Скважина диаметром 50мм
Старый 13.07.2011, 23:32   #1
kai73
Вы сказали Спасибо: 23
Отправить сообщение для kai73 с помощью AIM
По умолчанию Скважина диаметром 50мм
Всем привет!Планирую делать скважину в Тарасовке.так как финансы жмут думаю делать диаметром 50 мм пластик.хотелось бы услышать отзывы кто делал себе подобную как в эксплуатации?и вообще стоит ли делать?чтобы не получилось -Скупой платит дважды.И кто может сделать , может у кого есть контакты бурильщиков.
kai73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 18:05   #2
МАМАЙ
Аватар для МАМАЙ
Вы сказали Спасибо: 2,633
Поблагодарили 5,111 раз(а) в 1,420 сообщениях
Сообщение от kai73 Посмотреть сообщение
Якщо Ваша Тарасівка: Бориспільського, Броварського або Обухівського районів,- шанси є. Якщо Тарасівка у Києво-Святошинському, Білоцерківському, Тетіївському, Миронівському або Володарському районах,- шансів на успіх з такою конструкцією немає зовсім.
МАМАЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 20:40   #3
kai73
Именно Тарасовка Киево святошинского района.Так а в чем проблема?Можите пояснить дилетанту?Чем отличается например Бориспольский район от киево святошинского?Тут что вода глубже?у соседа колодец 12 м нормальная вода!
Старый 14.07.2011, 20:44   #4
kai73
именно Тарасовка Киево святошинского.Так а в чем проблема?Поясните дилетанту! чем отличается Бориспольский от киево святошинского?здесь что вода глубже ?у соседа колодец 12м нормальная вода!
Старый 15.07.2011, 01:50   #5
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 629
Поблагодарили 5,773 раз(а) в 1,262 сообщениях
Нормальную воду из 50-мм "свистули" на 12 м ещё достать нужно! (статика-динамика)
Ну а сравнивать дебит метрового колодца и 50-мм трубы, всё равно, что сравнивать "х"й с пальцем!" (Вы уж извините за аллегорию)
П.С. "Свисток" на верховодку не прокатит (не та напорность). Только колодец.
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 09:11   #6
Дашин папа
Аватар для Дашин папа
Вы сказали Спасибо: 731
Поблагодарили 275 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для Дашин папа с помощью AIM
Привет! Собственноручно забивал "иглу" метров на 8. а на 12? Думаю достаточно проблематично, насосные автоматические станции как правило поднимают с 7-9 метров, но вот этот производитель заявляет о 20 метрах.
www.imperiya-tepla.ru/catalog/22/63/f0/3559/
Если решитесь попробовать. то советую взять трубу внутренним диаметром 50мм (возьмите с собой обратный клапан,когда за трубой поедете). Удачи!
Дашин папа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 22:51   #7
kai73
Спасибки всем кто откликнулся!буду думать!www.imperiya-tepla.ru/catalog/22/63/f0/3559/интересная тема!!!
Старый 16.07.2011, 00:39   #8
:::NEPTUN:::
Это "фонарь" в описании на счёт 20 м...
Этот вихревой(!) насос (судя по фото) тянет максимум с 7-8м.
Старый 16.07.2011, 09:15   #9
Simp
Вы сказали Спасибо: 608
Поблагодарили 344 раз(а) в 283 сообщениях
Совет делайте 125 трубой под погружной до 30 метров будет вода.
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 20:33   #10
kai73
А сколько стоит пробить метр 125 й трубой?
Старый 17.07.2011, 22:02   #11
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 912 раз(а) в 505 сообщениях
8 лет назад мне поставили именно такую трубу. 8 лет -я качаю воду поверхностным насосом. И все нормально. Глубина скважины 63-68 метров, зеркало 2-4. Дебет не помню - на систему полива профессиональную на 5-6 форсунок хватает .
Недостатка воды никогда не испытывал.Даже когда одновременно тянуло 2 насоса - -один на полив, другой воду в дом.
Плюньте тому кто скажет,что от диаметра трубы существенно зависит дебет.. Дебет зависит от производительности водоносного слоя. Наличие в трубе воды того или ионо объема роли не играет если дебет слабый то что 125мм , что 50мм - через +- 5 минут воды в трубе не станет при заборе.
Минус пятидесятки один - мощный глубинный (погружной) в 50 мм не всунуть , ничего кроме шланга поверхностного насоса или деланного оголовка под наружный насос.. Посему я сижу на педроло внешнем. А внешний насос тянет за собой проблему - -либо близко от скважины го ставить - а значит тратиться на приямок, либо длинна от насоса до скважины ограничено понятием разрыва водяного потока - -если длинна горизонтальной+ вертикальной трубы до уровня воды превышает допустимую норму...
У меня приямок, оголовок трубы герметизирован, на нем стоит обратный клапан и воду тяну прямо из трубы без всовывания вовнутрь никаких трубок... Все работает как часики.
Из плюсов - -я всегда в курсе работает или нет мой насос, ка к он работает, - все по тону, пару раз выручало -- один раз из-за того что разводка в оголовке была неправильная воздух подсасывался, второй -- когда в щитке отошли контакты питания...
На глубинном насосе такое не доступно.
По сравнению с другими трубами - дешево и сердито.
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kimura за это полезное сообщение:
Alex30 (21.07.2011), kai73 (18.07.2011)
Старый 18.07.2011, 23:24   #12
kai73
Спасибо Kimura за информацию !Сразу видно человек не поленился расписал все доходчиво.Только мне непонятно почему говорят в Киево святошинском районе не получится .по поводу приямка не проблема на пару метров длинна до воды станет меньше.
Старый 19.07.2011, 00:03   #13
Kimura
Аватар для Kimura
Видимо речь идет о зеркале воды в Вашем районе. Надо поспрашивтаь местных бурильщиков.
Теперь детали на счет приямка в несколько метров. Делать надо не более 1.40-1.50 потому что чем глуб же тем больше вероятность что вода прорвется туда грунтовая. Посему даже герметезировтаь озобо не надо- -загерметезируете снизу - -протечет сверху... и потом будет там стоять. Итак -глубина такая что бы Вы могли туда влезть и работать там в полуприсяде - -филтьры менять, краны крутить и пр.пр.Герметизируем побокам. Утепляем побокам и сверху (включая люк) пенопластом 40-500 мм достаточно. Глубины в в 1.40 хватит что бы быть на уровне непромерзания а значитт "греться " там в самый лютый мороз (будет + и стакан с водой на дне не замерзнет).
Насос ставим на ПОЛОЧКЕ почти под самым верхом - -в случае поднятия грунтовых вод он не утонет (у меня раз было по незнанию). Розетки лучше провести паралельно трубе и подключать из дома цельный провод от насоса - -ибо сыреет. 2 года и любая розетка в хлам ржавеет -проверено.
Так вот насос под верх. В итоге насос почти рядом с оголовком и скважиной и может тянуть до 8 метров глубины зеркала - -думаю в Киевской области глубже чем 5 метров зеркало нигде не залегает .юНу елси Вы только не на холме каком нить...
kai73 (19.07.2011), Romb (19.07.2011)
Старый 19.07.2011, 10:24   #14
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 319 раз(а) в 257 сообщениях
Сообщение от kai73
Уточню.
Не "говорят", а "говорит". И не в К.-С. районе, а в Тарасовке К.-С. района.
Раз говорит - значит, знает.
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
Так на это топикстартеру ответил Мамай; остаётся только выяснить, местный ли он "бурильщик".
Называется - "Правда. Но не в лотерею, а в преферанс, и не тысячу, а пять, и не выиграл, а проиграл".
Всеобъемлющая и точная информация.
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 20:00   #15
kai73
Спасибки Kimura!Буду искать местных бурильщиков.может они еще че раскажут
Старый 21.07.2011, 03:19   #16
:::NEPTUN:::
Да уж, Kimura жжёт "нипадецки"!
kai73 У вас там глубина "30 с хвостиком", и статика порядка 12-13 метров. Так, что слушайте "доброжелателей" про "зеркало воды", не больше 5-ти метров в Киевской области!
Кста, Kimura, вам подсказать, для справки, где в Киевской обл. "зеркало воды" (статика) опускается ниже 90 м?
Старый 26.07.2011, 23:12   #17
jurjay
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 48 раз(а) в 30 сообщениях
какое расстояние до воды в соседском колодце?
если меньше 7м и соседский колодец находится близко, а не через 200м, то делайте скважину диаметром 50мм, у вас неплохие шансы.
jurjay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 15:58   #18
Геолог
Отправить сообщение для Геолог с помощью AIM
Скважина диаметром 50мм. это как раз и относится к разряду "скупой платит дважды". Сделать то можно, но учитывая последние геологические процессы которые происходят в природе и ту скорость с которой вода по всей Украине уходит из колодцев и даже озер, то можно сделать скважину диаметром 50мм. и начинать потихоньку собирать деньги на скважину 125мм. под погружной насос.
Геолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Геолог за это полезное сообщение:
Старый 28.07.2011, 12:33   #19
дуд
Вы сказали Спасибо: 105
Поблагодарили 27 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от Геолог Посмотреть сообщение
Не уверен. Бориспольский район - одна скважина 50 трубой 40м.-15 лет используется на полив и производство почти круглосуточно без проблем ( много железа ). Вторая 50 трубой 78 м. , с 2х метровым приямком, насосная станция Педроло подключена напрямую к трубе через обратный клапан без заужений трубы уже 9 лет. Производительность 3 куба в час ( мерял 200л бочкой- 4 минуты ). Двое суток качал когда прокачивал скважину. У бурильщика который делал скважину 50 труба 80м уже лет 18 , по его словам. Все зависит от места.
дуд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо дуд за это полезное сообщение:
kai73 (02.08.2011), Интелсити (28.07.2011)
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +2.
