1
IF1
Аватар для IF1
Вы сказали Спасибо: 33
Отправить сообщение для IF1 с помощью AIM
По умолчанию Как выбрать межкомнатные двери
Вопрос не о выборе производителя или продавца, а как правильно подобрать двери при коридорной схеме этажа.
Имеем коридор, в который выходит 5 дверей (спальня, две детские, ванная и кладовка). Насколько я понимаю, все двери в коридоре должны быть одинаковыми. Как правильно подобрать двери с учетом того, что комнаты будут с разным назначением, мебелью, полом и тд. Ведь под двери венге не кошерно будет делать пол дубовый и наоборот
Как вы поступаете в такой ситуации.
Спасибо.
IF1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 14:00   #2
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 6,451
Поблагодарили 4,426 раз(а) в 3,093 сообщениях
Сообщение от IF1 Посмотреть сообщение
Как вы поступаете в такой ситуации. Спасибо.
Недавно купил набор дверей на два этажа для всех типов помещений (гостинная, столовая, кухня, гардеробная, санузел, спальня, кабинет, лестница) цвета венге. Проблема была в подборе рисунка стекла. На основные помещения взяли двери с большим остеклением, на служебные - почти такой же формы, но малые. Дизайном дверей довольны.
Не вижу конфликта между дубовым полом светлых тонов и мебелью или дверью цвета венге.
Игорь&Ира на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 14:02   #3
yuliya
Аватар для yuliya
Вы сказали Спасибо: 719
Поблагодарили 247 раз(а) в 114 сообщениях
Отправить сообщение для yuliya с помощью ICQ
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
А какие именно двери вы выбрали (производитель,модель)? И довольны ли качеством?
yuliya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 14:23   #4
Игорь&Ира
Сообщение от yuliya Посмотреть сообщение
Бюджетный вариант: "Квадра Виктория" (без рисунка) венге и Квадра "Фора" венге (ТМ "Новый стиль"). Монтаж ещё впереди.
Старый 12.07.2011, 14:28   #5
IF1
Аватар для IF1
Т.е. Вы считаете, что к примеру, обои в цветочек, цветная мебель и прочие атрибуты комнаты для маленькой девочки, будут гармонично смотреться с почти черной дверью?
Старый 12.07.2011, 14:55   #6
Игорь&Ира
Вы некорректно ведёте тему: в каждом сообщении выдаёте по грамму информации и ждёте совета. Полностью опишите все свои помещения, их функциональное назначение, тогда и спрашивайте совета. А максимально всеядным и благородным может быть цвет "молочный дуб". Кстати, венге - это сорт дерева, а не цвет, и у него есть масса оттенков.
Старый 12.07.2011, 15:19   #7
IF1
Аватар для IF1
Вроде писал
О том что "Венге — редкая и ценная порода тропической древесины, получаемая от дерева Венге (Millettia laurentii)" я догадуюсь и сейчас я не подбираю его оттенки, как и Вы, а пытаюсь для себя понять принципы выбора межкомнатных дверей, стоит ли привязывать их цвет к внутреннему содержимому комнат с разным функционалом. Как то так
Старый 12.07.2011, 15:21   #8
IF1
Аватар для IF1
Венге привел для примера, суть вопроса от породы дерева не меняется Идеальным вариантом были бы двухсторонние, но бывают ли такие...
Старый 12.07.2011, 17:15   #9
Genkot
Поблагодарили 16,649 раз(а) в 4,032 сообщениях
Нарушение: Спам
Бывают, под грифом "special for"
Genkot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 17:56   #10
Игорь&Ира
Для начала сравните два сообщения:
Чувствуете разницу в характере и объёме информации?
Теперь по существу. Обычно предметы более длительного срока пользования являются "стилеопределяющими" для предметов более короткого срока. Обои, покраску, декор подбирают под пол и двери. Двухсторонние двери не советую - слишком авангардно и на любителя. Если двери качественные, дорогие и надолго, то не ориентируйтесь на обои и мебель, которые поменяете через 5 и 10 лет соответственно. С цветом венге и обои в цветочек могут гармонировать, если в них преобладают те же цвета, что и у венге: коричневый, жёлтый.
Старый 12.07.2011, 21:55   #11
S-STUDIO
Аватар для S-STUDIO
Вы сказали Спасибо: 831
Поблагодарили 603 раз(а) в 380 сообщениях
Отправить сообщение для S-STUDIO с помощью AIM
а зачем жить 5 и 10 лет в "несочетаемом"?
S-STUDIO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S-STUDIO за это полезное сообщение:
gokostik (13.07.2011)
Старый 12.07.2011, 22:29   #12
Игорь 2009
Вы сказали Спасибо: 407
Поблагодарили 818 раз(а) в 359 сообщениях
Небольшое уточнение:
То, что в народе принято называть "венге" - давно уже цвет, т.к. на серийном рынке шпон натурального венге не используется. Только файн-лайн. В этот же цвет, могут покрасить например сосну или дуб.
Двухсторонние двери делают, но только по индивидуальному заказу. При этом разница цветов может быть обеспечена как тонировкой (что очень сложно и дорого), так и применением шпонов разного цвета.
Игорь 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 22:39   #13
Игорь&Ира
Сообщение от S-STUDIO Посмотреть сообщение
Я о приоритетах: сначала надо было решать вопрос с полом и дверьми, а затем клеить обои и вешать шторы. Или Вы сначала покупаете покрышки, а затем к ним подбираете автомобиль?
Старый 12.07.2011, 22:41   #14
Игорь&Ира
Сообщение от Игорь 2009 Посмотреть сообщение
Достаточно на мебельной выставке посмотреть, что предлагается под маркой "венге", и сразу всё станет на свои места.
Старый 12.07.2011, 23:01   #15
Genkot
Нарушение: Спам
так же как и большие автомобили - джипы, а копировальные машины - ксерокс
Этот пользователь сказал Спасибо Genkot за это полезное сообщение:
Старый 13.07.2011, 11:28   #16
IF1
Аватар для IF1
Получается я пошел по неправильному пути, т.к. на данный момент в ванной комнате уложена вся плитка (стены, потолок) без оглядки на то, какая будет дверь. Теперь хожу по магазинам, присматриваю сочетание обоев на стены/потолок во взрослую спальню и коридор. Как теперь быть? Подбирать дверь исходя из сочетаемости с плиткой в ванной или подходящую по преполагаемые обои в спальне. Или все комнаты ориентировать на один базовый цвет, что было бы совсем не интересно%)
Старый 13.07.2011, 11:41   #17
Игорь&Ира
1. Обычно дверные блоки ставят до укладки пола и плитки, а также поклейки обоев и покраски стен.
2. Обычно паркет стелят до поклейки обоев и покраски стен.
3. Цвет двери - вопрос во многом индивидуальный: кому как нравится. С цветом венге (или интенсивно тёмным) я видел самые разные помещения и все в гармонии. Правда, это были работы дизайнеров, которые решают всё в комплексе.
4. Универсальный цвет - белый. Но это очень банально. Приближённым к нему и очень благородным выглядит цвет "молочный дуб". Присмотритесь к нему повнимательней.
Больше сказать нечего.
Старый 13.07.2011, 12:12   #18
Игорь 2009
Небольшое уточнение.
Обычно дверные блоки ставят после укладки пола и покраски стен, т.к. для грамотной установки нужен чистый ноль, а наличники "накладываются" на уже готовую, оклееную обоями стену.
Этот пользователь сказал Спасибо Игорь 2009 за это полезное сообщение:
Старый 13.07.2011, 12:13   #19
Ivirina
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 192 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для Ivirina с помощью AIM
а мне например не нравится как универсальный Белый цвет будет сочетаться допустим с темными (коричневый к примеру) обоями на которых красныее (так же к примеру) цветы ))))
у нас квартира выдержана в голубых тонах. светло голубые. и в одной комнате серебряно-серое (обои серии камасутутра может кто встречал с фосфорящимся эфектом,выключаешь свет а у тебя силуэты голых женщин) а двери взяли темные. Цвет уже не помню. Ламинат светлый, типа дуб пепельный. и смотриться это все бомбейски ))) хотя когда выбирали я не понимала как ЭТО (цвет дверей )может вообще подойти к нашему ремонту
Ivirina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 12:42   #20
IF1
Аватар для IF1
Сообщение от Ivirina Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен
Может в этом и кроется разгадка: сдалали внутреннюю отделку несочетаемыми материалами по цвету, а потом сила привычки + самовнушение = то что надо
Этот пользователь сказал Спасибо IF1 за это полезное сообщение:
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +2.
