Умный дом
Старый 03.06.2008, 14:48   #1
pbyt
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Умный дом
Еще не прямо сейчас, но в ближайшем будущем думаю в следующем году станет вопрос внутренней отделки, электричества, вентиляции и кондиционирования и отопления свежепостроенной коробочки вот думаю заложить какие то элементы от "Умного дома" такие, как климот-контроль, датчики, освещение, охрана, может что то еще , сейчас не готов сказать, но хотелось бы иметь динамичную систему, на которую в принципе можно просто доустановить нужный впоследствии модуль управления, насколько я понимаю это возможно. А теперь собственно вопрос, можно ли где то увидить в живую эту систему, может кто то себе ставил или ставит. Удовольствие не из дешевых, но стоит вложенных денег, по моему мнению. Так же буду благадарен за любую информацию по этому вопросу.
pbyt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2008, 15:42   #2
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,879 раз(а) в 3,238 сообщениях
Сообщение от pbyt Посмотреть сообщение
Так... Для начала идём на www.ydom.ru/ и читаем. Далее определяемся с тем, какой из систем управления озадачиваться (а их оказывается несколько). Если выбираем Х-10, то это медленно и имеет ограничения по количеству точек (датчиков и исполнительных механизмов), но расширяться можно без проблем. Если "евробас", то это кроме того, что дорого (витая пара к каждой точке +обвязка), не даст расшириться после окончания монтажа. Значит проект нужно делать ДО начала монтажа и переделка влетит в хорошие деньги.
Так что - есть о чём подумать.
Старый 03.06.2008, 18:16   #3
alyak
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 26,959 раз(а) в 7,292 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Вот как разбирающийся человек , объясните - почему так дорого-то ? По идее компоненты компьютера например стоят ну $5-10-15-20 за плату с очень интелектуальной начинкой , здесь только датчик температуры - $100 .
Старый 03.06.2008, 18:49   #4
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Если в качестве примера брать такой "компонент компьютера" как видеокарта, то он (компонент) может стоить и 300 и 600 долларов. А здесь ЦЕЛЫЙ датчик температуры (со своим интеллектуальным сетевым модулем) каких то 100.
А дорого, так по той причине, что фирма, выпускающая видеокарты - в месяц продаёт их несколько сот тысяч, а датчиков температуры несколько тысяч в год.
Кстати, сам датчик температуры (термометр сопротивления) стоит гривну-две, микросхема его обслуживания - десять-двадцать гривен (если одну брать), а вот распаяное на плату, вставленое в коробочку - сто баксов.
Захотите повторить самостоятельно в единичном экземпляре - выйдет 250-300 баксов с учётом затраченого времени, экспериментов...
Старый 03.06.2008, 18:57   #5
alyak
Нарушение: Бан
Дык , так это целый компьютер , потому и стоит .
Так и я о том же .
Но неуж-то нельзя придумать на стандартных компонентах , по максимум использовав стандартные компьютерные шины и протоколы .
Старый 03.06.2008, 19:09   #6
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы меня рассмешили... Честное слово.
Понимаете ли... Стандартные компьютерные шины и протоколы (имеется ввиду бытовые, персональные компьютеры?) непригодны для использования в режиме реального времени в системах управления. В режиме 24Х365 в течении десятков лет... Для этого используют промышленые контроллеры (бытовые - есть упрощенная версия промышленых) со своими операционными системами, своими системами програмирования.
Хотя, зачастую, предлагатели систем "умный дом" (как и систем автоматического полива, и других...) завышают немного цены. На порядок-два. Связано это с тем, что они считают что нет конкуренции.
Старый 03.06.2008, 19:15   #7
alyak
Нарушение: Бан
Я в этом мало разбираюсь потому и спрашиваю .
Ну как сервера же используются . А в любой электроники через 10 лет конденсаторы повысыхают . И если бы это дело стоило допустим $10 , то поменял да и все . Одни выкинул более новые с теми же разъемами купил бы .
А китайпром ничего не предлагает ?
Старый 03.06.2008, 19:36   #8
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Сервера используются. Там несколько другие схемные решения, резервирование... Да и цены отличаются от бытового.
А ссылку приведеную почитать слабО?
Например www.ydom.ru/articles.html?page=s10article1
Это всего +1 клик.
Старый 03.06.2008, 19:47   #9
alyak
Нарушение: Бан
Это всего +1 клик.
Да не не слабо , просто в этом потеряться можно . S10 - это китайпром по 10 баксов за устройство , правильно я понял ?
Старый 03.06.2008, 19:48   #10
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
Оборудовал себе и всем друзьям Умный дом, поэтому могу дать дельные советы.
1.Не советую основывать проект на системе X-10 (www.ydom.ru) , глюковатая, уже это прошли!
2.Сейчас закладывайте к каждой комбинации выключателей кабель САТ-5 ( экранированный) и в щиток ( на каждом этаже свой)
3. К окнам подводите провода питания от щитка в том числе и к мансардным
4. К проемам всех дверей проводите провода и тоже в щиток
5. На все углы дома и в каждую комнату витую пару и если хотите провод для подсветки дома, это тоже в щиток
6. Там где будет пол с подогревом тоже провод САТ-5 к полу и один к уличному порогу
7. К каждому ящику на этаже где будет стоять блок разводки воды на теплый пол кабель САТ-5 и 220 вольт
8. Подвод кабеля питания на весь дом (если будет электростанция отвести подальше от дома петлей) если будет инверторная установка то можно в подвал тоже петлей.
9. Выделите сразу потайное помещение для серверной и сейфа и туда от каждого щитка тоже кабелек
Это вроде все что касается дома ,по двору отдельная песня
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2008, 19:57   #11
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Вадим69 Посмотреть сообщение
Так расписали бы , дельно так описали .
Старый 03.06.2008, 20:40   #12
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Посчитал по своему дому - порядка трёх километров витой пары по минимуму. По максисуму - порядка восьми. И это только по витой паре. А оборудование??? Ну и если в какой нибудь угол забыл кинуть, то исправление будет стоить не просто дорого, а супердорого. Вот и возникает вопрос, а стоит ли оно того?
Кстати, глюкавым можно сделать на любом протоколе.
Хотя, конечно, функционал - с Х-10 не сравнить.
ЗЫ. А 1-Wire не думали пробовать?
Старый 03.06.2008, 20:52   #13
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,623 раз(а) в 1,549 сообщениях
Поддерживаю Прохожего. Написали бы статейку что ли. Я, например, не понял, зачем в каждый угол и на каждую дверь кабель САТ-5 тянуть
Старый 03.06.2008, 21:34   #14
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 110 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Я себе закинул 1,5км витой пары, на 250м2.....и это только охранка + видонаблюдений (наружное+внутреннее) + компы по дому..... умным домом это не назовешь, но тот минимум который необходим для охраны и дистанционного наблюдения за оъектом считаю что заложил.... остальное буду реализовывать в следующем строении..!
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2008, 21:45   #15
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
как я понял каждый угол - объемный датчик , а двери наверное только наружные .
Старый 04.06.2008, 11:33   #16
Jarik
Ответ неправильный. Объемные датчики ставятся исходя из площади и конфигурации помещения, угла захвата и дальности действия самого датчика. Как правило, один на комнату, в исключительных случаях -2, максимум 3. Ставятся так, чтобы датчик захватывал наружные окна. Датчики на внутренние двери вообще ставить не принято, за исключением особо охраняемых объектов (например, хранилища). Также во многих случаях отказываются от контактных датчиков на окнах(входных дверях). Кроме удорожания сметы они особо ничего не добавляют: окно от разбития (дверь от взлома) все равно не спасут (а при разбитии сработает комбинированный объемник), при проникновении через окно (входную дверь) - сработает объемник (разница в срабатывании будет в несколько секунд, что в принципе некритично). Кроме того, датчики принято группировать в зоны, поэтому тянуть к каждому свой отдельный кабель - глупость, приводящая к существенному перерасходу кабеля и стоимости монтажа.
Старый 04.06.2008, 12:15   #17
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
....делал для себя первый раз, полученую информацию переварил, и сделал схему почти так как описано у Вас! Значит ход мысли у меня был правельный..... приятно..!
Старый 04.06.2008, 13:14   #18
Jarik
И не забудьте кабель под клавиатуру у входа! А еще очень рекомендую подумать о вспомогательных помещениях и отдельно стоящих зданиях/сооружениях на участке. Например, гараж с машиной и скважину с насосом я чаще всего на ночь под охрану сдаю
Последний раз редактировалось Jarik; 04.06.2008 в 13:16.
Старый 04.06.2008, 15:44   #19
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 636 раз(а) в 217 сообщениях
обсуждение умного дома плавно перетекло просто к разводке охранной сигнализации.
вопрос: а нафига делать это самому? есть куча фирмочек и чп-ников при ДСО, которые это делают и потом без проблем сдают объект под охрану в ДСО...
Старый 04.06.2008, 16:04   #20
Jarik
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
обсуждение умного дома плавно перетекло просто к разводке охранной сигнализации....
Как одной из составляющих.... Ну если честно, я думал, что кабель в каждый угол, под каждую дверь и к каждому окну нужен для других целей.
Ответ: потому, что так намного дешевле для того, кто хоть немного в этом разбирается. А фирмочка срубит с тебя на этом минимум баксов 400-500.
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +2.
