Вопрос по трубе Рехау-стабил.
Старый 14.07.2011, 10:53   #1
Мимопроходящий
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 204 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для Мимопроходящий с помощью AIM
По умолчанию Вопрос по трубе Рехау-стабил.
Добрый день., уважаемые. Начал собирать отопление и сразу вопрос. У рехау написано, что после резки трубы, нужно откалибровать её с помощью ножниц Рехау с зелёными ручками. Но у меня их нет. Чем это можно сделать? Неужели только эти ножницы искать?
П.С. Я так понимаю, откалибровать - это снять фаску? Если да, подскажите пожалста, какого размера фаска?.
И попутный вопрос по радиаторам Керми нижней подводки. Куда нужно подводить подачу, а куда обратку?
Мимопроходящий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 11:15   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,771
Поблагодарили 28,587 раз(а) в 7,934 сообщениях
Труба Рехау не калибруется и фаска не снимается.
В Керми подача - дырка ближе к центру радиатора.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Старый 14.07.2011, 11:24   #3
Мимопроходящий
Спасибо. А зачем они пишут вот это?
ВНИМАНИЕ
Возможно повреждение!
Некорректная калибровка универсальной трубы RAUTITAN stabil может
привести к нарушению герметичности соединений.
Производить калибровку трубки RAUTITAN stabil с помощью калибра-
тора на ножницах для резки труб 16 / 20 RAUTITAN.
Старый 14.07.2011, 11:33   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Не знаю, в новых документах пишут
- Простой оптический контроль
- Возможность немедленной подачи давления
- Трубу не нужно калибровать и удалять с нее заусенцы.
Старый 14.07.2011, 14:19   #5
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,201
Поблагодарили 13,063 раз(а) в 5,189 сообщениях
Оффтоп
Не клюйте сильно....правильней использовать ТЕСЕ flex, вобще таких вопросов не возникает8-)
Старый 14.07.2011, 14:25   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
А, ну да. Я забыл....
Короче, сдайте трубу обратно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
B.S.V. (15.07.2011), Сергей_84 (14.07.2011), _dim_ (14.07.2011)
Старый 14.07.2011, 17:19   #7
Мимопроходящий
Поздно....
Старый 14.07.2011, 23:08   #8
Legalize
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
На правах самої творчої персони в цій темі дозволю собі ремарку: паритись з "калібровкою" не варто, - це слово видумали дівчата в бюро перекладів, коли переписували мануали з німецької. Я теж читав подібну єресь, і трактував її так: "відріжте трубу чотко рівно тими ножицями шо в наборі", "косо не ріжте". Калібратором називають опорну частину ножиць, яка широка достатньо, шоб зафіксувати трубу.
З трубами Рехау нахомутати складно, там якщо зєднання вийшло кривеньке - ви це одразу побачите.
Я сам трохи протягнув 32 his, і Його Високе православне Преосвященство не забракувало мого мракобєсія. А треба сказать, шо крім ложки і шарікової ручки я нічого в руках ніколи не тримав.
Legalize вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 20:58   #9
Мимопроходящий
Уважаемые, ещё вопрос.
Мультифлекс прикрутил к радиатору и трубу подсоединил к нему. Затягивал до упора, как рекомендует Рехау.
Теперь нужно снимать радиатор, заделывать штробу.Что отворачивать - сам мультифлекс, или трубки отсоединить? Что-то подсказывает, что отворачивать надо мультифлекс, но всё-таки.....?
Старый 15.07.2011, 23:57   #10
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от Мимопроходящий Посмотреть сообщение
можно и то и другое....но лучше отсоединить блок нижнего подключения (как вы назвали-мультифлекс)...я бы сказал это будет правильнее
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
Старый 16.07.2011, 21:59   #11
Мимопроходящий
Добрый вечер, уважаемые! Остаётся около 30 метров трубы, и есть мысль вместо полотенчика из остатка трубы сделать тёплую стену в санузле. Контур получается длинной 23-25м. Высотой 0,9м. Коллектор обратки находится на отметке 0,95м. То-есть, при таком раскладе воздух должен выйти? Интересует, нужно-ли понижать в контуре температуру, и если да, то как? Можно просто поставить какой-то вентиль, и прижимать его до нужного? И может ли этот контур служить байпасом (на радиаторах стоят термоголовки).
Старый 18.07.2011, 12:39   #12
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Рано или поздно за счет скорости движения по трубе носителя воздух выгонится...
Понижать не надо, повесьте на контур полов. Байпассом быть может.
Старый 27.07.2011, 15:03   #13
Мимопроходящий
Добрый день, уважаемые.
Осталось чуток трубы, и родилась идея в тамбуре повесить радиатор. К гребёнке ТП идёт ППР-труба на 32. Как-то в неё можно врезать евроконус? Продавец ППР сказал, что ничего придумать нельзя. Неужели правда?
П.С. На гребёнке ТП есть лишний выход, может радиатор повесить на неё?
Но там температура маленькая.....
Короче, жду вашей помощи.
Старый 27.07.2011, 15:22   #14
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Осталось чуток трубы, и родилась идея в тамбуре повесить радиатор. К гребёнке ТП идёт ППР-труба на 32. Как-то в неё можно врезать евроконус? .....
Впаять тройник 32-1" (внутренняя)-32. В резьбу вкрутить переходник 1"внешня - 1/2" внутр. В полученную резьбу вкуртить прямой радиаторный кран 1/2", в а кран - переходник 1/2-3/4Е (тот самый евроконус)... и все, дальше трубу.
Но я б не мучался, а в радиаторный кран напрямик впрессовал переход от рехау 20-1/2 МРЗ и не парился с конусами.
Дулек всяких накрутить прийдется, но иного пути в правду почти нету.
Старый 27.07.2011, 20:56   #15
Мимопроходящий
Нужен инструмент, переход, а резьбозажимные соединения у меня уже есть. И ключ на 30 тоже имеется. Кстати, как они по надёжности, эти евроконусные соединения?
Старый 27.07.2011, 22:09   #16
Мимопроходящий
Радиаторный кран - это не шаровый?
Старый 29.07.2011, 12:13   #17
Мимопроходящий
murava
Спасибо за помощь. Оказывается безвыходных ситуаций не бывает
Кран купил угловой, у него сразу есть евроконус.
Старый 24.10.2011, 09:32   #18
Мимопроходящий
Добрый день. Наверное последний вопрос по трубе. Только теперь по рехау-роутермС 17*2. Осталось от ТП. Хочу использовать её на обратку последнего радиатора. (стабил закончилась). Как думаете, это нормально? По характеристикам она вроде до 90 гр.
Старый 24.10.2011, 09:34   #19
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Можно. используйте.
Старый 05.05.2017, 14:08   #20
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,344
Поблагодарили 5,885 раз(а) в 3,991 сообщениях
Сообщение от МихаилЛяшко Посмотреть сообщение
Я сколько работаю, на брак рехау не нарывался. Все работает, и металл раньше и пластмасса сейчас. Брать надо в проверенных местах и официально. А то у дяди Ашота в ларьке купят, а виновата фирма.
И инструкцию не стесняюсь читать, кстати. А то ж мы тут все шибко гордые, нас еще в советских пту научили, как лен мотать, не царское это дело рекомендации производителя изучать.
Добавлено через 51 секунду
Чтобы не нарваться на брак в трубах-фитингах, нужно внимательно выбирать магазин. Потому, что у официалов тупо меньше вероятности нарваться на хитровыкрученного продавца, который решил подзаработать на разнице цены между прямой и левой деталями. А потом мы стонем на уютных форумах, как нас Рехау обижает и в попу не целует. Потому, что когда начинают всерьез разбираться, оказывается, что фитинг был сделан турком/китайцем/индусом на коленке из г***на и палок, а не на немецком заводе из нормального материала.
Спасибо дорогой друг! теперь только У ВАС! И ТОЛЬКО УВАС! будем покупать рехау
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...26&postcount=6
А реклама ну шо школьник 5-го класса.
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +2.
