Партнер раздела: vilpe
Порадьте як зробити примусову витяжку з двох приміщеннь
Старый 13.07.2011, 18:30   #1
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
По умолчанию Порадьте як зробити примусову витяжку з двох приміщеннь
Так склалось що в одній кімнаті муляри "не дотягнули" канал витяжки. То ж доводиться тепер виходити з положення.
В сусідньму приміщенні по плану була звичайна витяжка, замість якої я хочу зробити примусову та ще й так щоб вона тягнула з двох приміщеннь. Через стіну проклали трубу Ф100 (див. фото), тепер потрібне рішення який вентилятор поставити та як об'єднати потоки повітря щоб гарантовано тягнуло з двох приміщеннь.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 01:15   #2
SON
Вы сказали Спасибо: 5,534
Поблагодарили 5,924 раз(а) в 3,864 сообщениях
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
С чего Вы решили, что нужен вентилятор? Лучше нарисуйте план дома (квартиры) даже от руки, с указанием с/у, кухни и т.д.
Потому как на фото вероятно вентканал и труба непонятно откуда.%)
Старый 14.07.2011, 07:12   #3
EugeneH
Аватар для EugeneH
Витяжний вентканал - прямокутний. Труба в сусіднє приміщення.
"с/у, кухни и т.д." до цього ніякого відношення не мають.
Старый 14.07.2011, 10:26   #4
SON
Если сам вентканал таких же размеров как и вход в него, там тянуть и без вентилятора будет нехило. "Труба в сусіднє приміщення" - 20 см, 10 метров -? Поставьте тройник, делов то.
Старый 14.07.2011, 10:36   #5
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вентканал має переріз 250х125. Труба довжиною 25 см.
Старый 14.07.2011, 10:46   #6
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
....хочу зробити примусову та ще й так щоб вона тягнула з двох приміщеннь...
есть две комнаты. в одной - вытяжка, между ними переток. чтобы он работал нужно в первой заглушить приток, а во второй его организовать.
расстояние между вытяжкой и перетоком маловато, нет ли возможности переток отнести подальше?
уже придумал где ставить вытяжной вентилятор?
Старый 14.07.2011, 21:16   #7
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Полность заглушить приток в этом помещении нельзья - там большое тепловыделение от оборудования
простой нету
Где-то там в углу
Старый 15.07.2011, 00:35   #8
SON
И что с того, что много тепла, приток тут тем более ни при чем, обычная вентиляция температуру не понизит. Нарисуйте и опишите в конце концов что к чему, мы ж не ясновидящие чтоб гадать по фотке. Если технические помещения - поставьте 2 вентилятора, один из соседнего помещения, второй на вентканал, нехай себе шумят.
Старый 15.07.2011, 12:14   #9
Hans
...уже придумал где ставить вытяжной вентилятор?
Где-то там в углу
лучше поставь на выходе из канала, отверстие 210*65 как-то не сильно удобно для вентилятора.
а в ту дырку d100 наверное нужно еще один вент вставить, раз не хочешь глушить приток из комнаты №1.
Этот пользователь сказал Спасибо Hans за это полезное сообщение:
EugeneH (15.07.2011)
Старый 15.07.2011, 16:08   #10
Homeowner
Аватар для Homeowner
Вы сказали Спасибо: 194
Поблагодарили 430 раз(а) в 224 сообщениях
примажусь со схожим вопросом:
в смежном со санузлом помещением (гардероб) нужно организовать вентиляцию. Как?
Homeowner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 16:18   #11
Hans
Сообщение от Homeowner Посмотреть сообщение
приток - щель под дверью или отверстия в нижней части двери (можно декорировать красиво).
вытяжка - через стену наружу.
Старый 15.07.2011, 16:42   #12
Homeowner
щель под дверью это понятно
а вот наружную стенку долбить не хочу - грибки-решеточки на фасаде, холод зимой
вот если бы прокинуть рукав в стояку в санузле... Только как правильно это сделать?
Старый 15.07.2011, 17:04   #13
Hans
наружной стене 100мм дырки - фигня. обратный клапан не даст наружному воздуху зайти. добавь вентилятор.
Старый 15.07.2011, 17:24   #14
Homeowner
мало того что на наружной стенке появляется инородное тело, которое не служит элементом декора, так еще расходы на обратный клапан, думать как вентилятор включать/выключать...
а если прокинуть рукав под потолком санузла к вентшахте? работать будет?
Старый 15.07.2011, 17:38   #15
Hans
ну если рукав можно протянуть, то почему не протянуть. главное чтобы
госприемка (жена) была согласна. тока без вента врядли работать будет.
Старый 15.07.2011, 22:41   #16
Homeowner
госприемка и не узнает - потолок будет подшиваться
где вент ставить - в гардеробе или в канале выше тройника гардероб-санузел-канал?
Старый 05.09.2011, 23:21   #17
Ellenka
Как Вы решили данную проблему. Поделитесь. У нас аналогичная ситуация.
Ellenka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 09:59   #18
Homeowner
пока никак
Предлагаемый клапан на внешнюю стену мне не нра
Люди, так что делать посоветуете?
Старый 06.09.2011, 10:17   #19
SON
Тянуть воздуховод из гардеробной до вентканала.
Дырка в стене автоматически потянет за собой вентилятор, с неизвестным алгоритмом управления, без вентилятора зимой будете иметь поток холода из этой дырки.
Старый 06.09.2011, 10:29   #20
Homeowner
тяга в вентканале естественная присутствует, визуально проверяли сигаретным дымом. И тем не менее спрошу -
на воздуховод вентилятор ставить?
в начале? в конце?
или в шахте поставить какой-нить канальный вентилятор, чтобы вытягивал носки из гардероба и домочадцев с горшка?
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +2.
