Помогите с глиняным полом
Старый 13.07.2011, 14:02   #1
zdorenko
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию Помогите с глиняным полом
Привет всем, посоветуйте варианты утепления/отделки пола.
Вообщем ситуация следующая: Есть дача с полами из глины с соломой 5-10см, под глиной рубероид или пленка(не помню) вообщем гидроизоляция, под ней песок. Хотим на пол положить ОСБ 8-10мм, сверху линолеум, НО: не будет ли пол холодным и сырым? Стоит ли снять всю глину, уложить пенопласт 5 см, армировать и залить стяжку цементную, а сверху ОСБ. Сам понимаю что стоит, но это огромный кусок работы, может есть какие другие варианты... Вообщем дача досталась как есть, полу лет 10, посоветуйте кто, что сможет...Заранее спасибо.
zdorenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 15:52   #2
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,754 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Що ви маєте на увазі під холодним - холодним на дотик чи щоб грів? Якщо ізоляція нормальна то сирим не буде і холодним на дотик також. По всяк випадок під ОСБ плівку покладіть і проклейте шви
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
zdorenko (14.07.2011)
Старый 14.07.2011, 12:45   #3
zdorenko
Теплый пол не потяну, просто на зиму хотим поставить конвекторы и отапливать первый этаж или хотябы поддерживать плюсовую температуру. Вот и возникает вопрос о экономии денег на отопление(электричеством) т.е. лучше утеплить пол(снять все и заново с пенопластом и стяжкой) или просто сверху положить ОСБ на глину и этого будет достаточно.
Старый 14.07.2011, 12:52   #4
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 84,889
Поблагодарили 100,455 раз(а) в 21,556 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Сообщение от zdorenko Посмотреть сообщение
Теплый пол не потяну, просто на зиму хотим поставить конвекторы, и отапливать дачу или хотябы поддерживать плюсовую температуру, вот и возникает вопрос о экономии денег на отопление, лучше утеплить пол(снять все и заново с пенопластом и стяжкой) или просто сверху ОСБ на глину.
Вспоминаю старую дедовскую хату: глиняный пол, на котором всегда свежая трава( в теплое время года). Из отопления- только грубка и печь. Никогда не мерзли.
bora-b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 22:17   #5
LimoN4ik
Аватар для LimoN4ik
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 47 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для LimoN4ik с помощью ICQ
У меня сейчас тоже встал вопрос с ремонтом пола из глины....
Дому уже лет 40, там на полу глина и сверху линолеум, что там еще хз....
Там комната не большая, идет как своего рода пристройка, в этой комнате хочу сделать ванную.
пол хочу снимать и переделывать ибо он уже местами начал проваливаться....посоветуйте как правильно сделать, мой вариант таков:
1) все посдирать аж до глины
2) засыпать щебнем не большой фракции
3) просыпать песком
4) утрамбовать
5) ? (не знаю что сделать, но по идеи тут должна быть гидроизоляция, или нет?)
6) сетка (не знаю какую именно надо)
7) залить 20-30мм пола (хочу само выравнивающею смесь брать)
8.) ЭППС (толщина наверное 20мм0
9) ОСБ 10мм
10) наверно плитку положу...
Что скажите? Если есть еще варианты или этот как то подкорректировать то буду признателен. Просто буду делать сам, денег не много, что бы нанимать кого то....((((
LimoN4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2011, 14:46   #6
LimoN4ik
Аватар для LimoN4ik
Так ни кто и не ответит?
Старый 30.07.2011, 15:31   #7
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Никто не отвечает, потому что тема полов по грунту не раз освещалась. Мне кажется у вас начиная с п.7 неправильно. Во-первых само выравнивающая смесь лишняя, надо делать нормальную стяжку сверху утеплителя. Во-вторых зачем ОСБ?
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
LimoN4ik (30.07.2011)
Старый 30.07.2011, 15:42   #8
LimoN4ik
Аватар для LimoN4ik
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Это я уже понял, спасибо!
Сейчас буду делать так:
1) 10см песка
2) потом керамзит + цементно-песчаная смесь (1/2), все это не менее 5см
3) потом промазать этим(так и не продалось) www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=65398 (только как потом что то на него ложить, туже плитку, хз...)
Зы. если можете, помогите советом тут: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=56229
Старый 30.07.2011, 23:23   #9
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
У Вас шикарный, эколигичный, теплый пол. Нафига все эти ППС, ЭПС?
ЗЫ: Сосед-прораб закончил коробку своего дома. Стены саман с облицовкой кирпичом. Полы и перекрытия- деревянные балки с заполнением глина+солома. Рядом строит дом на продажу-ГБ и пенопласт. Аргумент один: "У меня двое маленьких детей."
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
seyvalter (02.08.2011), zdorenko (01.08.2011)
Старый 02.08.2011, 14:19   #10
AНДРЮША
Сообщение от LimoN4ik Посмотреть сообщение
С керамзитом не работал, советовать не могу. Но точно понимаю, что слой 5см керамзита с цементом - это пыль а не утепление. При устройстве полов по грунту эффективнее 5см ЭППС или ПСБ-35(дешевле) - нет.
LimoN4ik (02.08.2011)
Старый 02.08.2011, 23:41   #11
LimoN4ik
Аватар для LimoN4ik
А какой есть не дорогой но практичный гидроизолятор? Денег много в это вкидывать не хочу так как это "дача", не постоянно-жилой дом
Старый 03.08.2011, 10:43   #12
AНДРЮША
Песок сам по себе отсекает капилярный подсос из грунта. Я сверху песка застелил просто плотной пленкой, а потом смесь глины с опилками. В вашем случае укладываете на пленку пенопласт 35 плотности(он дополнительно гидроизолирует), сверху ЦП стяжка не менее 5см, ну и плитка на клей.
LimoN4ik (03.08.2011)
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +2.
