Партнер раздела: UDK
Как правильно уложить брусчатку?
Старый 14.07.2011, 11:17   #1
Vifa
Аватар для Vifa
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 228 раз(а) в 77 сообщениях
По умолчанию Как правильно уложить брусчатку?
Есть бетонная отмостка и дорожки. Толщина бетона 12 см.
Хочу уложить брусчатку. Укладывать буду не сам, поэтому хочу знать все тонкости как это сделать правильно, чтобы контролировать процесс.
Класть нужно на песок, на гарцовку, на раствор?
Вначале бордюры, а потом брусчатку или наоборот?
И т. д.
Хочется сделать один раз и не переделывать.
Подскажите кто знает. Спасибо.
Vifa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 15:33   #2
SON
Вы сказали Спасибо: 5,445
Поблагодарили 5,848 раз(а) в 3,816 сообщениях
Сообщение от Vifa Посмотреть сообщение
С Вашей бетонной основой знать все тонкости ни к чему, при укладке на грунт -там да . Ложите на гарцовку, один бордюр сразу, второй по мере заполнения ширины, чтоб потом не передвигать.
Старый 14.07.2011, 15:59   #3
Pasha P.
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
А почему на гарцовку а не на отсев?
Pasha P. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 19:39   #4
MAESTRO DNEPR
Аватар для MAESTRO DNEPR
Вы сказали Спасибо: 1,573
Поблагодарили 1,712 раз(а) в 814 сообщениях
А перед походом к хирургу Вы тоже захотите узнать, как он Вам кишки промывать будет и в каком растворе? Думаю, Вам стОит расслабиться. Будьте по-проще и к Вам потянутся люди...нормальные, вменяемые...
MAESTRO DNEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 12:43   #5
AVOLEG
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 100 раз(а) в 74 сообщениях
Сообщение от MAESTRO DNEPR Посмотреть сообщение
..... з майстрами будеш попроще то через пару років інфаркт гарантований .
AVOLEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 23:03   #6
Bruker
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 58 раз(а) в 44 сообщениях
Поддерживаю.
Если ложить на дорожки, то можно сразу 2 бордюра установить, но потом придется или швом играть, или подрезку делать, если ширина брусчатки не поместится между бордюров.
Хотя лучше и на площадку, и на дорожки устанавливать бордюр с одной стороны и от него уже продвигаться дальше.
Bruker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +2.
