Партнер раздела: Metrotile
Ондулин или оцинковка (0,5 мм. - толщина - профнастил)?
Старый 14.07.2011, 16:50   #1
Privet
Вы сказали Спасибо: 2,305
Поблагодарили 1,778 раз(а) в 768 сообщениях
По умолчанию Ондулин или оцинковка (0,5 мм. - толщина - профнастил)?
Ондулин или оцинковка (0,5 мм. - толщина - профнастил cтеновой)?
Для временного строения - склад.
Уклон крыши не большой : 10-15 градусов.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 06:10   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,552
Поблагодарили 11,523 раз(а) в 3,754 сообщениях
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
Оцинковка это надолго и надёжно,а ондулин на 5-10 лет и дешевле выйдет.
Старый 15.07.2011, 06:35   #3
Privet
У нас - цена за квадратный метр, у ондулина и оцинковки - одинаковая.
Уклон у крыши 10-15 градусов.
Какой нахлёст сделать - чтобы гарантированно - не затекало?
Кстати, чем крепить к обрешетке - такую тонкую (0,5 мм.) оцинковку ?
Старый 15.07.2011, 07:56   #4
Крышник
Аватар для Крышник
Нахлёст это вопрос номер два,тут важна гидроизоляция под кровлей,а крепить обычными саморезами как для МЧ.
Старый 15.07.2011, 08:23   #5
Privet
Думал, вообще, - не гидроизолировать.
Строение то ведь - временное.
Хотя, можно и сделать. Рубероид подложить - пойдет?
Ссылку не дадите - где посмотреть : как грамотно крепить профнастил из оцинковки?
Я - не в курсе.
Старый 15.07.2011, 12:15   #6
Ulan
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
10-15 градусов только оцинковка, особенно если цена одинакова. можно еще сэкономить на обрешетке, под профнастил много меньше надо. крепить саморезами с уплотнительной шайбой (для металла или дерева), по краям в каждую волну, по средним прогонам в каждую вторую.
если строение временное, можно и забить на гидроизоляцию, имхо.
Ulan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ulan за это полезное сообщение:
Privet (15.07.2011)
Старый 15.07.2011, 12:20   #7
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,951 раз(а) в 2,028 сообщениях
На фото, онако жирный профлист выложен. На крышу такого не надо. 20-25мм высоты профиля вполне будет достаточно
При таком угле 12-15 см нахлеста в самый раз будет.
Вместо гидроизоляции можете лист заказать (в пределах разумного) на всю длину ската. Тогда и нахлеста не надо
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 12:40   #8
Evgenich
Аватар для Evgenich
Вы сказали Спасибо: 1,609
Поблагодарили 1,904 раз(а) в 577 сообщениях
Во во, если выбрать профлист, то его можно получить по полной длине ската
Evgenich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 09:26   #9
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,121
Поблагодарили 2,835 раз(а) в 836 сообщениях
Я думаю что чем больше площадь, тем больший влет на ондулине за счет перенахлестов с трех сторон, а если есть возможность на всю длину ската положить цельный профлист, то экономия и надежность будет очевидная. А Вы видели почем комплектующие на ондулин??? Так отож...
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 19:10   #10
Про-то-ОН
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 41 раз(а) в 30 сообщениях
Только обращайте внимание на количество цинка. Может быть 270 г на м кв., а может и 140 или меньше. Корозию металла никто не отменял.
Еврошифер для своего дома - только если даром достался.
Про-то-ОН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 12:36   #11
GOSHA81
Вы сказали Спасибо: 18
Однозначно металлопрофиль! Вы почитайте, что такое ондулин в поисковике. Думаю, что использовать его перехочется.Особо критичен для него нагрев, возможны деформации.Да и при надобности залезть на крышу в случае ондулина вы это вряд ли сделаете, а по оцинковке это еще возможно (при правильных действиях).
GOSHA81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 14:40   #12
YVS1
Аватар для YVS1
Вы сказали Спасибо: 1,710
Поблагодарили 1,193 раз(а) в 413 сообщениях
Сообщение от GOSHA81 Посмотреть сообщение
Гоша, согласен с Вами - ондулин это гамно. Точнее гомнолин. Но Вы не усугубляйте. Мы тёще перекрывали крышу в 2002 или 2003 году, положил ондулин. Нифига он не критичен к нагреву, вспомните какие температуры были в прошлые года - летом 32-36 С. Тем более никаких деформаций. Не пугайте нас страшилками. У него один минус - краска вся полезла. Получилась пятнистая крыша, бардово-черная. Своеобразный камуфляж.. И всё. По остальным параметрам нормальный, дешевый, бюджетный кровельный материал. Кстати, по улице, у соседа, ондулин лежит больше десяти лет и нифига ему не случилось. Ну может чуток потемнел. Видел еще несколько домов, где ондулин не притерпел никаких внешних изменений. А вот у тещи полезла краска. Получается кому как повезёт.
YVS1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 16:11   #13
Покров
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 74 раз(а) в 59 сообщениях
При выборе профлиста обратите внимание на производителя и толщину. От этого очень большой разлет цен. На самое дешевое не соблазняйтесь, не смотря на то что временное строение. Нет ничего более вечного, чем временное. Покрытие цинка должна быть минимум 140 г/кв.м, меньше очень опасно на кровлю, на забор пожалуйста. По толщине. Играя толщиной металла и высотой волны - можете уменьшить затраты на обрешетку (хотя нужно понимать что за конструктив). При таком угле наклона берите профиль от 35 мм, меньше может быть проблема с замками (затекать).
Покров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 16:52   #14
sand61111
Аватар для sand61111
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для sand61111 с помощью AIM
Разрешите спросить ,а при наложении профнастила замки чем то промазываються вдоль волны?Силикон например?Спасибо.
sand61111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 17:38   #15
DEN24
Аватар для DEN24
Сообщение от sand61111 Посмотреть сообщение
По продольному нахлесту в верх волны ввинчуются кровельные саморезы. Промазывать ни чем не надо.
Старый 02.09.2011, 21:23   #16
Олег кровля
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Лично я при небольшом уклоне всегда промазываю продольный стык герметиком, лишним оно небудет, темболее ноднократно лечил крыши етим методом, даже приходилось перекрывать фасадный профель на волну больше чтобы заказщик неменял профлист
Олег кровля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 22:19   #17
Покров
Лучше всего для герметизации использовать битумную ленту К2 (используется для проклейки паробарьера), потом все это дело прокрутить саморезами, а еще лучше взять на заклепки. Проверено, будет стоять годами в отличии от герметиков.
Этот пользователь сказал Спасибо Покров за это полезное сообщение:
Про-то-ОН (07.09.2011)
Старый 28.09.2011, 01:57   #18
jwserge
Отправить сообщение для jwserge с помощью AIM
Сообщение от Про-то-ОН Посмотреть сообщение
Братцы, подсоветуйте хороший и НЕДОРОГОЙ профнастил на кровлю.
Я было положил глаз на Днепропетровский завод Альбатрос.
У них: металл 0,45мм, волна 44мм, покрытие оцинковка — 56грн/м2.
Но как суть до заказа, то выяснил, что цинка там — 120мг/м2. Гарантию не дают, так и сказали.
Что это за завод, "чёрная лошадка"? Кто с ними сталкивался? Каково качество их профнастила? (хотя кто сейчас что знает... все всех дурят... гарантии липовые...)
Крыша у меня с малым уклоном, односкатная, уклон всего 6,5 градусов, или 11%. Длина ската — почти 6 метров. Смотрю на эти профнастилы и уже видеть эту залипуху не хочу, к шиферу склоняюсь с подкровельной плёнкой, но стыки между листами шифера ещё более грустная тема...
jwserge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 08:47   #19
immigrant
Аватар для immigrant
Вы сказали Спасибо: 4,334
Поблагодарили 2,672 раз(а) в 945 сообщениях
Отправить сообщение для immigrant с помощью ICQ
Сообщение от jwserge Посмотреть сообщение
Судя по сообщению, Вами движут мотивы экономии. Шифер или пронастил - это недорогие материалы. Но у обоих есть достаточно подводных камней на уклоне 6,5 градусов!!!
Если в сарае нет ничего важного и стены непобелены, то можно что-то из перечисленного выше.
А, если это нормальное помещение, то тут нужно делать либо битум под профильным материалом, либо сразу битумом все закатать...
Так что, на мой взгляд, просто шифер или профиль - не выход!...
immigrant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 11:09   #20
jwserge
Сообщение от immigrant Посмотреть сообщение
Вообще-то это не сарай, а экономия - не порок...
С профнастилом - легко загерметизировать продольные швы, потому и склонен к профнастилу. Тот же битум поможет... Получается в результате тот же сплошной покров. А вот с шифером это делать гораздо труднее, хотя бы потому, что листов нужно будет 44, а не 3-4...
Потому вопрос о качестве профнастила остаётся. Стрёмно как-то не видя товара платить деньги наперёд и получить... Что??? вот в чём вопрос...
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +2.
