Самая дешевая крыша ? Коровник 2000 м.кв.
Старый 15.07.2011, 02:27   #1
Скрипка Александр
Вы сказали Спасибо: 210
Поблагодарили 991 раз(а) в 338 сообщениях
Отправить сообщение для Скрипка Александр с помощью AIM
По умолчанию Самая дешевая крыша ? Коровник 2000 м.кв.
В перспективе нужно будет покрыть крышу, порядка 2000 м2.
Это бывшее здание коровника , крыша бетонная но с кучей дыр и трещин , подскажите наиболее простое и дешевое решение . Теплоизоляция не интересует .
Спасибо
Скрипка Александр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 06:23   #2
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
каков предполагаемый срок службы кровли?
Старый 15.07.2011, 09:25   #3
Evgenich
Аватар для Evgenich
Вы сказали Спасибо: 1,771
Поблагодарили 1,936 раз(а) в 583 сообщениях
в 90% случаев (схожих с вашим) кроют оцинкованным профилем ПН-44 или ПН-45; можно и еще сэкономить, типа толщина металла по тоньше, профиль меньше, такой как ПН-33 или ПН-35
Evgenich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Evgenich за это полезное сообщение:
*Alexey* (15.07.2011)
Старый 15.07.2011, 13:24   #4
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,952 раз(а) в 2,028 сообщениях
Сообщение от Скрипка Александр Посмотреть сообщение
ИМХО Кровельный профлист с высотой ребра до 35 мм будет самое ОНО.
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2011, 22:02   #5
Скрипка Александр
Ну хотя бы 10 лет что б не парится
Старый 16.07.2011, 22:27   #6
Evgenich
Аватар для Evgenich
Ну, тогда толщина металла должна быть не меньше 0,65мм
Старый 18.07.2011, 10:16   #7
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,178
Поблагодарили 2,876 раз(а) в 867 сообщениях
От ПН-35 толщиной 0,65 до ПН-57 0,5.
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 17:06   #8
Максон
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для Максон с помощью AIM
Закатайте рубероидом на жидкий гудрон.
Максон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 17:28   #9
staford
Аватар для staford
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 170 раз(а) в 134 сообщениях
Отправить сообщение для staford с помощью ICQ
Сообщение от Evgenich Посмотреть сообщение
ИМХО тут больше от качества оцинковки зависит, а не от толщины, но конечно 0,65 дольше будет стоять до сквозной корозии
staford вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 18:06   #10
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,149
Поблагодарили 13,109 раз(а) в 6,700 сообщениях
А чего никто не пишет числа типа : ..... грн за 1 м кв с работой?
Очень хочется узнать сколько стоит дешевое решение.
Старый 19.07.2011, 19:13   #11
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
помойму дешевле шифера ничего нет . стропилку все равно делать . Или нужно восстанавливать старую крышу .
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 21:08   #12
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,526
Поблагодарили 3,708 раз(а) в 1,035 сообщениях
А почему не рассматривается латание дыр тем же бетоном и пропитка гидрофобизаторами?
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 23:08   #13
Скрипка Александр
Сообщение от Знахарь Посмотреть сообщение
рассматривается все .. тут стоит в первую очередь вопрос цены .. ,главное шоб не текло крыша имеет небольшой уклон , на сегодняшний день выглядит так снаружи и внутри ..фото прилагаю)
площадь здания 1600 квадратов
Старый 31.07.2011, 23:03   #14
Скрипка Александр
решили остановится на след варианте , стыки шпаклюем все обрабатываем пенетратом , потом слой битумно-каучуковой мастики с стеклотканью, сверху гудрон, эту зиму переживем на след сезон будем крыть черепицей , ну или каким то другим дешевым кровельным материалом
Старый 01.08.2011, 08:01   #15
FUTURIANE
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 80 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для FUTURIANE с помощью AIM
м.да экономией и не пахнет
FUTURIANE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 09:33   #16
Скрипка Александр
Сообщение от FUTURIANE Посмотреть сообщение
Так подскажите вариант
Старый 01.08.2011, 18:13   #17
FUTURIANE
alyak писал
Старый 03.08.2011, 15:21   #18
Церберр
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Церберр с помощью AIM
Раствором заделать дырки, вскрыть плиты праймером, закатать наплавляемым рубероидом в 2 слоя.И вся проблема! Примерная цена в лс
Церберр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 00:01   #19
Игорь Карлсон
Аватар для Игорь Карлсон
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 165 раз(а) в 111 сообщениях
Post
Как по мне, то лучше сделать стропильную часть и покрыть кровельным профнастилом. Лет 20 никаких ремонтов. Тем более, что там уже был шифер.
Я не спец по наплавляемым материалам, но думаю, что перед закатыванием еврорубероидом необходимо сделать цементную стяжку, чтобы выровнять поверхность крыши Вашего ангара. А это никак не эконом вариант.
Кста, обьект часом не в с Лышня Макаровсого района ?
Игорь Карлсон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2011, 00:53   #20
Скрипка Александр
Сообщение от Игорь Карлсон Посмотреть сообщение
Шифер там был но очень давно ,стропила частично сгнили частично разошлись по домам теперешних односельчан , точно так же как и часть кирпича со строений и весь материал похожий на металл в Лышне не был но мне кажется что процентов 90 сегодняшних сел это как Лышня один плюс раб сила там дешевая , пока не напьется, так что когда просят аванс "на сигареты" еду в сильпо и привожу им сигареты8-)
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +2.
