Партнер раздела: UDK
Гидроизоляция изнутри помещения ПОДСКАЖИТЕ!
Старый 14.07.2011, 17:50   #1
vitalyko
По умолчанию Гидроизоляция изнутри помещения ПОДСКАЖИТЕ!
Ситуация следующая:
Полуподвальное помещение, за стеной грунтовые волы, иногда вода сочиться и растекается по полу, снаружи к стене доступа нет. Необходимо изнутри заизолировать так что бы вода не просачивалась в помещение, какие материалы порекомендуете?
vitalyko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 18:35   #2
t-bird
Вы сказали Спасибо: 2,364
Поблагодарили 788 раз(а) в 477 сообщениях
Сообщение от vitalyko Посмотреть сообщение
Ситуация следующая:
шукайте пропеллера
а підлога яка?
чому доступу нема?
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 18:50   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,168
Поблагодарили 13,166 раз(а) в 6,714 сообщениях
Если помещение полуподвальное и течет "иногда", то вас мучает атмосферная вода.
Изнутри гидроизоляция делается.
Но готовьтесь в тому, что отделку со стен долой.
Чем сделать? Материалов хватает.
Тут надо знать как эти материалы рационально применить.
Если найдете время заедьте к нам.
Там вам расскажут и покажут.
Старый 14.07.2011, 22:41   #4
АлесандрДан
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 31 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для АлесандрДан с помощью AIM
Если вода атмосферная не проще сделать отмостку?
АлесандрДан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 00:32   #5
Propeller
Сообщение от АлесандрДан Посмотреть сообщение
Видимо не проще.
Не торопясь прочитайте первый пост.
Старый 15.07.2011, 11:00   #6
vitalyko
Мне посоветовали шпатлевку СКРЕПА, кто нибудь слышал про такую? подскажите? И есть ли на форуме специалисты которые бы взялись за такую работу под ключ? вот мой номер для связи - 0632438086
Старый 18.07.2011, 08:38   #7
одессит-пиано-мастер
Аватар для одессит-пиано-мастер
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 28 раз(а) в 19 сообщениях
У меня такая же проблема. Но я знал о ней до начала строительства, поэтому пользовался пенетроном ( добавка в бетон при заливке). Есть внутренний ( подфундаментный) дренаж, но все-таки после этих дождей вскрылось пару течей. ( на этот момент отмостки еще небыло) Направление природного уклона от задней стенки на фасад, поэтому есть мысли за метр и вдоль задней стенки фундамента сделать еще один дренаж, но пока посмотрим что покажет полный цикл до весны.
В Вашем случае ( я не строитель, но все-таки) как и в моем, делал бы обмазочную гидроизоляцию пенетроном ( это то, что я знаю). Тема для меня актуальна. Может есть еще варианты?
одессит-пиано-мастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 11:05   #8
Propeller
Сообщение от одессит-пиано-мастер Посмотреть сообщение
1. Если есть куда отводить воду, то делайте дренаж. Самый естественный вид гидроизоляции.
2. Пенетрон необоснованно дорогой продукт. И если у ТС стена кирпичная, то Пенетрон и другие приникающие до одного места. Приникающая работает только по бетону.
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +2.
