Партнер раздела: UDK
Помогите выбрать герметик!
Старый 13.07.2011, 10:10   #1
Alexey Enki
Отправить сообщение для Alexey Enki с помощью AIM
Question Помогите выбрать герметик!
Постоянно отваливается от бетона канализационная (полипропиленовая) труба! Проходит вертикально сквозь бетонный пол, зафиксирована на подвесах, слегка вибрирует, а внутри кипяток. Проклеивал обычным силиконовым герметиком, хватило на 3 недели. Сейчас посматриваю на Sika вские герметики, но нехватает совета специалиста!!!
Alexey Enki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 11:13   #2
Tarac_
Аватар для Tarac_
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
можливо спробувати герметики для двигунів автомобілів, вони витримують дуже високу т-ру (200-300гр. здається)
продаються в будь-якому автомагазині, червоні.
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 17:17   #3
t-bird
Вы сказали Спасибо: 2,364
Поблагодарили 788 раз(а) в 477 сообщениях
Сообщение от Tarac_ Посмотреть сообщение
або цемент, котрий розширюється при тужавінні.
а якого ефекту треба досягти? зафіксувати трубу чи загерметизувати щілину?
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 17:35   #4
Legus
Аватар для Legus
Вы сказали Спасибо: 259
Поблагодарили 380 раз(а) в 248 сообщениях
Отправить сообщение для Legus с помощью ICQ
Есть в природе AquaBlock термостойкость его от 50 - 150 C
Может его попробовать
Legus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 14:41   #5
Alexey Enki
Сообщение от Legus Посмотреть сообщение
Область применения
Силиконовый герметик, который наносится щеткой, специально разработан для проведения герметизирующих работ. Применяется внутри и снаружи зданий. Для герметизации небольших отверстий, трещин и соединений кровельных мембран и черепицы, металлических водостоков, стеклянных крыш, слуховых и мансардных окон, балконов и террас. Имеет достаточную адгезию к большинству строительных материалов, таких как:
метал (сталь, нержавеющая сталь, цинк, алюминий, лакировочный и анодированный алюминий);
битумные мембраны, бетон, кирпичная кладка и асбестоцемент;
изоляционные материалы, такие как полистирол и полиуретановая пена;
дерево, стекло и плитка.
Непригоден для применении на полиэтилене, полипропилене и для использования под водой.
Старый 15.07.2011, 14:43   #6
Alexey Enki
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
И зафиксировать, и загерметизировать. А зазор 1,5-2мм. А цемент вибрацию не выдержит.
Старый 15.07.2011, 14:49   #7
Legus
Аватар для Legus
Сообщение от Alexey Enki Посмотреть сообщение
А CR66? (ссылка устарела)
он как резина.
Старый 15.07.2011, 16:03   #8
Alexey Enki
он как резина.
я в описании не нашёл про адгезию к различным поверхностям.(в частности к полипропилену)
Но всё равно спасибо!
Старый 15.07.2011, 16:12   #9
Legus
Аватар для Legus
А можно фото? Я бы показал технологу по Хенкелю!
Есть еще вот такая беда, самый сильный с Хенкеля
Старый 16.07.2011, 00:21   #10
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,168
Поблагодарили 13,166 раз(а) в 6,714 сообщениях
На мой взгляд тут надо задачу разделить на 2.
1. Закрепить, чтобы не падала. Можно с помощью уголков и хомута.
2. Герметизировать. Тут хватает средств.
А чего вы упоминаете кипяток?
Старый 16.07.2011, 01:43   #11
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
ну да пропелер прав, акуратно на хамуты дай и все дила.
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 09:12   #12
Alexey Enki
На фото плохо видно, но там лежит уже полимер, "Проспан нейтрал", бетонная плита 20 см. всё это просверлили насквозь и вставили трубы, снизу запенили. Труба не проваливается, но вертикально немного люфтит, поэтому задача зафиксировать и загерметизировать.Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +2.
