Партнер раздела: Тепловер
Утепление перекрытия этаж-мансарда
Старый 12.07.2011, 19:51   #1
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,051
Поблагодарили 4,973 раз(а) в 3,457 сообщениях
По умолчанию Утепление перекрытия этаж-мансарда
Посоветуйте бюджетный способ утепления панелей перекрытия (ПК) над жилыми отапливаемыми помещениями в неотапливаемой мансарде с кровлей из оцинкованного металла по деревяной обрешётке. На панелях лежит брус высотой 10 см в 2 ряда под стойки для стропил. Не хотелось бы эту высоту превышать. Также было бы хорошо предусмотреть водозащиту на случай протекания кровли.
Игорь&Ира на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 10:09   #2
Tarac_
Аватар для Tarac_
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
як експлуатується мансардний поверх?
варіант утеплення подешевше чи подорожче?
яка підлога планується в мансарді?
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 10:17   #3
Игорь&Ира
Сообщение от Tarac_ Посмотреть сообщение
1. Планується як літнє приміщення.
2. Оптимальне співвідношення ціна-якість з ухилом в економ-варіант.
3. Любий економ-варіант (наприклад, лінолеум).
Старый 13.07.2011, 10:36   #4
Tarac_
Аватар для Tarac_
Як варіант. Пінополістирол і цементно-піщана армована стяжка по ньому 6-7см.
Дешево, практично і надійно.
Менше 150мм утеплювача брати не варто. Краще 200мм
Этот пользователь сказал Спасибо Tarac_ за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (13.07.2011)
Старый 13.07.2011, 10:44   #5
Игорь&Ира
1. Пінополістирол: марки 35, звичайний чи екструдований?
2. Зазвичай, 200 мм - норматив для мінеральної вати при утепленні мансарди, а пінополістирол удвічі ефективніший.
Старый 13.07.2011, 11:08   #6
Tarac_
Аватар для Tarac_
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
1. як на мене то хватить і звичайного, хоча вважається що екструдований краще
2. коефіцієнти теплопрвідності і пінополістирола і мінвати приблизно однакові, відповідно і товщина їх при утепленні в однакових умовах теж однакова
Старый 13.07.2011, 11:10   #7
seyvalter
Вы сказали Спасибо: 1,448
Поблагодарили 916 раз(а) в 574 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
А миши його не поточать? (сам думаю чим то утеплити аналогічну конструкцію)
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 12:07   #8
Tarac_
Аватар для Tarac_
Сообщение от seyvalter Посмотреть сообщение
якщо буде доступ - то погризуть трохи,
якщо доступу не буде - то не погризуть.
Старый 13.07.2011, 12:19   #9
Игорь&Ира
Як варіант. Пінополістирол і цементно-піщана армована стяжка по ньому 6-7см. Дешево, практично і надійно.
1. На стяжку суміш цемент:пісок чи цемент:пісок:щебінь?
2. Яка пропорція суміші?
3. Який номер арматури і розміри квадратів для армування?
4. Чи потрібні гідро- або пароізоляція?
Старый 13.07.2011, 14:40   #10
Tarac_
Аватар для Tarac_
1. Цементно-пящаний, або литий бетон (з дуже дрібним заповнювачем)
2. клас бетону В10, марка розчину М75( М100), пропорції найдете на форумі
3. 6-8 з віком до 100х100мм
4. ні
Старый 13.07.2011, 16:06   #11
ФОН
Аватар для ФОН
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 428 раз(а) в 274 сообщениях
пінополістирол не э вдвічі ефективніший а приблизно 10см вати = 9 см пінополістиролу.
ФОН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 16:34   #12
Игорь&Ира
Сообщение от ФОН Посмотреть сообщение
Визнаю свою помилку: 0,040 проти 0,035.
Старый 13.07.2011, 20:42   #13
ФОН
Аватар для ФОН
Ви більшу увагу звертайте на показники в стані експлуатації ане в сухому стані.
Старый 13.07.2011, 21:33   #14
Игорь&Ира
А якщо конкретніше?
Старый 13.07.2011, 21:50   #15
ФОН
Аватар для ФОН
А якщо конкретніше?
Якщо глянути в ДБН то теплопровідність там є описана в сухому стані і стані експлуатації.Вона різниться десь приблизно на 0.01.Тай якщо брати ППС то потрібно враховувати його якість бо в магазинах можна зустріти ППС-25 плотністю а якщо його зважити то він по вазі відповідає плотністю15
Старый 13.07.2011, 22:08   #16
Tarac_
Аватар для Tarac_
по нормах вага 1-го куба 25-го пінополістиролу може коливатися від 15.1 до 25 кг.
Старый 13.07.2011, 22:13   #17
ФОН
Аватар для ФОН
Згоден з вами.Але особисто провіряв ППС25 важив1м3= 10.5кг Все залежить який виробник.Але ліпше перепровірити.
Старый 13.07.2011, 23:23   #18
Игорь&Ира
То якому виробнику довіритися?
Старый 14.07.2011, 01:17   #19
ФОН
Аватар для ФОН
Виробників багато.Ліпше перевірити тей що будете брати.
Старый 14.07.2011, 06:32   #20
Игорь&Ира
Провести порівняльні лабораторні випробування в домашніх умовах? Які тести порадите?
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +2.
