Партнер раздела: UDK
Монолитное перекрытие
Старый 03.06.2008, 17:39   #1
Casperito
Вы сказали Спасибо: 6
Отправить сообщение для Casperito с помощью ICQ
По умолчанию Монолитное перекрытие
Ув. Форумяне!
Кто из Вас делал себе монолитное перекрытие? Как рассчитывается арматурный каркас под сие сооружение? Есть какие-то нормы расхода арматуры?
Casperito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2008, 18:03   #2
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,880 раз(а) в 3,239 сообщениях
Сообщение от Casperito Посмотреть сообщение
Ув. Форумяне!
Пока не делал... Нахожусь на стадии фундамента. Но в проекте монолитка. Расчитывал конструктор и верхне и нижнее армирование перекрытия, и монолитные балки по краю.
ИМХО. Лучше обратиться к конструктору, чем поиметь проблемы после строительства.
Старый 03.06.2008, 18:15   #3
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
второй путь перезаложиться, но это стремный путь
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2008, 18:50   #4
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Уж не знаю что лучше , обратиться к конструктору - недешево , положить лишний металл - тоже недешево , он счас дохрена стоит. ИМХО , проще взять пустотки и успокоиться .
Старый 03.06.2008, 19:16   #5
mirock
Аватар для mirock
вот в фундаменте я бы перезаложился бы и без конструктора обошелся. а перекрытия, перезакладываться стремно - вес. недозаложиться еще стремнее. имхо - пустотки,конструкторы тоже понасчитать могут
Старый 03.06.2008, 19:23   #6
alyak
Нарушение: Бан
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
Перезаложиться в перекрытиях - легко . Металл несет по любому больше чем сам весит . Недоложиться - очень стремно . И стремность в том что вообще оно может даже стоять , и все как бы будет в порядке . Потому что плиты отличаются по количеству стен на сколько укладывается , на сколько точек . На две , на три , и на 4 - разное количество металла . Плюс различаются по прогибу 1/150 , 1/250, 1/400 и т.д под различными нагрузками . Т.е. вы можете залить , затем все будет в порядке . На глаз не отличить 1/400 или 1/150 , а потом нагрузите , и пройдете точку разлома . И нежданно негаданно окажитесь на первом этаже .
Тонна металла нынче > 1000 долл . Конструктор наверное возьмется за не меньшее . пустоток можно накупить на 1000 долл на 30 кв м . Пустотки счас идут с шагом 10 см . Отольют все что попросите .
Старый 03.06.2008, 20:19   #7
Casperito
Пустотки отпадают, поскольку сложный потолок... Но! Только что сообразил, что я - таки - полный дятел У меня ж родная сестра работает в архитектурном бюро конструктором! Но спасибо всем, кто откликнулся
Старый 03.06.2008, 21:49   #8
mirock
Аватар для mirock
ну батенька, вы даете
Старый 05.06.2008, 22:58   #9
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,634
Поблагодарили 1,449 раз(а) в 600 сообщениях
Нарушение: Бан
Клас-с-с-с !!!
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2008, 12:59   #10
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Ув. Форумяне!
В мене монолітне перекриття але допомогти з розрахунками Вам не зможу бо сам їх не робив.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 15:35   #11
olekss
Аватар для olekss
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 123 раз(а) в 64 сообщениях
Отправить сообщение для olekss с помощью ICQ Отправить сообщение для olekss с помощью Yahoo
Неделю назад закончили лить монолит. Что сказать - для уверенности на просчет к конструктору. Мне конструктор сказал: 6м пролет - двутавр 22, 3м- 18. А дальше арматура диаметром 12 и 8 вяжется ячейка 15см сторона. Толщина бетона - 10-11см. Ну у меня явно взято с запасом. Не доверяю я строителям.
olekss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 18:04   #12
GlaS
Сообщение от olekss Посмотреть сообщение
клевый конструктор.......тут по 8 метров пролеты без двутавров делаются.8-)
GlaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 18:24   #13
Володимир
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
а чи можна частину накрити пустотками, а там де не вистачає - залити моноліт?
Володимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 18:25   #14
GlaS
Сообщение от Володимир Посмотреть сообщение
а почему нет? Пустотки можно вообще с расстоянием кинуть между ними. И сделать монолитные участки между плитами.
Старый 09.06.2008, 19:07   #15
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Двутавр на пролет 6 м - конструктор посчитал правильно.
У меня заказчики одни смеялись - поставили 18 балку вместо 22 как я им посчитал - потом усилением перекрытия занимались, когда оно прогнулось.
Правда плиту делают обычно сверху балок.
Балка внизу работает на растяжение- в растянутой зоне - а бетон если бы находился сверху - работал бы на сжатие- т.е. помогал бы работе балки. А так он находится в данном случае как на фото - в нулевой зоне напряжения - и служит баластом. Т.е. арматуры ф8 - тут хватило бы за глаза.
Этот пользователь сказал Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение:
Yuvin (11.01.2012)
Старый 09.09.2008, 17:10   #16
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 607 раз(а) в 278 сообщениях
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=3430&page=25
Очень нужна помощь клуба, как раз по прогибу монолитного перекрытия.
Отзовитесь, пожалуйста!
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +2.
