Партнер раздела: Metrotile
Анкера в пенобетон (стропильная система навеса)
Старый 03.06.2008, 16:17   #1
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 416 раз(а) в 264 сообщениях
По умолчанию Анкера в пенобетон (стропильная система навеса)
Добрый день! пристраиваю навес для машины к пенобетонному дому (400мм, Д800), и возникла необходимость закрепить первое стропило (150*50) и часть мауэрлата (150*100) к стене. Обычные анкера не внушают доверия, поскольку врядли будут держаться, даже 40-сантиметровые, смотрел химические анкера, но длина маленькая, а мне нужно 300мм (из которых в стену 200мм). чем можно закрепится?
есть мысль в отверстие под обычный анкер залить жидких квоздей и потом его закреплять, что скажете
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2008, 03:32   #2
voyadjer
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 118 раз(а) в 94 сообщениях
У "Hilti" есть отличные компоненты для этой цели. Дороговато, но оно того стоит. Например:Химический анкер Hilti HIT-HY 70
Свойства: Быстрое отвердение клеевого состава, надежное соединение, малые допустимые расстояния до кромки, высокие нагрузки достигаются за счет увеличения глубины посадки анкерной шпильки
Применение: Установка оборудования, различных конструкций и коммуникаций в кирпиче, газобетоне и природном камне.
В место анкера можно использовать шпильку нужной длины соответствующего диаметра, заточив нижний конец и обязательно вворачивая его в отверстие с помощью электродрели.
Не забудьте посе сверления в бетоне насосом или просто через трубку подходящего диаметра выдуть остатки пыли из отверстия!!!
Последний раз редактировалось voyadjer; 04.06.2008 в 03:37.
voyadjer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2008, 09:31   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
Уточни, анкер должен войти в стену горизонтально или вертикально?
Если горизонтально, то могу предложить проверенный прием:
1. Пройти стену насквозь.
2. С обратной стороны расширить отверствие.
3. Вставить длинную шпильку с резьбой.
4. С обратной стороны установить широкую шайбу и закрепить ее гайками+контргайки или расклинить резьбу.
5. Расширенное отверствие спрячет шайбу и гайки, закрой это штукатуркой.
Старый 04.06.2008, 14:09   #4
Ростислав
анкера горизотнальные. взял в итоге систему фишер (в эпицентре), аналогична хилти. вместо анкера взял шпильку))) но по диаметру анкера есть вопрос: в 16 мм сетку спокойно входит 12 мм шпилька, но можно вкрутить 14 мм (при этом есть риск сетку порвать). консультант сказал - 12 мм. есть ли какой-то опыт?
спрашиваю из- за "и обязательно вворачивая его в отверстие с помощью электродрели"
Старый 04.06.2008, 16:27   #5
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
у Sika есть такие системы
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2008, 18:47   #6
voyadjer
Смысл использования электродрели ( на малых оборотах!) в том, что при этом на резьбу шпильки равномерно наносится слой композита одновременно перемешиваясь (два компонента). Руцями Вы этого вряд ли добьетесь. После вворачивания шпильку не нагружать часов 5-6 (см инструкцию).
Последний раз редактировалось voyadjer; 04.06.2008 в 18:53.
Старый 25.06.2008, 12:18   #7
Ростислав
использовали химические дюбеля Фишер (просто потому, что они есть в эпицентре), держат отлично, дали выстоятся почти сутки. вместо комплектного болта купил шпильку подходящего диаметра и отрезали сколько надо. недешево, но эффективно
Старый 09.04.2009, 12:58   #8
Alexandre
По умолчанию Химические анкера fischer
Чаще всего именно так и поступают при установки химического анкера исходя из экономии. Хотя лучше все же использовать фирменную шпильку для химических анкеров. Поскольку шпилька для химических анкеров полностью оцинкована и имеет повышенный класс прочности по сравнению со стандартной шпилькой. У стандартной шпильки кл прочности 4.6 а у шпильки для химических анкеров 8.8. www.krepezi.ru/azbuka/azbuka4.htm Разность по нагрузке в два раза!
Alexandre вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 11:14   #9
pashaya
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Alexandre Посмотреть сообщение
Судя по тому же каталогу, прочность фирменной шпильки 5.8!!!
И в слабых материалах класс прочности резьбовой шпильки, практически не играет роли, так как в любом случае раньше произойдет разрушение по базовому основанию.
www.upat.ru/content/view/21/35/
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +2.
